Страница 1 из 1
Из какого пластика печатать детали принтера?
Добавлено: 28 фев 2016, 09:12
Doozer
Приветствую!
Есть планы собрать принтер с кинематикой CoreXY на профиле.
Из чего печатать детали - АБС или ПЛА?
ПЛА вроде для этого более пригоден? Или я ошибаюсь?
Re: Из какого пластика печатать детали принтера?
Добавлено: 28 фев 2016, 09:30
vtoryh
Ну если собираетесь печатать ABS и делать термокамеру, то однозначно ABS.
Иначе PLA даже лучше. за счет жесткости.
Добавлено: 28 фев 2016, 10:39
Doozer
vtoryh писал(а): Ну если собираетесь печатать ABS и делать термокамеру, то однозначно ABS.
Т.е детали для постройки принтера лучше печатать из ПЛА?
Добавлено: 28 фев 2016, 13:01
VolandZel
У меня были из ПЛА. Стал печатать АБС в закрытой камере и повело те детали, которые касались моторов и были над горячим столом. Кое как успел на этих кривых перепечатать их из АБС.
Добавлено: 28 фев 2016, 13:10
Doozer
VolandZel писал(а): vtoryh писал(а): Ну если собираетесь печатать ABS и делать термокамеру, то однозначно ABS.
Понятно. Спасибо за ответ.
Добавлено: 28 фев 2016, 13:13
Много есть историй про поплывшие детали из PLA пластика, так какой смысл его использовать? Я из PLA печатаю только шестерни, остальное из ABS со 100% заполнением.
Добавлено: 29 фев 2016, 09:07
Optron
А почему 100%? Думаю 40-50% тоже достаточно, если на нем не "прыгать".
Добавлено: 29 фев 2016, 09:42
Если решётка заполнения не рвётся, то можно и поэкспериментировать с процентом. У меня рвётся и приходится сильно снижать скорость на заполнении, а вот это уже никому не нужно. Да и много ли таких деталей, где есть простор для снижения процента? Сейчас смотрю на детали Mendel90 и вижу, что только на блоке экструдера можно выиграть пару грамм пластика и ради чего?
Думаю нужно отталкиваться от целей снижения % на функциональных деталях. Я вижу несколько: экономия пластика, снижение веса и возможно ускорение печати. В минусе - снижение прочности. Взвешивайте
А вот на деталях для 3D сканера Циклоп можно вдоволь снижать процент заполнения
Добавлено: 29 фев 2016, 12:46
plastmaska
Да я тоже просто люблю 100% заполнение.
А уж тем более детали принтера. При этом не по времени не по пластику как правило сильно не выигрываешь.
Добавлено: 29 фев 2016, 22:13
eta4ever
Я сейчас печатаю из PLA с 50% заполнением, но у меня детали достаточно крупные. Посмотрим, насколько оно будет косячно.
