Страница 1 из 2
				Радикально и грамотно ускоряем нагрев стола 3D принтера
				Добавлено: 31 окт 2015, 10:21
				Re: Радикально и грамотно ускоряем нагрев стола 3D принтера
				Добавлено: 31 окт 2015, 16:21
				 707dm
				Добрый вечер.
Я свой принтер собирал в бюджетной версии и перепробовал несколько разных блоков питания,из тех что были в наличии.
После всех испытаний пришел к выводу и применил в своём принтере 2 блока питания: 1 Блок питания ST12В/5Аиспользуется для питания Arduino и шаговых двигателей.,2 БП трансформатор переменного тока 220/16В питает нагревательный стол и нагреватель экструдера.
За счёт использования переменного тока стол нагревается до 120 градусов по Цельсию за 6 минут.Оба нагревательных элемента подключены через реле.
				Добавлено: 31 окт 2015, 16:30
				Добрый вечер!
А я только сегодня решился на модернизацию питания стола. Ещё даже не успел насладиться и привыкнуть
 Хотелось бы тоже самое провернуть с RAMPS 1.5.7 Ультика, но пока не представляю как это сделать
				Добавлено: 02 ноя 2015, 11:29
				 plastmaska
				Всем привет, новичков принимаете?
Видимо мне как то круто повезло и с MK2 и блоком питания или я живу на другой планете.
Стоит блок питания 12В без регулировки и обычный стеклотекстолитовый MK2.
Раньше было подключен стол напрямую через RAMPS, по одной из статей Алексея на 3дтудей, подключил через Soild State Relay SSR-40 DD DC-DC 40A 3-32VDC/5-60VDC стало греться быстрее, но реле через неделю оплавилось... Думаю ладно поставлю автомобильное реле за 60 рублей из ближайшего магазина запчастей, подумаешь щелкает, двигатели громче работают, сказано сделано, поставил реле, с 21 до 110 за 6 минут, раньше успевал детей помыть и спать уложить пока стол грелся.
Да и вообще мне говорят типа с 12 вольт до 120 максимум разгонишь, пока ради экспериментов разгонял до 155 (дальше стоит ограничение в прошивке, не стал менять т.к. не надо пока), проверял несколькими "термометрами".
				Добавлено: 02 ноя 2015, 13:42
				Привет и Добро пожаловать!
Через меня прошло пять столиков и пока не повезло выловить с вашей аномалией, хотя и читал уже про такое
 Сейчас два принтера на твердотельном SSR реле и один на автомобильном. И я тоже подметил, что на автомобильном нагревает столик быстрее, хотя не намного и думал, что это аномалия.
В какой стадии ваш новый принтер? Поделитесь с нами какой-нибудь своей историей про 3D принтеры или другой полезной информацией. Мы всему будем рады
				Добавлено: 02 ноя 2015, 15:07
				 plastmaska
				новый принтер пока отложен немного в сторонку, до появления свободного времени, а старые тоже дали сбой, вчера запустил ултик, ночью кое какие запчасти для него же напечатал.
Попробую накидать статью, может всем миром и создадим народный русский принтер с двумя независимыми головами.
				Добавлено: 02 ноя 2015, 15:35
				Ну всё, уже ждём интересную статью
				Добавлено: 03 ноя 2015, 17:46
				 plastmaska
				Кстати у меня и стекло стоит самое обычное 4 мм, не сатиловое, не борсиликатное.
Стоит на обоих принтерах уже год, разогревал до 155.
Печатаю сейчас в основном на клей, иногда лак. Пробовал без покрытия типа как сатиловое стекло, работает, но геммороя много, чистота стекла важна.
				Добавлено: 04 ноя 2015, 04:03
Я даже не могу найти в своём городе где стекло режут
А я на Ломонде. Хочу попробовать 3DLac. На него все отзывы положительные.
				Добавлено: 04 ноя 2015, 11:27
				 plastmaska
				Я тоже нашел с трудом мало того что бы резали так еще что бы 4мм стекло было.
А так вышло 80 рублей за стекло.
А просто 3длак/нелли без пленки, зачем она.
				Добавлено: 04 ноя 2015, 11:40
				 YurMar
				AKDZG писал(а):Я даже не могу найти в своём городе где стекло режут
На Фортуне, если заходить со стороны Автограда, то самый правый ряд и там Павильон по моему "ИркутскСтрой" называется. Там резали. Еще подобный павильон был в Городе мастеров, там то же резали.
				Добавлено: 04 ноя 2015, 12:24
				Вот спасибо! А то меня на Покровский отправили. Всё там обыскал
 (А стекло на аквариум нужно)
				Добавлено: 05 ноя 2015, 10:34
Лак нужен для печати мелких деталей без нагрева стола. Сейчас вот не могу напечатать маленькие башенки для замка. Такие же башенки вне зоны нагрева печатаются без проблем. (Пластик ABS, обдува нет пока)
По теме статьи.
Экранчик и раньше выдавал кракозябры, а теперь это чаще стало происходить. Видимо 9,5 вольт стабилизатору Ардуины маловато и 5 вольт на всех не хватает. Теперь думаю этот преобразователь поставить вместо стабилизатора Ардуины. Преобразователь по даташиту 3 ампера, стабилизатор Ардуины 800 миллиампер.
				Добавлено: 08 ноя 2015, 08:26
				 YurMar
				AKDZG писал(а):Вот спасибо! А то меня на Покровский отправили. Всё там обыскал
Сегодня был на Фортуне, там стекла не режут. Заехал в Город мастеров, там 43 павильон, режут стекло 4 мм, есть у них в наличии, если нужно стекло толще, надо договариваться с резчиком. Сегодня резчика не было, себе не получилось поменять стекло.
				Добавлено: 15 ноя 2015, 09:24
Померил напряжение на Ардуине +5В - нормально
Померил на экранчике +4,99В
Запустил перемещения по трём осям (G1 X100 Y100 Z100), померил на экранчике +4,99В
Теперь не понимаю, почему на экранчике появляются кракозябры и SD карточка не работает
