Подтекает второе сопло
Vadimbk
Непрочитанное сообщение Vadimbk » 27 май 2019, 13:18
Подскажите, как печатать двумя соплами, что бы в момент печати одним соплом второе не подтекало. Нигде не нашёл инфы, как люди печатают вторым соплом, если есть статьи по настройке, поделитесь ссылкой пожалуйста.
По материалам и настройкам на данный момент: принтер - leapfrog creatr hs xl (два неподвижных сопла на голове, боуден) сопла 0,3 мм основное и для поддержек 0,6 мм, слайсер - cura 4.0.0 и для отправки кода использую Simplify3D. Последние пластики, которыми печатал pav и petg(знаю, что между собой они не очень совместимы) так же есть и другие пластики sbs, abs, pla. Печатаю в основном небольшие детали и при слайсинге кура не остужает неактивное сопло до температуры ожидания. При завершении печати из сопла откатываю пластик на 20 мм со скоростью 25 мм/с (пробовать менять величину отката 15-30 мм и скорость 10-35 мм/с результат примерно одинаковый) после этого из сопла всё равно вытекает пластик около 5-7 мм за секунд 15-30 и после этого, пока продолжает печать второе сопло, неактивное подтекает уже меньше, но капли всё равно остаются. Так же пробовал в стартовый и конечный код сопла прописывать нагрев и охлаждение сопла, немного стало лучше(меньше катышек на поверхности), но время печати увеличилось в три раза так как сопло начинает нагреваться прямо перед печатью и соответственно принтер ждёт пока нагреется. Черновая башня убирает большинство капель, но не все. Как заставить куру при каждой смене сопла его нагревать и остужать вне зависимости от времени печати слоя? Или есть какие-то другие методы решения данной проблемы?
Re: Подтекает второе сопло
Непрочитанное сообщение Alex Post » 27 май 2019, 13:22
Так и печатают: строят вокруг модели ooze shell, чтоб второе сопло об него вытиралось, а не об модель, ещё печатают утиральную башню, чтоб вытекший пластик "расписать". В общем, не печатают, а мучаются :)
Если б было решение как печатать двумя соплами без проблем - всеб давно по два-три-пять сопел привинтил и в ус не дули бы. Но нет такого решения :(
Непрочитанное сообщение Alex Post » 27 май 2019, 13:27
Кардинальные решение: качающиеся сопла как у пикассы, поднимающиеся как у нового ультика, сменные односопловые головы. Можно ещё в одно сопло печатать, подтёков не будет, но в полный рост встаёт проблема с сильно контрастными цветами и разнотемпературными пластиками.
Vadimbk
Непрочитанное сообщение Vadimbk » 28 май 2019, 14:02
Принтер на работе, в соседней комнате трудится пикассо) человек, работающий намучился с ним уже изрядно, там другие проблемы - умный больно он и из-за этого трудности настройки, нормально печатает только со своим слайсером, в котором мало настроек.
Пока хочется печатать patg из-за его прочности особенно межслойной (камеры нет и abs между слоями гораздо хуже спекается) и pva так как он легко отделяется, но между собой они очень плохо склеиваются в начале печати. Башню утиральную печатаю, сильно помогает, так же на стол закрепил силиконовую чистилку об которую сопло чистится при смене сопла через G12, но по факту больше по соплу размазывается, чем чистится. Стенка вокруг модели не получается так как в ней чередуются слои пластика - первый слой из одного сопла, второй из другого, а так как эти пластики между собой склеиваются плохо, то слоёв через 15-20 она разваливается. Не очень хочется (из-за перерасхода пластика и вероятности его застревания), но попробую одним соплом с двумя подачами и Y переходником перед соплом.
Может быть вы знаете, как в куре ooze shell настроить так, что бы как и в утиральной башнеразные пластики накладывались не друг на друга, а строились два контура?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 май 2019, 19:49
Vadimbk писал(а):
28 май 2019, 14:02
Читал, но сам не пробовал, что хорошо снимает сопли и пригарки металлическая щётка.
А по настройкам не подскажу, я экспериментировал с примерно одинаковыми пластиками (абс и хипс), там таких проблем не было. Ooze строилась нормально и башня тоже. Правда и профита особо тоже не прочувствовал :( Я рассчитывал что низ модели на сплошной поддержке из хипса будет приличный - но нет, тоже нитки отдельные видны, с верхней заливкой не перепутаешь никак :( А как оно выглядит ПЕТ-Г ом по ПВА - можно фотку глянуть?
