Страница 1 из 1
Циклическая перезагрузка Arduino
Добавлено: 15 ноя 2019, 13:11
Ariec
Ничего не предвещало беды и тут при подключении к USB компьютера(не важно какой порт) ардуино начала без остановки перезагружаться. Кто сталкивался с такой проблемой?В чем может быть причина?
Re: Циклическая перезагрузка Arduino
Добавлено: 15 ноя 2019, 14:22
А если отключить - нормально работает?
Добавлено: 15 ноя 2019, 14:50
Ariec
Да, если отключить от компа, проблема исчезает. Причем иногда все работает нормально, а иногда такой глюк.
Добавлено: 15 ноя 2019, 15:54
Я думаю, по USB ему не хватает питания, или наоборот: питание по USB конфликтует с питанием на борту.
Добавлено: 15 ноя 2019, 16:55
Ariec
Ардуино питается от отдельного источника. Напруга на нем в норме. Сначала тоже думал что конфликт питания и убрал +5В от USB, в итоге тоже самое:( Заметил что на плате загораются светодиоды Rx и Tx, после этого идет перезагруз. И так по кругу. Хотя в системе нормально видно COM-порт. При этом Repetier с платой не может соединиться. Но если потыркать кнопку "Соединить", то раз на 5-й коннект устанавливается и Ардуино больше не перезагружается.
До этого был глюк-при начале печати голова находясь в нулевом положении, начинала печатать в отрицательную область и приходилось аварийно завершать процесс. В инете у одного парнишки был такой глюк, но потом сам вылечился. Вот и у меня тоже самое.
Добавлено: 15 ноя 2019, 19:08
Может поменять дуню? Похоже, что мост COM-USB сходит с ума и ресетит плату. Я ХЗ, как его лечить. У меня тоже одна дуня сначала норм работала, но через трехметровые кабели и через удлинители не хотела. Потом только через один определенный полутораметровый кабель с ферритами. Сейчас только через "комплектный" синий 30см USB кабель шьется. Скоро, наверное, совсем "приляжет". :(
Добавлено: 16 ноя 2019, 17:27
Ariec
Тоже самое-с длинным кабелем перестал нормально работать и стал перезагружаться. Потом поменял на более короткий и какое-то время он нормально работал, но не долго. Хорошо в запасе совершенно новая дуня оказалась, но в итоге точно так же ресетится и все. В общем как оказалось проблема была с драйвером 16AU. Скачал заново, переустановил и теперь даже с длинным кабелем все четко работает.
Добавлено: 16 ноя 2019, 18:05
О, у тебя "оригинальная" дуня...у меня то все на китайском CH340...
Добавлено: 16 ноя 2019, 19:40
Ariec
Предполагаю, что в случае CH340 может быть тоже самое.
Добавлено: 16 ноя 2019, 23:41
Да запросто :) просто китайские мосты более "дубовые" и живучие как ни странно.
