Контроллер- MKS SBASE(Китай) на базе Smoothieware.
Шаговые двигатели - NEMA 2357(Китай)
Контроллеры шаговых двигателей – CW-5045(Китай)
Максимальная область печати: 900х950х850
Количество экструдеров : один (второй опционально)
Диаметр прутка(пластика): 1.75 мм(3 мм опционально)
Тип пластиковой нити : ABS, PLA HIPS, SBS….
Скорость печати от 30 до 80mm/s
Тип привода по оси Z: Винтовая пара
Линейные направляющие по осям X, Z: высокоточные рельсы Hiwin
Точность позиционирования по каждой оси: ±0,05 мм
Стол (платформа) : с подогревом из алюминия
Экструдер – Trianglelab MK8-J (Китай)
Толщина слоя при базовом сопле 1 мм: 0,2-0,6 мм
Диаметры сопла у рабочего инструмента: от 0,6 мм до 1,8 мм
Сенсорный LCD дисплей: автономная работа с USB либо CD носителя
Возможность управления по сети интернет, видео контроль процесса печати: опционально
Авто калибровка стола : Да
Контроль наличия пластиковой нити: Да
Авто отключение по завершении печати: (опционно)
http://3dtoday.ru/board/advertisement/539586/
Основание принтера – алюминиевый конструкционный профиль(Челябинск)
Стенки принтера - композитные панели Alucobond .
За основу стола была взята плита минирита толщиной 9мм 1200Х1200. После фрезеровки контура и канавок, туда было вложено 35 метров нихромовой проволоки толщиной 1.5мм, сверху на термостойкую смолу уложена стеклоткань и закрыл это всё алюминиевой плитой толщиной 5мм. Под минирит уложен изолятор толщиной 50мм., что бы не рассеивалось тепло. На стол наклеена термостойкая плёнка «Kapton» на который хорошо липнет пластик. Стол нагревается до температуры 100гр. за 20минут.
Корпус принтера изготовлен в виде отдельных блоков, которые разбираются и собираются за один рабочий день при помощи двух сотрудников.
Цена 300000руб.
