продано
1) 17HS4401-T8 Usongshine длина винта 310мм, шаг 8мм
2) 17HS4401S-T8 Hanpose длина винта 310мм, шаг 4мм - оригинальный винт был заменен с 2мм на 4мм
3) 17HS4401S-T8 Hanpose длина винта 310мм, шаг 2мм
Оказалось, что после разборки шаговики не так просто собрать обратно с таким же качеством - якори хрустят-шуршат и в особо плохих случаях подзакусывают с передачей звуков в корпус..
Может кому надо на эксперименты, примерно по цене самих винтов с али - 400р шт. Сами винты в движках 350мм, латунная гайка в комплекте, винт можно вытащить, есть модель съемника.
4. Винт 350мм T8 шаг резьбы 2 + латунная гайка (вытащен из п 3.2). 250р.
5. Блок питания Espace 12в 480вт 1000р
отсюда https://aliexpress.ru/item/32331910815.html
6. Валы 8мм 500мм с подшипниками SCS8LUU 2 шт. 500р.
Территориально в Питере, отправка боксберри за ваш счет.
