Страница 8 из 9
Re: Что же делать с лишними децибелами?
Добавлено: 16 май 2016, 08:06
shcaf
Поперек каналу, но дырку Е2 тогда точно надо закрыть, пошел заказывать вентили, хотя есть вентиляторы 50х50 на 24 в, от 12 крутятся в полнакала, зато тишина, а может повышающий dc dc закажу
Добавлено: 16 май 2016, 15:51
Можно, конечно, дополнительные вентиляторы поставить, но лучше бы разобраться с электроникой, чтобы ничего не грелось.
Добавлено: 16 май 2016, 17:04
shcaf
3D-SPrinter, я пока ставить не буду, выше 50 градусов моторы еще не грелись, но крепление для них нарисовал
http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php? ... 4105#p4104
Добавлено: 29 май 2016, 10:36
oigen
пришли мне наконец-то моторы 42BYGHW811 поставил тихие драйвера и знаете что, а ничего не изменилось, драйвера почему-то не работают в своем тихом режиме, движки воют как и на стандартных А4988, что я делаю не так уже нет никаких мыслей....
Добавлено: 29 май 2016, 13:23
vladimir
Я читаю форумы, разумеется ради постройки 3D принтера. Опыт ЧПУшный у меня есть, да и Ардуино не в новинку.
И вот частые разговоры про "рев" ШД меня стали настораживать. У меня смутные подозрения есть, но сначала вопрос , что значить тихие драйвера?
Добавлено: 29 май 2016, 13:37
vladimir писал(а): Я читаю форумы, разумеется ради постройки 3D принтера. Опыт ЧПУшный у меня есть, да и Ардуино не в новинку.
В чём вы нас заподозрили?
Двигатели скорее пищат, чем ревут. Изменение микрошага влияет на этот писк. TMC2100 каждый микрошаг дополнительно делит на 16 микрошагов, тем самым уводя писк из слышимого диапазона частот.
Что же делать с лишними децибелами? TMC2100"
Добавлено: 29 май 2016, 14:20
vladimir
Упаси бог вас в чем то подозревать AKDZG
. Суть вот в чем. Я случайно набрел на тему MEGa в самом ее начале и начал читать, ну не только ее, а вообще 3Dпринт. Тема шума мне уже на второй день чтения показалась странной. У меня на работе есть ШД управляемые через классику MACH3, через промышленный автономно программируемый контроллер со своим драйвером и несколько приводов управляемых АРДУИНОЙ . Я знаю как ходит ШД, но я специально
поменял настройки и послушал еще раз, все звучит ровно и приятно (для моего уха). Правда выше 1/8 шага я нигде не поднимался, мне ни к чему это. Отвлекусь на 15 минут (задачку с сыном решить), потом допишу.
Добавлено: 29 май 2016, 14:45
vladimir
Это раз. Второе. Программируя приводы на Ардуино, через Accelstepper, я столкнулся с тем, что он имеет потолок по разгону. И вот почему, если заглянуть в Accelstepper.cpp, то видно, что он по-честному считает разгоны и торможения, если быть точным, то время между следованиями импульса Step на разгонном и тормозном участке. Правда не по теоретической, где надо считать корни квадратные, а по апроксимированной формуле. А это долго! Я хоть и понимаю это, но я программист ниже среднего и код мне не улучшить. Отсюда вопрос, как мега (Marlin) считает разгоны и торможения X и Y? Да похоже плохо! Отсюда и стуки.
Добавлено: 30 май 2016, 09:58
oigen
Это какая-то мистика, вчера наткнулся на такие фотки
- 491px-TMC2100_spreadcycle_topview.jpeg (62.59 КБ) 3894 просмотра
- 455px-TMC2100_spreadcycle_bottomview.jpeg (49.24 КБ) 3894 просмотра
и пришла в голову идея сделать так же, вроде все логично, CFG2 убираем, а на CFG1 кидаем землю, вроде все как по схеме:
- Screenshot_1.jpg (43.72 КБ) 3894 просмотра
выпаял лишние ноги, вставил перемычку и поставил драйверы, и о чудо, заработало! Я так и не понял прикола, почему у кого-то работает со всеми ногами на плате, а мне пришлось делать вот так? все перемычки под драйвером я убрал.
Радость длилась недолго, напечаталась без проблем только одна деталь, на второй и последующих пошли сдвиги слоев, пробовал увеличивать Vref, но толку не было, в конце принтер вообще начал выдавать какую-то ерунду, такое ощущения, что движкам тупо не хватает мощей, время было позднее, поэтому на этом я и оставил принтер, теперь вот сижу и думаю, с чего мне начать,когда вернусь домой....поставил вчера дополнительный вентилятор, так что охлаждения им достаточно.
Добавлено: 30 май 2016, 10:16
oigen писал(а): на второй и последующих пошли сдвиги слоев, пробовал увеличивать Vref, но толку не было, в конце принтер вообще начал выдавать какую-то ерунду, такое ощущения, что движкам тупо не хватает мощей,
Сдвиги только по одной оси? Случайно не как здесь?
http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=138
Добавлено: 30 май 2016, 10:37
oigen
AKDZG писал(а): oigen писал(а): на второй и последующих пошли сдвиги слоев, пробовал увеличивать Vref, но толку не было, в конце принтер вообще начал выдавать какую-то ерунду, такое ощущения, что движкам тупо не хватает мощей,
наискосок, чуть позже покажу фото
Добавлено: 30 май 2016, 11:48
shcaf
ну тупо перегрев чипа скорей всего, надо ставить хорошие радиаторы и обдув
http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php? ... t=90#p4060
Добавлено: 31 май 2016, 05:46
oigen
оказалось все проще, просто не дозатянул шкиф на двигателе, один болтик был расслаблен, пока 7 часов печати подряд полет нормальный
Добавлено: 01 июн 2016, 15:32
pe4a
oigen писал(а):пока 7 часов печати подряд полет нормальный
ну как полет? какая скорость кстати макс и какое у вас охлаждение драйверов? собираюсь себе ставить и не могу определиться по какому пути идти.
Добавлено: 08 июн 2016, 08:46
oigen
pe4a писал(а): oigen писал(а):пока 7 часов печати подряд полет нормальный
работает стабильно, нарезал небольшие радиаторы со старого компьютерного радиатора, приклеил на термоклей, напротив драйверов поставил кулер 40х40, хватает на нормальную стабильную работу
