Страница 2 из 5
Re: Принтсервер OctoPrint
Добавлено: 09 янв 2016, 12:26
eta4ever
А, понял. Я думал, вы какие-то конкретные баги имели в виду.
По камере - не подключал еще. Там целая инсталляция - сама камера, как у вас на фото, она втыкается в переходную плату под названием Camera Expansion Board, а эта плата шлейфом сантиметров в 10 - уже к апельсинке. Наверное, это и есть "удлинитель", который мне в комплекте положили. На плате активные элементы есть - наверное, на такой длине уже что-то усиливать приходится.
Добавлено: 09 янв 2016, 12:46
В этом плане Pi камера намного проще и в итоге видимо компактнее. Сама камера уже на плате. А к плате уже нужно шлейф подключать. Купил про запас 30 см шлейфики, но надеюсь они не понадобятся.
Сейчас во всю новый интерфейс сайта тестируем и правим - времени ни на что не остаётся
Добавлено: 10 янв 2016, 22:46
eta4ever
Ковыряю апельсинку. Пока что ощущение такое: очередное недопиленное китайское говно. Туча самодельных прошивок, везде чего-то не работает.
Добавлено: 10 янв 2016, 23:21
eta4ever
Медленно и печально подбираюсь к чему-то работоспособному.
http://www.orangepi.org/orangepibbsen/f ... ad&tid=342
Добавлено: 11 янв 2016, 01:18
eta4ever
Добился хотя бы того, что ставится Octoprint и общается с мегой (у которой CH341 в качестве USB UART). Теперь бы его заставить по "железному" UART напрямую работать.
Добавлено: 11 янв 2016, 05:16
eta4ever писал(а):Добился хотя бы того, что ставится Octoprint и общается с мегой (у которой CH341 в качестве USB UART). Теперь бы его заставить по "железному" UART напрямую работать.
А чем USB не устраивает? CH341 уже почти стандарт для китайских Ардуинок.
Добавлено: 11 янв 2016, 11:21
eta4ever
Так если у апельскинки несколько железных UART, и у меги - тоже, то всякие прослойки вроде USB между ними нафиг не нужны. Преобразователь уровней и, блин, понять, как на апельсинке включаются 2-3 UART.
Добавлено: 11 янв 2016, 14:06
А я тестирую линзы на Pi камере. На расстояние 20 см.
- IMG_7542.jpg (357.83 КБ) 3674 просмотра
Добавлено: 11 янв 2016, 16:48
eta4ever
О, с камерой там на апельсинке отдельная задница. Через motion она работает, а через mjpeg-streamer пока не получилось.
Добавлено: 11 янв 2016, 23:16
eta4ever
Я прямо-таки чувствую, что нашел огромную кучу заботливо разложенных граблей. Octoprint не показывает хардварные UART (ttySx)! Просто, тупо! Они при этом работают, и тот же Repetier-Server позволяет их выбрать.
Добавлено: 12 янв 2016, 16:26
eta4ever
Разобрался. В настройках Octoprint надо ручками добавить нужный порт. Serial Connection, внизу большое поле Additional serial ports, туда просто дописать /dev/ttyS2.
Значится, сейчас конструкция такая - апельсинка, на ней прошивка из
этой темы, debian_mini. По
инструкции для малинки собран Octoprint.
К рампсу, к разъему AUX4 припаян
преобразователь уровней, взял готовый, но можно и из спичек и желудей сделать - нам оттуда нужны D16-D17 (это SERIAL2 ардуйни), +5 и GND. С другой стороны преобразователя - +3.3, GND и два провода на GPIO апельсинки, пины 11 и 13 - это ttyS2.
В марлине в начале есть пунктик Serial Port, по дефолту стоит 0 - это USB UART. Меняем на 2. Теперь у нас для прошивки используется USB (UART0), а для связи - UART2.
Добавлено: 12 янв 2016, 22:43
eta4ever
К октопринту это не особо относится, но в процессе экспериментов я поджарил ардуйню. Педелывал питание на DC-DC и забыл, что мои китайские модули - регулируемые. Ну и ввалил 9 вольт. Пока что похоже, что мега жива (по крайней мере, по UART0 с внешним адаптером прошивается), а USB UART (CH340) с платы меги пришлось выпаять, он греется, воняет и не работает
Как доведу опыт до логического завершения, будет пост о паяльном вандализме.
Добавлено: 13 янв 2016, 18:56
eta4ever
Написал пошаговое руководство по накатыванию прошивки и Octoprint или Repetier-host на апельсинку.
Пока туда
http://3dtoday.ru/blogs/eta4ever/orange ... tep-guide/
Потом сюда перепощу.
Добавлено: 19 янв 2016, 23:59
eta4ever
Мне все-таки удалось прикрутить родную камеру апельсинки к OctoPrint. С извращениями, поскольку через mjpg-streamer эта гадость не работает. Пост на тудее на модерации, сюда перепощу.
Добавлено: 23 янв 2016, 21:17
eta4ever
AKDZG писал(а): Создавайте тему в подфоруме "3D принтеры" и собирайте что есть в первое сообщение. Я вам буду помогать, пока не разберёмся с модераторством. Ок?
Собрал:
http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php?t=81
