Страница 9 из 12
Re: Выбор первого 3д-принтера
Добавлено: 25 мар 2020, 17:11
Jato писал(а): ↑25 мар 2020, 16:37
хотелось бы использовать как ЧПУ, а именно фрезеровать дорожки на печатной плате
Вот это сразу забудь. Или травить или делать отдельный станок для фрезеровки. Максимум что можно - прикрутить маломощный лазер и засвечивать им фоторезист.
Комбайн теоретически можно сотворить, но он будет и плохо печатать и плохо фрезеровать и заколебешься переводить его из одной ипостаси в другую (прибирать пыль от фрезеровки, переключать электронику, прикручиавть-откручивать шпиндель-хотэнд, калибровать каждый раз).
Mega-Zero
Mega S
Mega-X
l3 Mega
Chiron
4Max Pro
Predator
Kossel
Весь этот зоопарк ни о чем не говорит здешним обитателям, потому что китайцы каждый год придумывают все новые и новые "Меги" "Зеры" "Сапфиры" "Медведи" и прочую чепуху. Если нужен конкретный совет - выбери две-три самые впечатлившие тебя модели, скинь сюда ссылки, и тогда можно будет порассуждать, чего в каждой из них есть хорошего (как правило ничего) и чего плохого.
Добавлено: 25 мар 2020, 18:27
Jato
Alex Post, Меня просто вот это видео впечатлило, там быстрая смена, точнее "надевание" моторчика:
https://www.youtube.com/watch?v=-f17TlXHBiY
Так посмотрел я все, осталось их всего 5, я просто не знаю какой даже лучше, поэтому все напишу кратко, ну и дельта-вида наверно мне хуже подходит?
Predator дельта:
https://aliexpress.ru/item/32974096674.html?
Если не дельта, то остается всего четыре:
Получается самый дешевый Mega-Zero:
https://aliexpress.ru/item/4000665910874.html?
Затем Mega-S:
https://aliexpress.ru/item/4000548559237.html?
Есть какой-то Mega-X:
https://aliexpress.ru/item/4000727635562.html? (похоже размер больше, а что ещё непонятно, а первые то два разные по цене, а Zero еще и дешевле, а размер больше, экран только не графический)
А может лучше доплатить, и взять Chiron:
https://aliexpress.ru/item/32896071619.html? (но чем лучше непонятно)
Вообще цена должна получится в два раза дешевле от указанной (купоны раздаются в разные магазины на главной али слева кнопка с билетами, вот несколько дней назад была на этот магазин, сейчас на другие, xiaomi там и т.п., скидка должна быть 16000 руб. от 32000, то есть даже если брать дешевый за 18000, то или два или пластика ещё кучу или каких-то запчастей), это реально дешевле получается или это их обычная цена около 10000 р. Mega-S например выйдет?
Добавлено: 25 мар 2020, 19:12
Jato
Нашел картинки:
Таблица в самом низу:
Получается:
Zero: ABS не печатает
Остальные только размерами вроде отличаются, хотя Chiron 40x40, и в тоже время чуть дешевле MegaX 30x30
Добавлено: 25 мар 2020, 20:13
Могу понастрадамствовать:
... Через полгода на авито объявление "продаю за полцены , причина продажи : так и не понял зачем он мне"...
Добавлено: 25 мар 2020, 20:53
antobel писал(а): ↑25 мар 2020, 20:13
На Авито и так уже завал всего этого китайского мусора.
Боюсь, что и за полцены будет трудно продать. Лучше разобрать "на органы" и собрать нормальный принтер.
Дешевле было бы сразу закупить комплектуху на те же деньги, но люди ещё верят в чудеса и обзоры хлама на ю-тубе.
Добавлено: 26 мар 2020, 11:16
Jato писал(а): ↑25 мар 2020, 18:27
Ну в таком режиме еще куда ни шло: рисовать дороги спецмаркером и отверстия сверлить. При сверлении усилие по вертикали только, хотя и это "только" нужно моторчикам Z преодолеть, хорошо хоть матушка-Земля помогает
Да и мусора минимум. А при нормальной фрезеровке и пыли огого, и усилия в основном боковые, на которые принтер не рассчитан.
На самом деле, "для знакомства" можно действительно купить рабочий собранный б/у принтер. И дешевле будет и по смыслу то же самое.
Из перечисленных лично мне всех симпатичнее Mega-S. Почему? Да потому что он ближе всех к изначальной Prusa i3: кинематика на валах, а не на алюминиевых профилях и роликах, да и как по мне, гнутостальная рама всяко надежнее, чем профили скрученные в торец.
Добавлено: 01 апр 2020, 23:45
Naugad
Планирую купить первый 3д принтер.
Но квартира однокомнатная и вопрос такой - без принудительной вентиляции на улицу будет запах, частицы или ещё что? Такие, чтобы мешали спокойно жить в этой комнате?
Добавлено: 02 апр 2020, 00:38
Будет запах. Несильный, но будет. Причем даже если печатать "безопасным" ПЛА запах присутствует, похож на жженую тряпку, только гораздо слабее.
А еще будет присутствовать шум: шумят шаговики, шумят вентиляторы. Шума принтер издает довольно много для однокомнатной квартиры. Лучше сразу прикинуть варианты печатать на кухне, в ванной, на балконе. При этом учитывать, что печать - процесс длительный, несколько часов это "недолго'
Добавлено: 02 апр 2020, 02:23
Alex Post писал(а): ↑02 апр 2020, 00:38
Именно так ... у кого дома жужжал матричный принтер типа эпсона - тем кажется тихим даже на дешёвых дровах 3Д-принтер,
а кто привык что посудомойку после 22 врубать нельзя - тем имхо в однушке только до 20..30гр. детальки печатать днём пока все на работе...
Запах же зависит от пластика, производителя и цвета... Порой самый безопасный ПЛА воняет сильнее HIPSа. Бывает и строго наоборот.
Добавлено: 02 апр 2020, 09:31
AHTOH
Naugad писал(а): ↑01 апр 2020, 23:45
сейчас печатаю на "дрыгостоле", конечно шумноват для комнаты, но есть и вполне тихие принтеры. Думаю тут ещё и субъективная оценка присутствует. Например у меня печатал всю ночь и нисколько не тревожил этим.
Не первый раз вижу отзывы о запахе, но сколько не печатал, так и не словил "вони". Ладно бы мой прокуренный нос не чуял, так и жена не жалуется
Только сунув нос в область печати, изредка чувствуется небольшой запах, который и противным то не назовёшь. Может конечно я ещё не натыкался на тот пластик, что испортит мне воздух, пока проносило (
). Печатаю в основном петг-ом, пла и абс-ом.
Добавлено: 02 апр 2020, 16:47
AHTOH писал(а): ↑02 апр 2020, 09:31
я ещё не натыкался
Или сейчас производители более ответственно подходят к подбору красителя, потому что воняет в основном он. У меня пластики из старых запасов подванивают заметно, новые - почти незаметно.
Добавлено: 02 апр 2020, 16:50
"Заводские" китайские к таковым не относятся. Разве что за попробовать договориться чтоб сразу укомплектовали 2208 драйверами.
Добавлено: 02 апр 2020, 16:57
Alex Post писал(а): ↑02 апр 2020, 16:47
Ага, Абс от фдпласта за 3 года стал втрое менее вонюч при тех же цветах
Добавлено: 02 апр 2020, 17:45
antobel писал(а): ↑02 апр 2020, 16:57
Само-собой.. Все уже принюхались за три-то года.
А курильщикам вообще без проблем. Мне они ни тогда, ни сейчас ничем не пахнут.
Добавлено: 02 апр 2020, 18:42
3D-SPrinter писал(а): ↑02 апр 2020, 17:45
Нет, именно старый, 2017г недавно добивал остатки серого - воняет знатно... а новым серым в декабре печатал
