Прошу помощи по принтеру Tronxy
hamueli
Непрочитанное сообщение hamueli » 18 ноя 2019, 07:40
Всем доброго времени года.
Есть проблема с принтером X5ST-500-2e, НЕ хочет набирать скорость при печати, ставлю в слайсере скорость к примеру 70 или 80, а печать происходит все равно на 20,что на первом,что на следующих слоях,через меню принтера увеличиваю скорость, но изменений нет,куда копать уже не знаю. Буду признателен если кто подскажет как быть, а то неделю уже бьюсь над этой проблемой. Может у кого была схожая проблема, как убрать это ограничение скорости?
Re: Прошу помощи по принтеру Tronxy
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 ноя 2019, 07:54
Прошивку надо править, лимиты скоростей-ускорений увеличивать.. Иногда через экранное меню принтера есть доступ к настройкам, можно полазить поискать.
Но, я думаю, скорость там не просто так ограничена :) С полем 500х500, да из 20-х профилей - его колбасить будет на скорости будь здоров. Поэтому и зажали :( Нежизнеспособная это конструкция, имхо. Если и подымать ей скорость - то только после зашивки боковин чем то жестким, да и верхний квадрат тоже неплохо бы усилить. В общем, не принтер, а заготовка для DIY.
hamueli
Непрочитанное сообщение hamueli » 18 ноя 2019, 13:00
Диагонали сделаны, каретка переведена на рельсы, ролики все убрал, циклопа выбросил.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 ноя 2019, 14:24
hamueli писал(а):
18 ноя 2019, 07:40
Значит, внимательно изучаете эти две статьи и делаете новую прошивку для своего принтера.
https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/podklyu ... e-mendel90
https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/nastroj ... d-printera
18 ноя 2019, 07:54
Это, конечно, дичь полнейшая. :shock: Китайцы в своём репертуаре.
hamueli
Непрочитанное сообщение hamueli » 18 ноя 2019, 14:33
Профиль 40-ой
hamueli
Непрочитанное сообщение hamueli » 18 ноя 2019, 14:36
Для меня прошивка,это вообще темный лес,Если кто сможет с этим помочь, буду благодарен, а то пока разберусь,зима пройдет. Если конечно не сложно.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 ноя 2019, 14:47
hamueli писал(а):
18 ноя 2019, 14:33
Профиль 40-ой
Да какая разница! :D
hamueli писал(а):
18 ноя 2019, 14:36
Дистанционно это не сложно, а невозможно. Для пуско-наладки принтера нужно иметь сам принтер. Так что пока сами не разберётесь, никто за Вас это не сделает.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 ноя 2019, 16:53
18 ноя 2019, 14:24
Еще вопрос, что там за прошивка. Можно попробовать на китайца наехать, может готовую пришлет.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 ноя 2019, 17:08
18 ноя 2019, 16:53
Китаец исправит скорости в прошивке? :lol: Шутишь? ;)
hamueli
Непрочитанное сообщение hamueli » 19 ноя 2019, 09:06
И еще вопрос,может кто по прошивки подскажет.Буду сам разберется.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 19 ноя 2019, 09:45
hamueli писал(а):
19 ноя 2019, 09:06
18 ноя 2019, 14:24
Так уже вроде подсказали. Но я не уверен, что в этом тронкси именно марлин и марлин-совместимая плата. На фотках пальцетыкательный интерфейс - надо смотреть, как оно организовано.
Я бы всеж написал письмо китайцу. Типа "Дорогой друг, в описании принтера указана скорость печати 150мм/с, а он печатает только 20мм/с. Специалист сказал, что это ограничение в прошивке. Пришли мне прошивку без ограничений и инструкцию как ее прошить. Спасибо." Ну на английском, конечно, или на китайском- смотря каким лучше владеешь :) За спрос же не бьют в нос, а вдруг пришлет.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 19 ноя 2019, 09:51
18 ноя 2019, 17:08
Шутишь?
Ну вот чего сразу "шутишь"? Кто то ж сделал эту прошивку под этот принтер. Размеры поля указал, скорость зарезал. Значит есть у них в штате какие то спецы (или на оутсорсе) которые эту тему волокут. Все зависит от желания этого конкретного "китайца" заниматься этой фигней. А вдруг?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 ноя 2019, 12:05
19 ноя 2019, 09:51
У китайцев разработчики и продавцы почти никогда не бывают в одном лице. Особенно на Алишке. Чаще всего продавцы вообще плохо понимают, что продают.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 19 ноя 2019, 13:24
Ну на тудэйке описаны случаи, что китайцы вели диалог и помогали с прошивками. Может и тут повезет.
hamueli
Непрочитанное сообщение hamueli » 20 ноя 2019, 08:44
Написал китайцам в Tronxy, они мне прислали вместо прошивки джи код с названием версией которая у меня и стоит,по поводу ссылок,что вложили в ответ,у меня плата совсем другая,так что, смысла ковырять ее по той методике я не вижу.
