Страница 31 из 64
Добавлено: 28 авг 2017, 18:09
Revenger
обдув с первого слоя? Что пла, что пет-г любит обдув как я заметил.
Добавлено: 29 авг 2017, 08:40
ConstantinS
Обдув со второго слоя на 100%. Я думаю это стол дрыгается. Снижу скорость на холостых перемещениях, чтобы было меньше вибраций.
Добавлено: 29 авг 2017, 09:29
Alex Post писал(а): ↑28 авг 2017, 15:55
А попробуй на холодный стол попечатать, чтоб точно перегрев исключить.
Пробовал? Очень похоже на перегрев первых слоев, их корежит и кривит. Еще вариант на рафте попробовать напечатать.
Добавлено: 29 авг 2017, 10:23
ConstantinS
Не пробовал. Если честно нет желания =) Там начнется борьба за прилипание к столу.
Добавлено: 29 авг 2017, 10:53
Это похож на односторонний обдув. У меня на пруше был односторонний обдув и даже на PLA были такие артефакты.
Добавлено: 05 сен 2017, 10:15
ConstantinS
АБС, перекрытие установил 30% и все равно дыры между заполнением и периметром. И это все на фоне общего перелива пластика
Добавлено: 05 сен 2017, 11:12
VGor
Слайсер что в этом месте показывает?
Добавлено: 05 сен 2017, 11:50
ConstantinS
- 2017-09-05_11-50-09.png (134.55 КБ) 1248 просмотров
Добавлено: 05 сен 2017, 13:02
Я бы сказал, что, возможно, это механическая проблема. Голова имеет люфт и отстает от каретки. Т.е. голова еще не дошла до нужной точки, а каретка уже дернула ее в обратную сторону и голова радостно поехала обратно, имея минимальную инерцию и будучи "приклеена" соплом к пластику. На это указывает то, что судя по фоткам, недоезд только в тех местах, где линии заливки подходят к стенкам перпендикулярно.
Добавлено: 30 сен 2017, 16:29
Пере калибровал подачу экструдера - после переделки и на другом пластике - пришлось на 8%(!!!) уменьшать количество шагов на шаговике экструдера.
Также прокалибровал Хот-енд по температуре - прошлый раз была калибровка для температуры ПЛА пластика , а тут сделал для АБС - и параметры сильно поменялись (220 градусов и 253 градуса).
Напечатал кожух для вентилятора от охлаждения микросхем видеокарты.
С новым пластиком от Грега -печать деталей понравилась. Качество печати реально выше (оранжевые детали). Для сравнения положил деталь напечатанную прошлым пластиком - синего цвета. Но не хватает обдува - иногда заваливает дальний от вентилятора отрицательный угол , прикрытый другими частями корпуса - на моделях поставленных на остроконечный угол на стол.
Ветилятор в 1,5 мощнее стандартного 40*40*10 мм, но из-за получившихся рёбер крепления вентилятора, которые перекрывают воздушный поток - воздушное давление получается меньше чем от стандартного вентилятора. В первом корпусе пролетел с отверстиями для крепления и забыл сделать прорезь для провода. Ну и слишком толстые стенки задал. Всё-таки чертёж слишком от реальной модели отличается.
Реально мне пластик понравился от Грега. По сравнению с моим прошлым пластиком.
Тут ещё себе заказал бобину PET-g у китайцев. А сейчас озадачился - говорят китайское качество пластиков не очень.
Вопрос по Cura
Добавлено: 12 окт 2017, 23:45
Unimaro
Здравствуйте!
Подскажите, почему Cura вместо пазов делает сквозные отверстия?
Файл приложил.
Файл .stl
http://wdfiles.ru/59zw
Re: Вопрос по Cura
Добавлено: 12 окт 2017, 23:48
Может потому, что за пазом слишком тонкая стенка остается? Покрутить модель нет возможности.
Re: Вопрос по Cura
Добавлено: 13 окт 2017, 00:17
Unimaro
Да, Вы правы, спасибо. ) Заменил сопло 0.2 на 0.4, а в модели эти изменения не учел. )
Ретрак?
Добавлено: 29 окт 2017, 15:10
Unimaro
Добрый день!
Подскажите, в какую сторону думать?
Экструдер при перемещении оставляет такие поперечные следы на деталях.
Вроде, откат в Cura везде выставлен. Буду благодарен за помощь.
Re: Ретрак?
Добавлено: 29 окт 2017, 15:26
kasper
перелив пластика скорей всего
