Страница 1 из 11
				Melzi  как прошить?
				Добавлено: 09 мар 2016, 16:19
				 kasper
				есть принтер пруша модель P802M. моги Melzi V.2 слетела прошивка и ни в какую больше не льется. ошибка
avrdude stk500_getsync() not in sync resp=0x00
может кто поможет?
				Re: Melzi  как прошить?
				Добавлено: 09 мар 2016, 17:00
				А каким методом прошиваете?
Пишут, что на время прошивки нужно ставить перемычку. После прошивки убрать.
				Добавлено: 09 мар 2016, 17:32
				 kasper
				я по этой инструкции пробовал уже. результат ноль
				Добавлено: 09 мар 2016, 17:33
				 Avton
				Я шил данную плату только через SPI, порт и сама правильно выбрана  в IDE ? Судя по всему программа ее просто не видит.
				Добавлено: 09 мар 2016, 17:34
				 kasper
				для этого нужно что?
				Добавлено: 09 мар 2016, 17:36
				 Avton
				kasper писал(а): для этого нужно что?
Программатор ,я заливал HEX файл
				Добавлено: 09 мар 2016, 17:38
				 kasper
				мда))) не задачка. может как нибудь без него? покупать программатор ради одной платы как то не комельфо.
				Добавлено: 09 мар 2016, 17:40
				 Avton
				Согласен , а какой проц выбрали в ID? скрин можно?
				Добавлено: 09 мар 2016, 17:47
				По этой инструкции шили?
Электроника Melzi удачно прошивается только старыми версиями Arduino IDE, поэтому качаем версию
1.0.1. Устанавливаем. Скачиваем файлы для поддержки электроники
Sanguino-0101r1. Распаковываем в папку с Arduino IDE. Теперь в меню появятся нужные платы. Выбираем и прошиваем.
				Добавлено: 09 мар 2016, 19:25
				 kasper
				Avton писал(а): Согласен , а какой проц выбрали в ID? скрин можно?
вот как то так
				Добавлено: 09 мар 2016, 19:26
				 kasper
				AKDZG писал(а): По этой инструкции шили?
по этой инструкции я делал в первую очередь. не вышло.
может есть еще предложения)))
				Добавлено: 09 мар 2016, 19:29
				 kasper
				можно думаю такой программатор сделать
http://www.getchip.net/posts/delaem-lpt ... trollerov/  , но есть маленькое п......  нету порта на материнке LPT. Опять не выходит(((
				Добавлено: 09 мар 2016, 19:33
				 Avton
				сделайте из Ардуино если есть
самый простой вариант ,всегда пригодится
http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-New- ... 56ba18f28a
				Добавлено: 09 мар 2016, 19:47
				 kasper
				ну да. заказ месяц ехать будет ...  а только пристроился печатать вроде норм
может есть еще мысли??)))
				Добавлено: 09 мар 2016, 19:49
				 Avton
				kasper писал(а): может есть еще мысли??)))
есть ,в окно ))) (шучу конечно)
А зачем прошивать вообще ,что не устраивает?
