Страница 1 из 1
Проблема - Выгиб модели при печати.
Добавлено: 28 сен 2019, 10:27
Veyrone
Приветствую. При печати модели специфичной геометрии, её выгибает во внутрь. Модели 15см длина, 5см высота, 1мм толщина.
Пластик пробовал - PLA, PETG. Температуру так же ставил разную, но эффект повторяется. Прошивку менял.(принтер от ZAV на Smoothiewae)
НО при печати квадрата, всё получается ровно без косяков.
Какова может быть причина!?
Re: Проблема - Выгиб модели при печати.
Добавлено: 28 сен 2019, 10:39
Veyrone писал(а): ↑
28 сен 2019, 10:27
Модели 15см длина, 50см высота, 1мм толщина.
50см или все таки 5? Но на самом деле это неважно. Проблема в тонкой стенке и малой толщине. Помочь возможно сможет ОЧЕНЬ сильный обдув, чтобы пластик сразу застывал по выходе из сопла. Потому что остывая в массе, свежеуложенные нитки тянут тонкую стенку даже не усадкой, а силами поверхностного натяжения, вот ее и коробит. Снизу меньше, т.к. и стол подогрет, и к столу первый слой приклеен - ему деваться некуда. А чем выше тем хуже. Проще всего воевать с ПЛА будет, как мне кажется: у него межслойное слипание от обдува не страдает, как у других пластиков.
А прошивка тут вообще не при чем....
Добавлено: 28 сен 2019, 11:12
Veyrone
28 сен 2019, 10:39
Да ошибся, конечно 5см. Но думаю дело не в пластике. Т.к. эту модельку сделал для теста, а началось всё с печати крыши модели авто масштабом 1:10 и толщина была 1,5мм - 2,5мм, с заполнением и эффект проявлялся очень отчётливо особенно на нижних 5см(модель была 20см в высоту), даже с уменьшением скорости, чтобы дать под-остыть. Ну странно конечно...
Добавлено: 28 сен 2019, 11:40
Ничего странного, физика. Попробовать повесить два мощных кулера с узкими соплами и направить точно под сопло. Возможно, поможет.
Добавлено: 28 сен 2019, 13:05
Veyrone
Буду пробывать...
