Честно сказать я мало печатал PETG. Только пробник метров 25 откатал. По свойствам - одно и то же. Только температура печати выше. Ну и объем материала в заводском прутке стабильнее - углы ровнее. Для печати технички - не критично совершенно.
Привет Zneipas! спасибо за ответ! и спасибо участникам форума, за справедливые комментарии по поводу данной технологии, огромный плюс которой в том что она проста и повторяема. Решение очень эффективное, можно сказать самое короткое: от пластиковой бутылки к филаменту, без лишних затрат!
Честно говоря год назад глядя на технологии в этом направлении не ожидал увидеть нечто подобное! Скажите "гуляет ли диаметр" производимого прутка, на видео "Станок переработки ПЭТ бутылок в пруток для 3D принтера" вы говорите о смене вращения подаваемой в нагреватель полосы, это сказывается на работе принтера как то или нет?(мой принтер с боуденом и супер качество мне не очень нужно) Плюс вашей технологии в том что я могу не искать и не заказывать гранулы а создать их сам с помощью вашего станка из отходных бутылок, коих накапливается за месяц в общей сложности почти килограмм в моей семье, вы также говорите об этом что теперь проблем нет с нехваткой филамента! Попробую воспользоваться вашей идеей со станком, очень интересно какой получается пруток. По поводу спаивания есть направление:https://www.youtube.com/watch?v=lJugsFaMCRI тут последовательно спаиваются различные цвета а на принтере используется одноканальный хотенд.
Удачи вам, и достижения новых целей!
Диаметр прутка стабилен. А вот заполнение - чуть гуляет. Но на печати почти не сказывается. Не критично.
Меньше перевивов с такой конфигурацией. А каждый перевив я выкусываю и свариваю. Из-за них может случиться застревание на входе в металлическое горло экструдера принтера. Перестраховываюсь. Для боудена я бы сделал диаметр выходного отверстия станка чуть меньше. Чтобы диаметр прутка тоже был меньше. На десятку, другую. Хотя могу и ошибаться (боудена у меня не было) .igorsh2019 писал(а): ↑09 дек 2019, 23:55вы говорите о смене вращения подаваемой в нагреватель полосы, это сказывается на работе принтера как то или нет?
- antobel
Всё упирается во время... если печатает пара принтеров, и станок тянет рядом, а куски надо спаивать
- то боюсь работать по основной специальности - радиоинженера будет некогда
Я на печати зарабатываю редко, в основном свои хотелки печатаю, поэтому конечно хочется иметь "халявный" пруток,
но с другой стороны - им сыт не будешь...
ЗЫ: килограм тары в месяц в семье? Да у меня одного за выходные набегает...
Собрал контроллер да что то нагрев не идет.Транзистор IRE2807 фото платы .У транзистора средняя нога отломлена проволочкой подпаялся.
Транзистор у вас не подходящий. Нужен тот у которого в датвшите указано logic level. Почти любые со старых материнских плат подходят. На Али я видел нечто подходящее тут
https://s.click.aliexpress.com/e/F0zaMSW
Из IRFов обычно логические маркируются буквой L - то есть IRLZ44n должны подойти.
И может я чего то вижу не так но похоже у вас фланец транзистора припаян к общему проводу? Этого делать нельзя. Фланец сидит на средней ноге и как только у вас транзистор откроется - сожжет дорожки контроллера.
Можете попробовать отпаять этот транзистор от греха подальше. И пробросить тупо провода. От от крайних ножек понятно куда и от фланца до площадки под него. В принципе нагрев должен заработать если порт ардуины еще живой. Но сам транзистор скорее всего будет греться. Нагрева не будет когда вы поставите нужный транзистор.
Нет не припаян это перемычка так не аккуратно стоит
Порт в ардуино возможно и мертв,новой прошивкой не шьётся обычный скетч тоже не идет.Пытался прошить две других ардуинки тоже не чего не получилось,обычный скетч нормально заходит
Давайте по порядку. Прошивка примером BLINK из Arduino ide возможна? Прошивает? Светодиодиком моргает?
Последней прошивкой станка из https://drive.google.com/open?id=1hLljL ... QN8qjKf-Sg можно прошить?
Когда нагрев включен в режиме измерения постоянного напряжения на пределе 20V - на крайних ногах транзистора какое напряжение?
Когда нагрев вЫключен в режиме измерения постоянного напряжения на пределе 20V - на крайних ногах транзистора какое напряжение?
Не прошивается
Не прошиваетсяZneipas писал(а): ↑12 дек 2019, 18:36Последней прошивкой станка из https://drive.google.com/open?id=1hLljL ... QN8qjKf-Sg можно прошить?
5 вольт
напряжение 0.03 вольта .
Другие две ардуинки вытащил из упаковки не шьются вашей прошивкой ,а через Arduino ide BLINK шётся и светодиод моргает
Пытался шить на другом компе тоже самое выходит,предыдущие прошивки тоже не идут
Ну управление на затворе есть а это значит что проц живой и программа работает.
Я правильно понимаю что транзистор у вас припаян в трёх точках - 2 ноги и фланец(на клемму нагревателя).
Если при этом нагрева нет - значит меняйте транзистор. Появится.
Кажется заработало,что случилось не понял. Чудо какое то))
Ардуинки новые так и не шьются.
Две катушки 5литровок нарезал буду испытывать Спасибо за помощь,так бы и ходил вокруг да около!
Не много приведу в порядок сниму видео
А вы уверены, что это Ардуинки? Платы красные. Есть Ардуиноподобные платы сделанные на микроконтроллерах другой конторы. Сомневаюсь что они прошьются из под Arduino IDE.
- antobel
блин... дывлюсь - а чип проца озвучить слабо... "ардуинки другой конторы" - детский сад, штаны на лямках
