Страница 1 из 1
Качество комплектующих для 3D-принтера
Добавлено: 15 апр 2019, 13:30
Ariec
Вчера решил попечатать! Закинул в принтер задание, печать нормально пошла. Через час чувствую паленым воняет сильно и звука работы принтера не слышно. Бегом к нему, дисплей работает, но двигатели стоят. Обесточил. Переворачиваю принтер, а там БА! Оказалось вспыхнул драйвер на ось X (8825)да так вспыхнул, что подпалил изоляцию соседних проводов и столешницу офисного стола. Странно:( Вентиляция в порядке! Напряжение на них выставлял 0,83. Волей не волей после таких случаев начинаешь задумываться а стоит ли делать из фанеры корпус?! И вообще в описании написано что в чипе 8825 предусмотрена защита от перегрева.
Как говорится WTF -что это могло быть? До этого печатал нормально.
Re: Качество комплектующих для 3D-принтера
Добавлено: 15 апр 2019, 14:03
Ariec писал(а): ↑
15 апр 2019, 13:30
(8825)...Напряжение на них выставлял 0,83.
Это очень много - 1.7А на моторе. Т.е. всё работает на пределе и дико шумит и греется. Хватило бы и 1А на X-Y.
Ariec писал(а): ↑
15 апр 2019, 13:30
что это могло быть?
Мог элементарно радиатор отклеиться, или сползти и замкнуть контакты, если он не был примотан нитками.
Просто ток на моторах надо уменьшить и примотать радиаторы нитками с клеем. Будет нормально годами работать.
Добавлено: 15 апр 2019, 14:32
Ariec
Самое интересное что указывается защита от перегрева! Но по факту получается что защиты вовсе нет!
Добавлено: 15 апр 2019, 15:17
Ariec писал(а): ↑
15 апр 2019, 14:32
Может, и есть. Но я бы не стал надеяться на какую-то там защиту по $1 за драйвер. ;)
В общем надо понимать, что всё это копеечный мусор, за которым нужен постоянный контроль.
И нагрузка не больше 50-70% от заявленных номинальных режимов эксплуатации.
Более-менее нормальные драйверы начинаются от $50 https://ru.aliexpress.com/item/LeadShin ... 3c00x2LP4e , но не очень вписываются в концепцию хоббийных 3д-принтеров.
Добавлено: 15 апр 2019, 21:00
У меня на 8825 вообще чип отпаялся на ходу. После этого я с ними стараюсь не связываться :) 4988 ничуть не хуже, зато без этих придурей ;)
Добавлено: 15 апр 2019, 21:36
15 апр 2019, 21:00
А4988 вообще отличные и беспроблемные драйверы. До появления живых 2208 я исключительно 4988 на X-Y-Z ставил. Только на экструдере 8825 как-то прижился.
Добавлено: 18 апр 2019, 12:07
Ariec
Те драйверы шли в комплекте с рампсом. Заказывал на Али. Купил в Москве 8825 на замену. Начал тестить с теми что у меня были. При настройке напряжения 0,6В заказанные у китайцев греются ощутимо. При работе движки шумят. Те что брал в Москве настроил на то же напряжение-еле теплые. При работе на слух слышно что движки работают намного мягче. Для самоуспокоения попутно взял 4988. Настроил точно также. По ощущениям немного потеплее чем новые 8825. При работе будут пошумнее . В итоге решил оставить новые 8825
