Страница 1 из 6
3D сканер Циклоп. Своими руками
Добавлено: 24 окт 2015, 13:18
Re: 3D сканер Циклоп. Своими руками
Добавлено: 29 окт 2015, 17:14
Использование Arduino UNO в Циклопе
- arduinounociclop.png (72.53 КБ) 38714 просмотров
Добавлено: 13 дек 2015, 18:11
vss1
Здравствуйте! Не могу конвертировать файл диска на сканер Циклоп.... он в формате DXF, а нужен STL. Пробовал он лайн - ошибка..... Нет ли у Вас в STL формате?
Добавлено: 14 дек 2015, 07:56
Здравствуйте Alex!
Есть вот такой STL
https://yadi.sk/d/kN18NSitmCjqN
Этот?
Добавлено: 18 янв 2016, 16:40
antonkopa
А можно stl диск порезанный,как у Вас а то целиком на платформу не влазит ((
Так же интересует на сколько корректно он работает с мелкими объектами, и по если можно образец скана-работы а то че то не нашел я такого. А мне такая штука весьма нужна так как в проэктировании и 3d моделированиия полный лапух.
Ну и интересен процесс настройки-калибровки и самой работы.
Добавлено: 18 янв 2016, 22:31
antonkopa
Добавлено: 19 янв 2016, 17:39
antonkopa
Нашел модель стола разрезана на 2 части, но у меня ее подрывает ((( так что наверно оптимально делать с 3 частей.
Добавлено: 19 янв 2016, 17:44
antonkopa писал(а):А можно stl диск порезанный,как у Вас а то целиком на платформу не влазит ((
О! Только сейчас заметил это сообщение
Вот диск
https://yadi.sk/d/p7HiUF2GnPDtz
Пока вот всё до чего я дошёл
http://akdzg.livejournal.com/11874.html
Добавлено: 20 янв 2016, 13:46
antonkopa
Спасибо за диск, но напечатал таки с двух частей
http://www.thingiverse.com/thing:765629 Проблема была в пластике. Прихожу к тому что надо будет собирать шкафчик для сушки бабин пластика, и у меня получается что самый безпроблемный это натуральный цвет пластика, так как с красителями особенно металик набирает влагу и не держится на платформе.
Добавлено: 20 янв 2016, 15:13
antonkopa писал(а):Прихожу к тому что надо будет собирать шкафчик для сушки бабин пластика, и у меня получается что самый безпроблемный это натуральный цвет пластика, так как с красителями особенно металик набирает влагу и не держится на платформе.
Я сушку в духовке, а храню в полиэтиленовых пакетах с пакетиками силикагеля. Ещё печатаю запасами 2014 года
Но чтобы из-за влаги не прилипало такого пока не встречал.
Добавлено: 24 фев 2016, 13:59
ДарьяБогданова
Здравствуйте, а у меня такой вопрос, а для обработки сканов, какую программу используется на данной установке
Добавлено: 24 фев 2016, 14:15
ДарьяБогданова писал(а):Здравствуйте, а у меня такой вопрос, а для обработки сканов, какую программу используется на данной установке
На первой стадии обработки обычно используют программу MeshLab. На второй MeshMixer или любимый 3D редактор.
Добавлено: 25 фев 2016, 22:52
antonkopa
Скоро уже и я буду калибровать этого циклопа никак не доедит драйвер с Китая, да кстате нашел модель более подходящих стойек крепления лазеров 12мм.
http://www.thingiverse.com/thing:755430
Добавлено: 26 фев 2016, 03:18
Опытные коллеги посоветовали использовать параллельно лазеры разных спектров, чтобы увеличить детализацию скана. По проведённым испытаниям, сканы с использованием красного и зелёного лазеров немного отличаются, а вместе они бы дополнили друг друга.
Добавлено: 26 фев 2016, 21:36
lunoxod
Можно где-то посмотреть результаты испытаний разных спектров лазеров? Есть мысль поставить на свой сканер модуль RGB. Будет эффект?
