Страница 64 из 64
Добавлено: 18 июн 2023, 02:21
SergCh писал(а): ↑14 июн 2023, 10:59
Кура старой версии на мой взгляд не совсем адекватно выполняет те настройки, которые её задаёшь. Например, увеличив экструзию 1 слоя аш на 200 %, я не вижу этого увеличения.
SergCh писал(а): ↑18 июн 2023, 00:21
Initial layer line width (%)
Понятно. И не увидите. Увеличением этого параметра Вы не увеличиваете ширину самой линии, а раздвигаете линии первого слоя, увеличивая расстояние между ними. Ширина же самой линии определяется диаметром сопла. Попробуйте загрузить любую модель в Куру, включить режим послойного просмотра, и ползунком выбрать первый слой. Затем, не запуская печать, поиграйте этим параметром в широких пределах - всё сами увидите на экране.
Подробнее об этом параметре здесь с 4:48
https://www.youtube.com/watch?v=s3_f9ruzNpQ
Думаю, Вам полезно будет посмотреть этот ролик с самого начала, как и другие ролики автора.
Добавлено: 18 июн 2023, 07:29
borskiy
SergCh писал(а): ↑18 июн 2023, 00:32
нахлест 15 %
Вот как раз эти 15% в центре и пустуют. Уменьшите нахлёст до 2-3% и увеличьте поток на 3-5%. Должен замазать.
Добавлено: 13 авг 2023, 07:31
Бурбатино
Можно ли сделать стенки детали толще? Экструдер ложет одну нитку, а хорошо бы что бы ложил две.
Добавлено: 13 авг 2023, 08:06
borskiy
Бурбатино писал(а): ↑13 авг 2023, 07:31
Хоть десять. В слайсере это выставляется.
Помощь с 3д печатью.
Добавлено: 27 окт 2023, 20:29
RevengerNick
В общем, недавно приобрел себе принтер, Ender 3 Neo, полностью настроил, все работало и радовало меня, но сейчас обнаружил что при печати больших плоских поверхностей, при повороте принтер оставляет длинные нити, которые потом выглядят крайне плохо. Фотографию проблемы оставлю во вложении, прошу совета как это можно исправить, перепробовал многое, пока ничего не помогло. Просьба не кидаться тапками если не сделал какие то очевидные вещи.
Добавлено: 29 окт 2023, 18:32
borskiy
Неплохо бы озвучить, что именно из "многого" было перепробовано, чтобы не повторяться.
Я бы прежде всего проверил сопло на предмет засора и настройки подачи на предмет переэкструзии.
Добавлено: 24 фев 2024, 21:35
Slynn
Добрый день.
В этой ветке вижу проблему с 2016 года, решение по которой так и не найдено, либо я не нашел. Прошу помощи знатоков.
Собрал принтер. Кинематика КореХУ. Сопло 0.4, Стол опускается по оси Z. Шаговый винт один с шагом 2мм. Вертикальные валы 12мм. поле печати 200х200х200.
Директ.
При печати, кроме прочего присутствуют горизонтальные полосы.
Грешил на шаговый винт, но при детальном рассмотрении, понял, что это не вибрация всего стола, т.к. они по всему периметру либо шире средней, либо уже.
во впадинах размер получился 19.75, на выпуклостях 19.95. Печатал ABS. тестовые кубики 20х20х20
Скорость 55.
Пробовал на половину кубика отключать подогрев стола.
Заново сделал калибровку PID.
РЕЗУЛЬТАТ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ.
Эти полосы имеют четкую очередность и периодичность, но она не равна шагу шагового винта.
Пробовал нарезку и суре и симплифае. - одинаково.
Не на тестовом кубике такая ребристость не имеет четко повторяющейся регулярности.
Куда ещё копать?
Добавлено: 25 фев 2024, 03:39
Винт кривоватый колбасит стол. Обратите внимание, что между полосами как раз шаг винта 2 мм (10 полос на кубике высотой 20 мм).
А полностью эта проблема вот тут решена с помощью подвеса стола на ремнях
viewtopic.php?f=25&t=1347
Добавлено: 25 фев 2024, 11:35
Slynn
Этот вариант я не исключаю. Новый заказал.
Но тут скорее всего что то другое.
Если бы это был винт, то при смещении стола впаво или влево (из за смещения винта в горизонте), весь слой сдвогался бы вправо или влево.
Но на модели это не так. Модель в горизонте не смещается
По факту - весь периметр одного уровня толще, а потом весь периметр становится сильно уже.
Т.е. модель не по движению винта кообасит.
Она то толще, то уже (слоями).
Добавлено: 25 фев 2024, 11:39
Slynn
При этом при печати тонкостеннрй башни, расстояние межу впадинами может быть и 3 мм. И они менее выражены, в отличии обычного куба.
Добавлено: 25 фев 2024, 16:37
Slynn
Если я правльно понимаю то воблинг из за шаговой направляющей оси Z должен выглядеть как вариант 2 рисунка. У меня же вариант 3.
Добавлено: 25 фев 2024, 19:06
Принтер свой сфоткайте, а мы посмотрим, в чём там может быть причина. Проблема в том, что причин могут быть десятки, перечислять их - пальцем в небо.
Добавлено: 26 фев 2024, 04:54
borskiy
Slynn писал(а): ↑25 фев 2024, 16:37
У меня же вариант 3
Неравномерная скорость движения стола.
Кривой винт.
У меня тоже такое было с заказанным в К
етае винтом (с тем же 2-мм шагом). Перепробовал всё, но помогла только замена на нормальный прямой винт, заказанный уже в России (гораздо дороже, конечно, но оно того стоило).
ЗЫ И ещё проверьте крепление винта в муфте. Нижний конец винта должен лежать на шпинделе движка без зазора.
Добавлено: 26 фев 2024, 05:23
borskiy писал(а): ↑26 фев 2024, 04:54
Или мои видосы по сборке гляньте.
https://youtu.be/RG4ipUU4o4o?t=97
Добавлено: 17 мар 2024, 13:45
Slynn
Оставлю тут.
Возможно кому то в будущем пригодится.
Я его победил.
Что сделал:
1. Поменял ось.(оставл с шагом 2мм)
2. поменял гайку винта
3. ослабил крепление гайки оси Z
Эффект остался, улучшение очень незначительное.
Далее поменял мотор оси Z!
аллилуйя!!!
Эффект ушел практики полностью.
