satoryboy
Непрочитанное сообщение satoryboy » 15 окт 2017, 11:25
Здравствуйте. Уже второй день notnyj ищу статью-экскурсию по интерфейсу и системе меню прошивки Marlin 1.1.0. "Ай нид хелп".
Благодарил (а): 330 раз
Непрочитанное сообщение Alex Post » 15 окт 2017, 12:49
Ее нет, как я подозреваю. Поскольку Марлин - активно развивающийся опенсорс продукт, который мало того, что может быть настроен как угодно (я себе перекраивал под свои нужды меню) так и состав меню меняется от версии к версии. На самом деле, для того, чтоб разобраться в этом меню - инструкций особых не надо, достаточно метода "тыка". Если что непонятно - лучше спросить.
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 15 окт 2017, 15:12
Натолкнулся сегодня на один интересный прикол. Создал файл для печати с именем J1x2 принтер на отрез отказывался его печатать с карты. Файл переименовал все путем. Так что и такие приколы бывают у Марлин-а. :D
Непрочитанное сообщение Alex Post » 15 окт 2017, 16:33
Может "х" была русская? Обычно с русскими символами в имени такой фокус бывает.
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 15 окт 2017, 17:23
Да нет, все англицкими. Сам удивился. Думаю может просто с каким то там кодом или систеймой исчисления совпал. Но прикол такой сегодня понаблюдал. Причем прикол интересный. Ставишь карту все видит, и файл и саму карту, выбираешь файл для печати а он выкидывает в главное меню :mrgreen:
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение Lenivo » 16 окт 2017, 17:48
sailanser писал(а):
15 окт 2017, 17:23
Энкодер барахлит. У меня такое было когда поставил энкодер "без щелчков" - фиксации положения ползунка. Когда нажимаешь он прокручивается и выбирает не то. А так как процессор всё обрабатывает довольно медленно, то выбор пунктов меню получается очень странный - у вас он сбрасывает на выход из под меню.
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 16 окт 2017, 17:55
Нет не это. Когда прикалывался специально этот же файл который переименовал записал рядом с тем что не хотел запускаться, в итоге выбираешь этот файл с таким вот названием и все выкидывало в главное меню, причем прикалывался раз пять его выбрать, выбираешь его же но переименнованный все на ура, печать пошла. :mrgreen:
ingvard
Непрочитанное сообщение ingvard » 01 ноя 2017, 17:22
Строю свой первый принтер, Кубикоид. Приехала электроника (Ардуино 2560 + Рампс 1.4), решил поиграться/проверить без установки на принтер. Скачал Arduino IDE, исходный код прошивки Марлин (всё свежее с оф. сайтов). Настроил по рекомендациям, скомпилировал и залил прошивку. Экран с энкодером заработали, моторы тоже крутятся, концевики срабатывают. А вот заставить нагреваться столик не получилось. Что интересно, даже команды с Атмеги не приходит, на соответствующей ножке не появляется 5 В (кажется, высокоомное состояние на ножке). Вот и думаю, то ли её порт битый, то ли непропай, взгляду недоступный, то ли в прошивке глюк. Тут сообщили, что в Марлине по умолчанию нагревательный стол отключён.
Что я делаю не так?
Только начинаю...
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 01 ноя 2017, 17:29
А нагрев стола в Марлине точно включили, и на входе подключен термистор стола ?
ingvard
Непрочитанное сообщение ingvard » 01 ноя 2017, 19:07
Забыл сказать, что нагревать стол я пытаюсь через Пронтерфейс. Термистор стола тыкал в разные входы (Т0, Т1, Т2) - всё одинаково не работает.
А где в Марлине включается нагрев стола?
Только начинаю...
Чиффа
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Чиффа » 01 ноя 2017, 22:34
ingvard писал(а):
01 ноя 2017, 17:22
Что я делаю не так?
ingvard писал(а):
01 ноя 2017, 19:07
1) Правильно выбрать плату. В старом марлине можно было объявить "#define BOARD_RAMPS_13_EFF" т.е. экструдер и два фана. В этом случае логично, что управление столом отключено. Но если все по инструкции, то дело не в этом.
2) Посмотреть на какой ноге Меги управление столом. В железе (по схеме рампса 1.4 - пины меги 8-10 отвечают за нагреватели) и в прошивке ("HEATER_BED_PIN" вкладка pins.h вроде как в старой). Совпадают? по идее должны.
3) Залить скетч в ардуинку, который протестит порты 8-10. Да хоть
Спойлер Блинк
Код: Выделить всё
void setup() {
  // initialize digital pin 13 as an output.
  pinMode(8, OUTPUT);
  pinMode(9, OUTPUT);
  pinMode(10, OUTPUT);
// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
  digitalWrite(8, HIGH);
  digitalWrite(9, HIGH);
  digitalWrite(10, HIGH);
  delay(2000);
  digitalWrite(10, LOW);
  digitalWrite(9, LOW);
  digitalWrite(8, LOW);
  delay(2000);
Промерить порты на Меге и на рампсе вольтметром. Только не коротить на землю!
После будет понятно что не так.
ingvard
Непрочитанное сообщение ingvard » 02 ноя 2017, 00:23
Спасибо, Чиффа!
Прошу прощения, я таки неточно следовал инструкции. Сделал ТОЧНО по инструкции - всё заработало. А теперь по-порядку :)
Arduino IDE 1.8.5 (хотя это, наверное, не имеет значения), Marlin 1.1.6.
В boards.h есть такие строки:
Код: Выделить всё
#define BOARD_RAMPS_OLD         3    // MEGA/RAMPS up to 1.2
#define BOARD_RAMPS_13_EFB      33   // RAMPS 1.3 (Power outputs: Hotend, Fan, Bed)
#define BOARD_RAMPS_13_EEB      34   // RAMPS 1.3 (Power outputs: Hotend0, Hotend1, Bed)
#define BOARD_RAMPS_13_EFF      35   // RAMPS 1.3 (Power outputs: Hotend, Fan0, Fan1)
#define BOARD_RAMPS_13_EEF      36   // RAMPS 1.3 (Power outputs: Hotend0, Hotend1, Fan)
#define BOARD_RAMPS_13_SF       38   // RAMPS 1.3 (Power outputs: Spindle, Controller Fan)
#define BOARD_FELIX2            37   // Felix 2.0+ Electronics Board (RAMPS like)
#define BOARD_RIGIDBOARD        42   // Invent-A-Part RigidBoard
#define BOARD_RIGIDBOARD_V2     52   // Invent-A-Part RigidBoard V2
#define BOARD_RAMPS_14_EFB      43   // RAMPS 1.4 (Power outputs: Hotend, Fan, Bed)
#define BOARD_RAMPS_14_EEB      44   // RAMPS 1.4 (Power outputs: Hotend0, Hotend1, Bed)
#define BOARD_RAMPS_14_EFF      45   // RAMPS 1.4 (Power outputs: Hotend, Fan0, Fan1)
#define BOARD_RAMPS_14_EEF      46   // RAMPS 1.4 (Power outputs: Hotend0, Hotend1, Fan)
#define BOARD_RAMPS_14_SF       48   // RAMPS 1.4 (Power outputs: Spindle, Controller Fan)
Ну я и подумал, что раз у меня Рампс 1.4, то и выбирать надо BOARD_RAMPS_14_EFB.
А в инструкции таки написано, что выбирать нужно BOARD_RAMPS_13_EFB. Сделал так, как в инструкции, а также подключил
Код: Выделить всё
#define TEMP_SENSOR_BED 1
и всё заработало. Спасибо!
Только начинаю...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 02 ноя 2017, 07:49
Кстати, надо бы посмотреть, чем в прошивке 1.3 и 1.4 отличаются. Чет мне кажется, вся причина в том, что сенсор для стола не был объявлен.
ingvard
Непрочитанное сообщение ingvard » 02 ноя 2017, 08:30
Вот у меня точно же такое желание :) Когда доберусь – сделаю.
Только начинаю...
ingvard
Непрочитанное сообщение ingvard » 02 ноя 2017, 09:57
Таки да, причина была в том, что не был объявлен сенсор стола. Я вернул объявление платы на Рампс 1.4
Код: Выделить всё
#define MOTHERBOARD BOARD_RAMPS_14_EFB
и всё по-прежнему работает.
Только начинаю...
