Петатать буду PETG, который дико сопливит при переходе между островами.
Пришла идея точно расчитать толщину стенок ячеек таким образом, чтобы внутренние перегородки печатались непрерывно, почти как в vase mode.
Может кто то сталкивался с софтом который может сделать подобную оптимизацию в автоматическом или полуавтоматическом режиме?
Наткнулся на интересный комментарий на одном английском форуме:
Перефразируя пост: нужно точно понимать каким образом Slic3r считает толщину стенок тонкостенных деталей чтобы смоделировать органайзер сразу с нужной толщиной внешних стенок и стенок ячеек.The perimeter spacing formula comes from official Slic3r documentation:
https://manual.slic3r.org/advanced/flow ... cing-paths
2.89248mm = extrusion_width + (num_perimeters-1)*perimeter_spacing
extrusion_width = 0.45mm
num_perimeters = 7
perimeter_spacing = extrusion_width - layer_height * (1 - PI/4)
layer_height = 0.2mm
А дальше несколько итераций с просмотром результата в визуализаторе и stl модель готова.
