Страница 28 из 64
Добавлено: 02 июл 2017, 00:49
ПИД вряд ли. Так быстро температура не может меняться. Я думаю больше на какой то косяк в экструдере похоже. Дефект периодический, но не привязан к геометрии...
Добавлено: 02 июл 2017, 08:20
Чиффа
А стол сильно дрожит во время печати?
Добавлено: 02 июл 2017, 09:01
О, точно! Попробовать может стол нагрузить чем и опять кубик напечатать. Если рисунок изменится - это оно.
Добавлено: 02 июл 2017, 15:08
chompy69
Alex Post писал(а): ↑02 июл 2017, 09:01
Попробовал. нагрузил стол 1.5 кг банкой мелких шайб
тот же самый эффект. Зато нашел на гугле похожую тему
https://groups.google.com/forum/#!topic ... WeQf4OSz1U
Юзер Mark Rehorst вещает что это периодически возникающая проблема на смузи при использовании безредукторных экструдеров и на узор может влиять выставленный в прошивке ток.
Добавлено: 02 июл 2017, 16:21
Интересненько... Вот оно как бывает.
Добавлено: 02 июл 2017, 19:31
Это узор от директа.
У меня на прюше так же было, а на спринтере как рукой сняло.
Поставь боуден, он демпфером служит и узор пропадет (я так полагаю
Добавлено: 02 июл 2017, 22:56
chompy69
Поднял ток на осях и экструдере) узор теперь такой)))) и насколько я понимаю дело тут в связке моторов с дровами 8825
Добавлено: 02 июл 2017, 23:09
chompy69
Shaman писал(а): ↑02 июл 2017, 19:31
а у вас на прюше и на спринтере одинаковая плата и драйвера? Насчет демпфирования пластика в трубке - думаю правильно, както должно скомпенсировать. плюс инерция балки понизится, если мотор убрать) вобщем сплошные выгоды))))
Добавлено: 03 июл 2017, 12:27
Robert Sa
Плиз, не надо так полагать:))) директ фор эвер
Добавлено: 06 июл 2017, 15:43
Очень многое зависит от шестерёнки подачи пластика в экструдере. Желательно использовать шестерни с
мелким зубом типа МК8 и с минимальным диаметром, если подача прямая от мотора (без редуктора).
Вот такой вариант, пожалуй, самый НЕжелательный из всех существующих:
Добавлено: 19 июл 2017, 10:59
IharZ
Господа, вот такой косяк при печати круглых деталей либо отверстий. Если условно разделить отверстие на две дуги, то заметно, что одна смещена относительно другой. Причем, чем меньше диаметр, тем больше заметно. Печатаю на Graber i3, слайсер Cura 2.5
Добавлено: 19 июл 2017, 21:32
chompy69
и снова здравствуйте. решилась проблема с рябью на стенах. купил диодные платы у мейкербейс, поставил на оси x y и экструдер. рябь пропала полностью)
Добавлено: 19 июл 2017, 21:34
chompy69
IharZ писал(а): ↑19 июл 2017, 10:59
а на квадратах как? похоже на люфт каретки - когда контур не замыкается где начался.
Добавлено: 20 июл 2017, 07:34
IharZ
chompy69 писал(а): ↑19 июл 2017, 21:34
На квадратах неплохо. Кубики печатал - ровные, и в размер попадают
Добавлено: 24 июл 2017, 09:38
chompy69
IharZ писал(а): ↑20 июл 2017, 07:34
тогда остается два варианта. или прошивка или перелив в начале контура.
