Страница 1 из 2
Экструдер прутка из гранул или Записки давильщика
Добавлено: 03 ноя 2015, 16:35
Re: Экструдер прутка из гранул или Записки давильщика
Добавлено: 04 ноя 2015, 09:03
YurMar
Я ждал эту статью и вот дождался
и у меня сразу первый вопрос: под пруток 1.75 можно использовать эту схему или это более сложнее?
Добавлено: 04 ноя 2015, 09:12
Можно, но на своём аппарате пока не пробовал.
Добавлено: 04 ноя 2015, 10:09
YurMar
Буду потихоньку приобретать комплектующие
Добавлено: 05 ноя 2015, 10:11
Трубу можно и тоньше использовать, главное подобрать сверло под неё. Тогда и габариты уменьшатся и двигатель не нужен такой мощный. У дедушки Лимана весьма компактная конструкция.
www.thingiverse.com/thing:380987
Добавлено: 10 ноя 2015, 10:54
707dm
Добрый день,а планетарный редуктор у него тоже печатный?
Добавлено: 10 ноя 2015, 12:58
Вроде бы нет. У моего редуктора внутри пластиковые шестерни. Только вот полностью я его разобрать не смог, сильно винты затянуты.
Добавлено: 16 фев 2016, 07:58
MV
Такой вопрос, а не проще реально использовать рампс и марлин как у дедушки Лимана? Там же можно прямо с экрана подачу регулировать, да и прошивку думаю править особо не придется....Только ускорения.
А под 1.75 по сути же только дырку на сопле уменьшить. Ведь по факту, как сказал Алексей, это тот же экструдер что и на принтере, только больше. И работает он так же. Под 1.75 правда мне кажется скорости будут ниже немного...
Добавлено: 16 фев 2016, 10:36
MV писал(а):Такой вопрос, а не проще реально использовать рампс и марлин как у дедушки Лимана? Там же можно прямо с экрана подачу регулировать, да и прошивку думаю править особо не придется....Только ускорения.
А как бесконечное вращение двигателя включить?
Добавлено: 17 фев 2016, 05:17
MV
AKDZG писал(а):MV писал(а):Такой вопрос, а не проще реально использовать рампс и марлин как у дедушки Лимана? Там же можно прямо с экрана подачу регулировать, да и прошивку думаю править особо не придется....Только ускорения.
Хм. А вот об этом я как-то не подумал. Нарисовать кубик размером 50*50см, и нихай виртуально маслает?
С заливкой в 100%
Но да, согласен, как-то просчитался.
Добавлено: 02 май 2016, 09:08
babka2140
Автор не могли бы дать скайп есть пару вопросов если вам не сложно ! Меня интересует выбор и покупка гранул .Найти не могу как у вас гранулы
Добавлено: 02 май 2016, 14:19
babka2140 писал(а): Автор не могли бы дать скайп есть пару вопросов если вам не сложно ! Меня интересует выбор и покупка гранул .Найти не могу как у вас гранулы
Я в чате часто бываю
http://3deshnik.ru/chat можно там поболтать
И здесь тоже отвечу на вопросы.
По гранулам поищите компанию Фогельпласт. Ищите гранулы Kumho 750, они лучше, чем мои 745.
Добавлено: 03 июл 2016, 13:02
Сергей56
в заводских термопласт автоматах похожий принцип, так там греется весь цилиндр со шнеком а в некоторых моделях отдельно греется ещё и сопло.
Добавлено: 18 июл 2016, 12:44
ttnd
На тему управления шаговым движком.
Зачем городить огород и для получения сигнала "PULSE использовать ардуинку или комп. С этим отлично справляется любой тактовый генератор.
У меня для управления перистальтическим насосом с шаговиком вот такое работает:
http://mkit.com.ua/c546_99-Izmeritelnie ... or_meandra
Зная на сколько подробил шаг, легко высчитывается скорость вращения двигателя.
Добавлено: 18 июл 2016, 13:04
ttnd писал(а): Зачем городить огород и для получения сигнала "PULSE использовать ардуинку или комп. С этим отлично справляется любой тактовый генератор
Как от подключается? Только полный шаг? Не знаю как это скажется на выходящем расплаве.
А как на Али найти этот генератор?
