SLS сканер своими руками
Re: SLS сканер своими руками
В настройках камеры что показывает (скрин кинь)
Позволяет менять только разрешение и больше ничего, настроек выдержки и тд (как было с с910) нет. на нажатие этой кнопки не реагирует.
Думаю проблема в директшоу, попробуй переустановить
Итак, рассказываю - получилось запустить камеру только на 4ом дэвиде. Если я все правильно понял, то у этой камеры нет DirectShow х64, поэтому она отказывается работать на 64ом девиде (5ой версии).
Всем привет!
Веб-камера Logitech С270
Проектор LG RD-JT40
Линейка и малярный скотч
Проектор LG RD-JT40
Basil, какова точность сканирования ? Вы штангенциркулем оригинал мерить не пробовали, и сравнивать с моделью ?
Точность очень примерная и зависит от: от поверхности объекта(спреи матирующие в помощь),от самого сканирования(нужные ракурсы и т.п.),от сведения сканов(в артеке намного лучше сводить кстати). Этот скан делал как пробу:
Как уже писали ранее в круг сканы не получилось ровно свести. Первый вариант сведения, до того как покрутил резкость и разрешение.
Всем привет, только недавно заинтересовался этой темой и мало чего знаю. Информации мало(либо я не могу найти), никто не поможет с установкой давида и его лечением?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Привет. В свое время тоже была такая проблема. Правилами форума запрещено распространение и обсуждение варезных программ. Поэтому, чтобы тебя не забанили (а вместе с тобой и весь форум) больше не задавай провокационных вопросов.
Иди на страницу №14, читай внимательно и будет тебе счастье
Пока смена на ps (psk там нет) не помогла. Объект теперь полностью отсутсвует. Периодически ещё ошибку показывает, но это из-за освещения я так полагаю.
Привет всем! Вот и первые практические испытания.
Нужна помощь в распечатке или фрезеровке крыльев для одного малоизвестного блогера...тот на кого надеялись не оправдал ожиданий...
И пара фоток результата(сейчас с телефона, не могу обрезать). Матовал спецсредством производства транснациональной корпорации "мука Красная Цена" и водой))
Либо если есть идеи как по другому в жизнь воплотить - буду рад совету.
Нда, специалист видима никакой, найдите нормального, который сделает правильную 3D модель, а на ЧПУ проточить сейчас проблем нет, у меня в Екб. примерно 200-300 руб дм2.
Всё в авральном режиме делалось...а я только начал солид осваивать, модель делал не я. Но тут ещё с чпу вопрос, ибо фреза иногда куски вырывала, да и станок самопальный не лучшего качества.
Вчера пораскинули и заложили болт на эксперименты, проект ответственный, а на доп испытания и риск времени нет. Короче сделаем по старинке из пены и пластелина...
Тогда другой вопрос, PaPasha, какие рекомендации по самой модели? Что в ней не так?
