Страница 2 из 2
Re: Мутации моего Ультика. Год второй. Часть первая
Добавлено: 29 янв 2016, 19:02
xboxnikseven
AKDZG писал(а):Arduino MEGA Ultimaker Shield v1.5.7
И еще у меня винт подключен сверху и почему-то перестал работать. В чем может быть причина, транзистор сдох? Если сдох (буду еще проверять, то на какой менять?)
Добавлено: 29 янв 2016, 19:04
xboxnikseven писал(а):Справа в верхнем углу это регулировка вентилятора?
Это управляемый из слайсера (
CURA) вентилятор обдува детали печатаемой из PLA пластика.
Добавлено: 29 янв 2016, 19:10
xboxnikseven писал(а):И еще у меня винт подключен сверху и почему-то перестал работать. В чем может быть причина, транзистор сдох? Если сдох (буду еще проверять, то на какой менять?)
Можно проверить командой M106 S255 из
Pronterface
Если правда сдох проще будет перебить пин второго экструдера на пин этого вентилятора и вентилятор подключить вместо нагрева второго экструдера. Какой прошивкой вы пользуетесь? Или принтер уже был прошит?
Добавлено: 30 янв 2016, 07:32
Поборол MINTEMP при включении без USB питания снизив #define HEATER_0_MINTEMP до 1
Добавлено: 01 фев 2016, 05:51
xboxnikseven
AKDZG писал(а):xboxnikseven писал(а):И еще у меня винт подключен сверху и почему-то перестал работать. В чем может быть причина, транзистор сдох? Если сдох (буду еще проверять, то на какой менять?)
Pronterface
Пользуюсь Cura, прошивка последняя. Насчет пробивки, у меня подключен в правой верхней части платы с 6 контактами рядом (Точно для этого команда?). Перебить имеется ввиду провод кинуть один на другой пин или как-то иначе? (Извиняюсь, новичок еще)
Буду дома, попробую проверить.
Добавлено: 01 фев 2016, 07:36
xboxnikseven писал(а):Перебить имеется ввиду провод кинуть один на другой пин или как-то иначе?
Лучше сначала мультиметром проверить. Скорее вентилятор не работает.
Пины меняются в прошивке Marlin в файле
pins_ULTIMAKER.h (pins.h)
Добавлено: 02 фев 2016, 05:08
xboxnikseven
Огромное спасибо!!! Буду шаманить.
