Страница 63 из 64
Добавлено: 01 май 2023, 14:16
borskiy
trayjhon писал(а): ↑01 май 2023, 12:32
Высота слоя 0,12, сопло 0,4
Вообще-то, оптимальная высота слоя - половина диаметра сопла.
Добавлено: 01 май 2023, 14:18
borskiy
на качество не влияет
Что конкретно не устраивает в качестве?
Добавлено: 02 май 2023, 14:39
trayjhon
borskiy писал(а): ↑01 май 2023, 14:18
полосы и местами на изгибах капли пластика
Добавлено: 02 май 2023, 16:49
borskiy
trayjhon писал(а): ↑02 май 2023, 14:39
Полосы (на фотке) едва заметны. При ФДМ-печати полностью от них избавиться практически невозможно. Для этого требуется сверхпрецизионная механика.
А капли - поиграйтесь ускорениями/рывками/LA.
Добавлено: 11 июн 2023, 11:55
SergCh
Народ, печатаю крышку pla пластиком на 3d спринтере., cura. Отверстия вот такие безобразные получаются, особенно в первых слоях. Скорость печати уменьшал, но почему-то это ограничение действует на все кроме отверстий. Такое ощущение что недодает филамента, но в других местах все отлично же.
Добавлено: 11 июн 2023, 15:29
borskiy
SergCh писал(а): ↑11 июн 2023, 11:55
Судя по фотке, во ВСЕХ местах недоэкструзия. Предыдущий слой не должен просматриваться из-под следующего, а у Вас аж четвёртый видно в районе отверстий.
Добавлено: 11 июн 2023, 18:16
SergCh
borskiy писал(а): ↑11 июн 2023, 15:29
Пробуксовывает подача в тестовом режиме, наверное поэтому такая картина. Разбираюсь почему пробуксовывает...
Добавлено: 12 июн 2023, 02:59
borskiy
SergCh писал(а): ↑11 июн 2023, 18:16
Разбираюсь почему
Варианты:
- забито сопло;
- недогрев хотенда;
- неоткалиброван экструдер;
- засорение подающего зубчатого колеса экструдера;
- слабый прижим экструдера.
Добавлено: 14 июн 2023, 10:59
SergCh
Всем спасибо!
Судя по всему тут комплекс проблем, связанных с моей неопытностью в 3d печати. Но поскольку я всё же добился нормального результата, то думаю дело было в следующем:
1. Зазор сопло-стол был на 0.1 мм больше требуемого. Кто бы мог подумать, что всего одна десятка так может влиять.
2. Кура старой версии на мой взгляд не совсем адекватно выполняет те настройки, которые её задаёшь. Например, увеличив экструзию 1 слоя аш на 200 %, я не вижу этого увеличения. С разделением скоростей печати в разных зонах тоже не понял логики работы. Поэтому для полного заполнения 1 слоя увеличил для него подачу до 150% через меню принтера.
3. Первое что подумал, увидев результат - недоэкструзия. Проверил в тестовом режиме, подав 10 см прутка за раз. НО! Принтер подаёт эти 10 см со скоростью 30 мм3/с! При производительности хотэнда и сопла 0.4мм в 15 мм3/с. Соответственно я увидел, что пруток проскальзывает и грешил на механизм. При печати на адекватной скорости проскальзываний прутка нет, проверено взвешиванием напечатанной модели.
Ну и то что сделал, но не уверен что это ключевые моменты:
* Увеличил нахлёст заполнения и стенок с 10 до 15%
* Увеличил толщину стенок с 0.8 до 1.6 мм (4 линии вокруг отверстий)
Получилось довольно прилично.
Добавлено: 14 июн 2023, 11:33
borskiy
SergCh писал(а): ↑14 июн 2023, 10:59
Это важно только для качества первого слоя и прилипания модели к столу.
Добавлено: 14 июн 2023, 11:36
borskiy
При производительности хотэнда и сопла 0.4мм в 15 мм/с
Сомнительно...
На обычном Е3Д с таким соплом без проблем печатаю на скоростях 40-60мм/с.
Может, у Вас нагреватель слабенький стоит? Так я это озвучивал (недогрев). Замените на более мощный (40Вт для большинства хотендов достаточно) и печатайте на нормальных скоростях.
Добавлено: 14 июн 2023, 11:50
SergCh
borskiy писал(а): ↑14 июн 2023, 11:36
Прошу прощения, имел ввиду 15 мм3/с. Поправил.
Добавлено: 14 июн 2023, 21:40
О каком параметре речь? Полное его название как звучит? Ширина экструзии?
Добавлено: 18 июн 2023, 00:21
SergCh
Vikent писал(а): ↑14 июн 2023, 21:40
Initial layer line width (%)
Добавлено: 18 июн 2023, 00:32
SergCh
Народ, почему стенки корпуса печатаются как две тонкие стенки в одну колбаску, без заполнения? Ширина этой стенки у модели 2 мм. В слайсере толщина стенки указана 1.6 мм, нахлест 15 %, толщина слоя 0.2, толщина верх, низ 0.8мм., диаметр сопла 0.4мм, заполнение 40%.
