***** Сдублировал сюда свой пост из темы про 32 бита - пускай извинят меня за это модераторы, но здесь я думаю тоже эта информация будет не лишней.******
Из полезных новинок , что появилось в прошивках и в Marlin 2.0 и в MK4duo 4.3.6 (я запустил и эту прошивку на пробу) -
появился блок настроек драйверов шаговых двигателей , блок выглядит совершенно одинаковым для обоих прошивок.
В гугл переводе звучит так:
"Эти настройки позволяют Marlin настраивать синхронизацию шагового драйвера и включать дополнительные параметры для
* шаговые драйверы, которые их поддерживают. Вы также можете переопределить параметры синхронизации в Configuration_adv.h."
Код: Выделить всё
* Stepper Drivers
* These settings allow Marlin to tune stepper driver timing and enable advanced options for
* stepper drivers that support them. You may also override timing options in Configuration_adv.h.
* A4988 is assumed for unspecified drivers.
* Options: A4988, A5984, DRV8825, LV8729, L6470, TB6560, TB6600, TMC2100,
* TMC2130, TMC2130_STANDALONE, TMC2208, TMC2208_STANDALONE,
* TMC26X, TMC26X_STANDALONE, TMC2660, TMC2660_STANDALONE,
* TMC5130, TMC5130_STANDALONE
* :['A4988', 'A5984', 'DRV8825', 'LV8729', 'L6470', 'TB6560', 'TB6600', 'TMC2100', 'TMC2130', 'TMC2130_STANDALONE', 'TMC2208', 'TMC2208_STANDALONE', 'TMC26X', 'TMC26X_STANDALONE', 'TMC2660', 'TMC2660_STANDALONE', 'TMC5130', 'TMC5130_STANDALONE']
#define X_DRIVER_TYPE DRV8825
#define Y_DRIVER_TYPE DRV8825
#define Z_DRIVER_TYPE DRV8825
//#define X2_DRIVER_TYPE DRV8825
//#define Y2_DRIVER_TYPE DRV8825
//#define Z2_DRIVER_TYPE DRV8825
//#define Z3_DRIVER_TYPE DRV8825
#define E0_DRIVER_TYPE DRV8825
#define E1_DRIVER_TYPE DRV8825
//#define E2_DRIVER_TYPE DRV8825
//#define E3_DRIVER_TYPE DRV8825
//#define E4_DRIVER_TYPE DRV8825
//#define E5_DRIVER_TYPE DRV8825
У меня стоят драйверы DRV8825 и сперва я запустил прошивку без активации этого блока, а потом с ней. По поводу изменения качества печати, на тех минимальных пробах , что я сделал - мне отследить не удалось. А вот при активации этого блока , принтер стал работать чуточку тише. Это отметил сразу. Поэтому этот блок я оставил активированным.
Немного по разнице между прошивками MK4duo 4.3.2 и MK4duo 4.3.6.
Начну с главного MK4duo 4.3.6 - удалось скомпилировать на Ардуино ИДЕ 1.8.7. и запустить без особых головняков, но не в полном объеме. CD карта памяти не запустилась и простыми методами это сходу не победилось. Хотя на Марлине 2.0 - карту памяти запустил сразу и по скорости чтения с файлами она просто летала, в сравнении с её работай на прошивке MK4duo 4.3.2. Поэтому, я не стал заморачиваться с MK4duo 4.3.6. А запустил печать с компьютера.
Первое, что бросилось в глаза ещё навертели дополнительного функционала (мне не нужного), при этом уменьшили количество температурных датчиков и поменяли их цифровое индексирование, по сравнению с базовым МАРЛИНОМ. Поэтому, с моим датчиком "11" MK4duo 4.3.6 не скомпелировался. Вроде по обозначениям тот датчик , который использую я (и 90% всех пользователей-самодельщиков) под обозначением "2" вроде стал прописан.
Настройку экрана упростили - стиль экрана стал походить на стиль МАРЛИН 2.0 - ну просто очень сильно, только сильно тормозит при работе.
Но при печати принтер работает тише , чем на МАРЛИНЕ 2.0. - это лучше, остальное хуже чем в прошивке МАРЛИН 2.0. Качество печати мне сходу не удалось настроить лучше , чем было на MK4duo 4.3.2. То есть , чтобы довести до прежнего результата пришлось бы очень сильно покопаться в настройках для отключения всех ненужных "фишек".
Для себя я вывод сделал - поставил на постоянную работу принтера прошивку MARLIN bugfix 2.0.
Принтер SPrinter 232 pro с платой управления 32 бита -DUE+ RAMPS1.5.
