Очередной принтер на рельсах по имени FastMaker
Разрешите представить очередной агрегат на рельсах и композите 6мм.
Я бы его назвал белый принтер, но setar с робофорума уже занял название, поэтому пусть будет FastMaker.
Моторы 42BYGHM809 56oz-in 0.9 градуса, контроллер MKS Gen v1.3, рабочее поле 200х200х300, печатающая головка Вулкан.
Горячий стол силикон на 220V/200W, выходит в печать без утепления с учетом нагрева хотенда за 10 мин.
Рабочий стол потом собираюсь сделать из дюральки 4мм как в ультике 2, в тестовой версии решил не заморачиваться.
Учитывая проблему с нормальными валами и линейными подшипниками то крепление каретки Z переделаю на двойные регулируемые подшипники lm12uuaj, чтобы можно было регулировать зазор и не убирать люфт.
Вентиляторы охлаждения модели тоже пока не ставил.
До 100 мм/сек печатает отлично, потом пропуск шагов.
Нужно либо моторы мощнее, либо добавлять току и ставить дополнительное охлаждение драйверов.
Ну и в идеале все же думаю перейти на COREXY.
Закрытые боковые панели для улучшения атмосферы в зоне печати.
Экструдер тоже сбоку, по моему так удобнее чем назад лазить.
Верхнюю декоративную крышку для удобства достаточно положить в пазы и все.
Регулировка стола так же ручная, если установлена декоративная крышка, то достаточно покрутить колесико, оно сквозь корпус доступно сзади.
Re: Очередной принтер на рельсах по имени FastMaker
Годный агрегат, выглядит здорово. А по поводу пропуска шагов, может попробовать вот такой редуктор поставить ?
- AKDZG
Это тот самый Дибонд? И стол из него сделали? Как гайки держит?
А крышка сверху вообще нужна? Или только мешается?
На нём ведь L подшипники стоят по Z? И как, болтается стол?
Спереди картонкой закрываете?
Во всю высоту печатали хоть раз? Фото есть напечатанных деталек?
Почему считаете CoreXY более идеальным, чем H-Bot?
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
Я считаю что любое неоправданное усложнение конструкции зло.
И удорожание конструкции и увеличение узлов способных выйти из строя.
Так как ось X можно облегчить только переходом на MGN7, то наверно проще мощнее моторы мощнее поставить.
Ну опять же переход на COREXY снимет напряжения на ось X.
Ну да, белый композит 6мм, он же дибонд, у стола снизу 2 подпорки на всю длину Т образные. Потом из д16ат 4мм порежу стол. Гайки нормально держит, немного утопают в полиэтилене(или что там внутри) и все, главное не тянуть со всей дури. Надо понимать что это все таки не метал и не дерево.
В принципе только для красоты, ставится и снимается легко, никакого крепежа.
Немного болтается, люфт зараза. заказал себе lm12uuaj. Там можно люфт регулировать натягом.
Ну да.
Акрил есть, но пока необходимости не вижу в прозрачной дверце, в следующей версии принтера может сразу заложу отверстия под крепеж дверцы прозрачной, а это пока тестовая для отладки и проверки.
Нет пока, но не вижу проблемы, нужно только на драйвера охлаждение завести, нужно ток увеличивать.
[/quote]
Пока только калибровочные кубики и мелочевка всякая.
Корпус для arduino + CNC shield на фрезерный станочек на V-slot профиле, но станочек уже ушел в гараж к хозяину.
Отсутствие искажающей геометрию нагрузки на ось X, соответственно кареткам легче будет.
Ну и ремни короче, меньше тянуться будут.
Правда опять же усложнение конструкции за счет 2 ремней, увеличения роликов и необходимости одинакового натяга ремней.
У приятеля рекламщика кто-то крупный заказ делал что-то они там неправильно посчитали и осталось 10 листов, он зная что я его как то искал, сказал мне..
Правда отдали с условием что я заберу все 10 листов, чтобы они место на складе не занимали.
Ну я их пополам попилил. итого 20 листов 1200х1200.
- plastmaska
Вчера наконецто немного освободился на работе и напечатал чиполлино.
Сопло 0.8, слой 0.1, высота модели уменьшена до 100мм.
Скорость 40мм. Пластик белый Филаментарно.
Печатал перевернув, сразу не глянул в куре, а потом поздно было, на плечах поддержку не сделала, немного пластик провис.
Так же на этот пластик даже дешевая зеркалка не хотела фокусироваться. Пришлось мобилой жены фоткать.
- chippolino4.jpg (50.21 КБ) 3219 просмотров
- chippolino3.jpg (39.83 КБ) 3219 просмотров
- chippolino2.jpg (47.44 КБ) 3219 просмотров
- chippolino1.jpg (41.3 КБ) 3219 просмотров
- AKDZG
Ну да, Вулкан сразу поставил при сборке, обычно 0.4 стоит сопло, тут чтоб побыстрее напечаталось поставил 0.8.
Есть еще несколько больших моделей, вот и хочу их сразу напечатать 0.8, чтобы побыстрее.
- plastmaska
ой, а можно попросить поделится чиполлиной, искал его на тудее, не нашел.
Лехко...
Что-то не нашел как сюда stl вставлять.
Скиньте в личку емыл, отправлю модель.
Вот.. 3-ья ссылка в гугле.
https://www.flickr.com/photos/126558859@N03/21649808430
Уже не знал, что делать с тем что принтак клинит на скорости больше 200%.
ладно думаю, пока забью на это и обновлю прошивку....
Скачал, настройки вбил, залил. даже на 400% от скорости 6000 мм/мин нормально пашет...
Что за хрень могла быть?
