Страница 1 из 3
Проектируем сенсор окончания и перехлёста прутка
Добавлено: 03 мар 2016, 17:02
Делимся мыслями и конструкциями
Re: Проектируем сенсор окончания и перехлёста прутка
Добавлено: 03 мар 2016, 17:36
Zigvert
https://m.vk.com/album187826021_228958791?rev=1&m=103&z=photo187826021_404161364%2Falbum187826021_228958791%2Frev
Добавлено: 03 мар 2016, 19:01
Zigvert
Добавлено: 03 мар 2016, 19:06
Zigvert
я тут подумал, а нужен ли нам вообще 2 концевик? тогда все упрощается : либо три ролика пять винтиков две пружинки и две печатных половинки ,либо вообще один ролик два куска птфе трубки 3 винтика
Добавлено: 03 мар 2016, 19:18
Zigvert
Добавлено: 16 мар 2016, 18:32
Karabas
При конце пластика пружина сама надавит на микрик. Там ещё упор нужен.
Я тоже думал сделать два в одном, но тогда тот вариант M600 пролетает. Принтер не знает пластик кончился или на петлю нарвался. Если петля - то нафига пластик выплёвывать. Надо оператора звать.
Добавлено: 14 апр 2016, 14:50
Zigvert
А почему пролетает вариант с паузой? другое дело что хорошобы по срабатыванию паузы звуковой сигнал пускать или лампочку моргающую.при обоих событиях нужен оператор станка и пауза, а пружина работает как компенсатор выпрямления нити при свободном ходе пруткаесли пруток вынут она не должна замыкать микрик.
Добавлено: 22 апр 2016, 05:57
goodwind
А вариант с фоторезистором и светодиодом не рассматривали? По изменению показаний фоторезистора можно определить что прутка нет. Мне кажется, это надежнее чем механический эндстоп и ничего ни к чему не надо роликом прижимать
Добавлено: 06 май 2016, 11:02
Coffein
Фотоэлемент от колеса мыши можно юзать!
Добавлено: 16 май 2016, 20:43
goodwind
У меня есть гениальная (как мне кажется
) идея.
Недавно товарищ показывал мне модель девайса, предназначенного для определения скорости вращения вала. По сути - энкодер на датчиках АБС. А датчики абс построены на датчиках Холла. А что если пропускать пруток между двух валиков, на конце одного из которых закрепить магнит, а рядом поставить датчик холла? отсутствие вращения вала во время экструзии будет означать что филламент не идет.
Потребуется, конечно, модифицировать прошивку под это дело, но в целом это будет очень надежный способ
Добавлено: 27 май 2016, 01:27
Revenger
Я тут изобретал (изобретал громко сказано конечно) датчик для изменения скорсости намотчика. Делал на фоторезисторе. Не знаю как, но может можно как идею рассматривать. Не в том плане, что большой код использовать, а именно принцип делителя напряжения на фоторезисторе для активации паузы или что там можно активировать в прошивке принтера ))
https://www.youtube.com/watch?v=MMISKyTq_8w
Добавлено: 30 май 2016, 05:25
goodwind
Revenger писал(а):для активации паузы или что там можно активировать в прошивке принтера ))
в идеале, датчик должен работать как концевик - есть пруток - открыт, нет прутка - закрыт. На замятие чуть сложнее - надо отследить ситуацию когда идет экструзия, но пруток не движется. Тут уже без модификации прошивки, наверное, не выйдет
Добавлено: 02 июн 2016, 15:44
Revenger
На али я как-то покупал релейный модуль с фотоэлементом. Можно использовать, чтобы своё не городить. Установить как-то так, чтобы при приближении какого-то флажка при обрыве нити реле срабатывало и всего делов. Только как-то в прошивке сделать, чтобы принтер на паузу становился с отключением экструдера, чтобы можно было продолжить печать если что.
Вот с перехлёстом у меня мыслей нет.
Добавлено: 02 июн 2016, 16:14
Revenger писал(а): Вот с перехлёстом у меня мыслей нет.
Советуют посмотреть на электроэррозионные станки. Говорят там это уже реализовано. Нужно где-то инфу по ним найти.
Добавлено: 02 июн 2016, 16:30
Revenger
Если честно, то мне это не надо. Впрочем как и датчик окончания. Я когда пластик загружаю, то примерно вижу, хватит его или нет. Это скорее мысль подкинуть и идею развить.
Я же не на заводе ))
