Очередной принтер на рельсах по имени FastMaker
Re: Очередной принтер на рельсах по имени FastMaker
Хрень в настройках
Насчет прочности композита...
Корпус тут порезал, начал ломать остатки чтобы в бак засунуть, ага... щас... минут 5 мучился, потом на циркулярке распилил.
Фанеру 6мм я бы уже несколько раз в крошку покрошил.
До этого как-то не парился, поставил возле бака и все.
А есть видео печати? Интересно послушать как движки звучат
По видео же все равно не поймешь о звуке. тут и чувствительность микрофона и настройки того же микрофона и динамика.
Но если на словах, то в соседнем кабинете если возле открытой двери стоять и прислушиваться, не слышно на скорости 50.
Ну в принципе попробую на следующей неделе на гопро4 снять.
Как и обещал отписываюсь по поводу MKS SBase.
Сетку не подключал пока. необходимости нет.
Из плюсов:
На слух, помягче движки работают. но появился какой-то хруст непонятный, некогда пока разбираться. на слух каретка с головкой трещит.
Большой плюс это то что автопид температуры работает просто идеально. температуру держит с колебаниями 0,5 градуса.
На Марлине я такого добиться не смог.
Также можно заливать по USB. внутренняя флешка видится как сменный диск и из пронтерфейса отлично печатается с нее.
Из минусов это не перечитывает флешку. Но если пользоваться сетью или USB, то это и не нужно.
То есть вытаскиваем флешку из экрана, заливаем на нее гкод на компе, и после того как вставили обратно ничего не видим.
Требуется перезагрузка платы чтобы обновилась инфа на флешке.
Видимо использование сети входит в обязательную процедуру.
На скорость не гонял. первый корпус все же неудачный был.
Последние корпуса после модификации отлично переносят нагрузки.
Привык уже на них печатать.
Вот только как то резко скупили все и пришлось первый доставать, вот тут и понял какая лажа первый вариант корпуса был.
Из плюсов:
Пока основное отличие - более плавная регулировка PID. Ждём продолжения
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
Ну да.. Брал в основном для скорости. с моторами 0.9 ардуины хватает максимум до 100 на простых деталях, на сложных захлебывается и на 60.
Но и этого достаточно чтобы тот же mks smini взять. стоит как mks gen.
