VolandZel писал(а):На робофоруме посоветовали печатать на обычной кока-коле (не зеро). Провел несколько печатей ПЛА пластиком, в том числе и с малой площадью контакта первого слоя, не было деламинации ни разу.
Короче бочка дегтя в ложке меда! Спешу опровергнуть свои посты выше о полноценности замены лака нелли на кока-колу. Я писал что все хорошо с ней у меня на ПЛА, нет деламинации и все такое... Деламинации и правда нет, но стал я тут печатать детали с прямыми углами (до этого что то все детали с первым слоем были круглые или со скругленными углами) и на углах нить при первом слое не ложится ровно под 90 градусов, а как бы срезает угол. В механике принтера все нормально. так как второй слой ложится уже ровно. Я так понял, это происходит потому что поверхность зеркала с кока-колой липкая и немного тянучая от сахара и нить тянется за соплом, у меня так было когда пытался печатать на сахарном сиропе АБСом.
Короче, деламинации нет, если печатать типа ваз с круглым основанием - то кока-кола пойдет, если в модели есть прямые углы то лучше лака нелли я пока не нашел средства!
Приношу извинения за ранее выданную на радостях не верную информацию!
З.Ы. Думал сперва калибровка стола ушла, потом проверил нормально все.
