Страница 100 из 104
Добавлено: 12 апр 2023, 08:44
borskiy
dark184 писал(а): ↑12 апр 2023, 08:36
это крайне мало вероятно
Абсолютно одинаковые симптомы на двух разных платах (разных производителей)...
Может, конечно, и совпадение, но в это не верю уже я.
Добавлено: 12 апр 2023, 08:53
borskiy писал(а): ↑12 апр 2023, 08:44
А ну то есть, если симптомы одинаковые, то дело 100% в глюке прошивки? Если бы он был действительно, на гитхабе в туже секунду начали бы это обсуждать. Перед тем как утверждать о глюке прошивки, необходимо сначала убедиться что вы делаете все правильно. Как минимум можно привести десяток причин, по которым калибровка не возымеет действие. Две из них я уже озвучил в предыдущем своем посте. В первую очередь надо почистить еепром перед прошивкой, ибо значения оттуда имеют приоритет. Во вторых надо убедиться, что подобранные коэффициенты действительно применились, ну хотя бы просто отправив в консоль М503.
Добавлено: 12 апр 2023, 08:58
borskiy
dark184 писал(а): ↑12 апр 2023, 08:53
Я же писал - после отката прошивки на предыдущую, всё сразу устаканилось.
Добавлено: 12 апр 2023, 09:00
borskiy
Всё это делалось. Не глупее паровоза...
Проблема не в том, что ПИД не работал, а в том, что он работал неправильно - чётко держал температуру РОВНО на 10 градусов ниже заданной.
Добавлено: 12 апр 2023, 09:10
borskiy писал(а): ↑12 апр 2023, 09:00
Вот лично у меня, не калиброванный пид с дефолтными коэффициентами всегда выдает температуру ровно на 10 градусов ниже заданной
И прекрасно ее держит.
Добавлено: 12 апр 2023, 09:19
borskiy
dark184 писал(а): ↑12 апр 2023, 09:10
не калиброванный
Повторяю для танкистов: калибровал не один раз. Безрезультатно.
Добавлено: 12 апр 2023, 09:49
borskiy писал(а): ↑12 апр 2023, 09:19
Ну чтож, повторюсь и я... Специально посмотрел баги по марлину на гитхабе. Много свежих обсуждений багов и не багов, но такой проблемы не наблюдается в марлине. Так что извините, проблемы с вашей стороны, а не в прошивке. В случае бага гитхаб был бы завален сообщениями об этом.
В любом случае доказывать ничего не собираюсь, спорить тоже. К тому же мой пост был предназначен совсем не для вас...
Добавлено: 12 апр 2023, 10:58
DocenT2305
Вопрос с недогревом на 10 градусов решен. У меня после калибровки не прописывались данные PID в eeprom. После сброса, выполнения калибровки и команды M500 температура набирается до нужного уровня и держится.
Добавлено: 16 апр 2023, 14:41
Rootkl
Нужна помощь с BLTouch. Принтер Delta. Проблема такая, G28-нормально паркует оси в верх, G29 - немного спускается, просит выдвинуть щуп, он соответственно выходит, начинает спускаться, прощупывает 1 точку и просит втянуть щуп назад. Куда копать????
Добавлено: 17 апр 2023, 13:20
AnyPenny
Не компилируется Marlin 2.1.2 для Mega 2560 + RAMPS 1.4 при включении #define CLASSIC_JERK
Кто-нибудь сталкивался с таким? Как включить Jerk'и для Meg'и?
Добавлено: 17 апр 2023, 17:06
trengtor
AnyPenny, какую ошибку выдаёт компилятор? А то все ясновидящие в отпуске )
Добавлено: 17 апр 2023, 23:03
AnyPenny
trengtor, Спасибо, что отозвались! Разобрался:
надо ставить #define DEFAULT_EJERK минимум 10.0 при включенном LA, тогда компиляция пройдет. По умолчанию стоял 5.
Добавлено: 26 май 2023, 09:26
trengtor
Вопрос немного в сторону.
Никому не попадалось версии прошивки с опцией обнуления всего содержимого EEPROM? Не его инициализации, а именно полного стирания?
Добавлено: 26 май 2023, 16:09
Вряд ли такое кто то делал. Да и зачем?
Добавлено: 26 май 2023, 16:23
trengtor
Alex Post писал(а): ↑26 май 2023, 16:09
EEPROM нужно стереть. Уже разобрался с тем, что можно использовать отладочный режим (режим разработчика).
Теперь понять бы, как корректно использовать D-коды, в частности, D3.
