Нужны услуги по настройке Cura для новичка
Тонкостенные (2-3 мм) изделия/корпуса: полый цилиндр (см фото), прямоугольный бокс с дном примерно 150х150х30, пластина с отверстием (диаметр 15-20 мм).
Соответствие параметров модели (Fusion 360) параметрам печати. Ender 3. PLA.
Предложить настройки - я пробую. Потом, второй урок - что не получилось и почему.
Оплата по-часовая. Предлагаю 500 р.
Скайп dim3740 или dim3740@yandex.ru
Re: Нужны услуги по настройке Cura для новичка
Считаю, что это не то, за что следует платить деньги на этом форуме. Предлагаю другой алгоритм: вы выкладываете модель, скриншоты настроек, и то что получилось; коллективный разум предлагает что поправить.
И для начала бесплатный совет: зайти в Магазин и установить плагин Setting guide - при клике правой кнопкой на любой пункт меню или Расширения>setting guide появляется доступ к широким подсказкам по параметрам. Следует полазить, почитать
В куре профиль есть стандартный под ender-3 сразу из коробки,
Settings->Printer->Add Printer..->Add a non-networked printer->Creality3D->Creality Ender-3
Можно и так, конечно. Но это выльется в то, что "не те скрины выложил", "не так модель показал"... "какая версия софта стоит" и т.п. Пока прошу помощи в моей форме, может, кто откликнется...
А! не указал, что хочется по Скайпу или удаленному подключению получить помощь.
Я успешно печатаю детали с заполнением. Вопрос именно в тонкостенных моделях. К примеру: толщина 1,8 мм Толщина стенки 0,4 в куре. Не делится. Будет заполнение? А если мне его не нужно? Выставить 100%? Не помогает. Или... нужно отверстие, но вообще без стенки... Как это сделать?
тонкостенные моделями лучше печатать в PrusaSlicer(проще, меньше настроек)/SuperSlicer(сложнее, куда больше настроек).
В куре не стабильно получается, нужно под конкретную модель настраивать. самое простое - увеличить толщину нитки (стенки).
Последний раз редактировалось Avtonomys 29 сен 2020, 10:35, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо. Пошел ставить новую программу)). Я в первом посте описал, что нужны именно определенные модели - типа корпусов и панелей. Хотя у меня опыта вообще нет, но распыляться и делать "учебные фигурки" не хочется. Есть ли специфика именно моих? Роликов по ним особо не видел. Несколько забугорных только...
Увеличить стенку я могу - это часто не критично .... В смысле - сделать кратной диаметру сопла? Я мерил микрометром стенки после печати - никогда не совпадает с настройками ...Почему?
cura без всяких причин может влепить заполнение. прям посреди стенки...
prusaslicer/superslicer в этом плане лучше, у него под это дела есть свой тип нитки (белый, когда не попадает в толщину нитки/стенки):
По заполнению понял, что надо отказаться от Куры. Хорошо, вернусь в вопросу позже.
Далее. На фото видно, что прямые линии у меня с хорошей адгезией и получаются ровно (вверху). Но окружности первого слоя, естественно, прилипают сложнее, т.к. есть ...ну.. радиальная составляющая что ли.... филамент утягивается к центру.... Не помню школу(((( Ставлю скорость первого слоя очень-очень низкую, но все равно брак.
- antobel
Не зря я эндеры сразу занёс в разряд "подозрительно" Деталь примитивная, но такого сюра при печати я ещё не видел...
Да нет.... тут сознаюсь, прокладку надо менять между рулем.... Я вообще не шарю в этих делах. Просто надо сделать 30 шт таких, ну... и немного других Т.е. очень узкая специализация. Зря покупал... проще было заказывать))
Если установить ширину экструзии 0,45 то вполне делится В общем случае, можно устанавливать ширину экструзии +/- 0,5 мм смело. Посыл в том, что через сопло 0,4 можно выдавить колбаску и 0,3 и 0,5 мм.
Далее. В Куре в графе "Ограждение" есть параметр "компенсация перекрытия стен" при включении которого Кура попытается сама подобрать подходящую ширину экструзии.
И для получения точной ширины стенок важно откалибровать подачу экструдера и поток для конкретного прутка.
- antobel
На TV этим нехорошим словом по слухам многое называют - так я 30 лет как не в курсе
