Страница 7 из 11
Re: Melzi как прошить?
Добавлено: 11 июл 2016, 06:39
Avton
какой программатор ,как подключали ,что нажимали ? Иначе это как на кофейной гуще...
Добавлено: 11 июл 2016, 15:52
alexvav
Программатор такой:
https://yadi.sk/i/RJ5CrVIqtC5dy https://yadi.sk/i/rLC2IEnLtC5k2
- 2016-07-12_192856.jpg (59.7 КБ) 1980 просмотров
Установил его драйвер, giveio был установлен уже (не знаю нужен или нет он с программатором), подключил в соответствии с надписями на программаторе и плате 3d принтера. пробовал и с питанием от программатора и с питанием от USB платы. Перемычка на плате стоит для питания по USB. При втыкании платы в ноут - определяется.
В Адруине 1.0.1 выставил плату atmega1284p 16mhz. Программатор USBasp. Нажимаю записать загрузчик - на программаторе один раз моргает led2, а результат выше...
Добавлено: 11 июл 2016, 15:59
Avton
территориально где ?
Добавлено: 11 июл 2016, 16:04
alexvav
Питер
Добавлено: 11 июл 2016, 16:07
Avton
жаль ) Я такой ошибки вообще никогда не встречал
Добавлено: 11 июл 2016, 16:09
alexvav
Ну, походу просто не соединяется программатор с платой... мож физически померло что-то...
Добавлено: 11 июл 2016, 18:51
kasper
может еще разик почитать и попробовать
http://3dtoday.ru/blogs/lavstudia/updat ... -other-re/#[object Object]
Добавлено: 11 июл 2016, 19:05
wolfs_SG
Да вы чего... хоть у гугла бы спросили...
у меня пару лет назад была такая ошибка... оказалось, что usbasp требовалось только обновить... скачал прошивку последнюю с сайта USBASPa для контролера, что на моей плате был установлен... и залил ее... и все...
p.s. кстати... именно это Вам софтина ардуины и говорит...
Добавлено: 11 июл 2016, 23:39
alexvav
Попытался по инструкции на сайте через Ардуино уно сделать... результат следующий...
https://yadi.sk/i/vu9BJNjrtCtg9
Я наверно либо совсем криворукий, либо... я не знаю
Я уже все кабели поменял, ардуино через USB работает, проблема вроде не в кабеле... хз короче
Может у меня драйвер самой мелзи косячный какой? или еще что... я уж не знаю даже...
- 2016-07-11_23-38-22.png (3.21 КБ) 1981 просмотр
Добавлено: 12 июл 2016, 05:06
wolfs_SG
Прошивай любым софтом свой программатор... что вы все на эту ардуину подсели?
Возьми например AVRDude... второй USBAsp... и сначала прочитай свой программатор вторым из AVRDude...
чтобы твой USBAsp зашел в режим программирования... у него есть контакт или перемычка или 2 контакта не распаенных...
так вот если там 2 контакта, то их требуется замкнуть... если 1 контакт, то убедиться, что это нужный контакт и "посадить" его на землю...
если не найдеш ни чего нужного на плате, то смотриш даташит на свою микрасхему (которая установлена на плате)... находиш ножку с названием RESET... припаеваешь к ней проводок... другой конец проводка припаиваешь на "минус"... Тем самым ты вгонишь свой программатор в режим программирования. В этом режиме над ним можной издеваться... т.е. не он уже будет прошивать, а его будут прошивать.
p.s. маленький советик... фьюз биты не трогай!
Добавлено: 12 июл 2016, 07:17
Avton
Добавлено: 12 июл 2016, 14:10
alexvav
Это пипец) прошил программатор через ардуиноуно) залил в него свежий hex все чики-пуки) потом пытался этим usbasp со свежей прошивкой залить бутлоадер на мелзи - ушла первая строка с предупреждением... а в остальном - все то же самое...
https://yadi.sk/i/9esyYhI7tDqcF
- 2016-07-12_14-09-19.png (4.54 КБ) 1981 просмотр
Добавлено: 12 июл 2016, 14:19
Avton
Попробуйте им прошить загрузчик в уно, для проверки
Добавлено: 12 июл 2016, 17:38
alexvav
Смотрел тут видео... про прошивки...
https://www.youtube.com/watch?v=KTr9RbIwy0I
может что-то с кварцем связанное может быть?
или со скоростью портов например?
прошить уну еще не пробовал, как только - отпишусь
Добавлено: 01 авг 2016, 03:02
mastermushi
А может кто расшарить нормально работающий HEX файл прошивки? Потому что исходники напрочь отказываются компилироваться
