Продам два 3D принтера: Freaks3D и M3D (Micro 3D)
Добавлено: 25 авг 2016, 13:50
Контакты: 8-916-473-два шесть-53, infomk@masterkit.ru
Принтеры в Москве, возможен пересыл транспортной компанией.
Продам 3D принтер Freaks3D. Немного бу. собран, настроен, отлично печатает.
Цена 25 000 рублей.
Производители позиционируют его, как новый подход к 3D-моделированию: легкий и доступный принтер для начинающих. В конструкцию Freaks3D внесено несколько доработок, отличающих его от других моделей 3D-принтеров, и позволивших сделать его легче и безопаснее.
Одно из основных достоинств данной модели – портативность. Его можно использовать дома, взять с собой для проведения мастер классов или на отдых, привезти в любое производственное помещение. Легкие высокоточные алюминиевые направляющие подвижных частей принтера с V – образным вырезом и весьма точный экструдер позволяют изготовить детали с высоким разрешением и сложных форм, а встроенный дисплей дает возможность следить за процессом печати. В базовую комплектацию принтера включен адаптер, дающий возможность двух часов автономной работы. Учитывая небольшой вес принтера, это позволяет работать с ним практически везде и избежать остановок печати в случае внезапного отключения электричества. Специально разработанная платформа не допускает чрезмерного нагрева, а печатающая головка закрыта специальным корпусом, что позволяет избежать множества травм, и делает Freaks3D пожаробезопасным и подходящим для ознакомления детей с 3D-моделированием. Производители считают, что конструкция принтера и его безопасность позволят детям поучаствовать в процессе сборки и сможет дополнительно разжечь интерес ребенка к 3D-моделированию. Среди плюсов данной модели также стоит отметить учтенную в конструкции простую подачу пластика и то, что в Freaks3D используется метод направления осаждением, а не стандартная технология «выдавливания» при печати. Производители утверждают, что данный метод более экономичен. Открытое ПО позволяет самостоятельно вносить любые необходимые изменения, а поддержка SD-карт значительно расширяет возможности Freaks3D.
Характеристики:
• Технология печати: метод направления осаждением
• Максимальный размер области печати: 130 х 150 х 100 мм
• Диаметр сопла экструдера: 400 микрон
• Разрешение печати: 100 микрон
• Толщина слоя: от 0.1 – 0.4 мм
• Совместимость: USB, SD
• Питание: 12В, 8А
• Размер и вес
• Размер принтера: 290 х 320 х 325 мм
• Размер упаковки: 360 х 300 х 160 мм
• Вес принтера: 3 кг
• Вес в упаковке: 4.8 кг
• Материалы
• Толщина нити: 1.75 мм
• Пластик для печати: PLA, ABS
• Программное обеспечение: Cura, Repetier host
• Тип файлов: stl, obj, G-Code
Продам 3D принтер Micro 3D. Чуть бу (буквально одну модель напечатали). Собран. В комплекте катушка пластика. Может печатать с родной катушки, можно с внешней.
Цена 25 000 рублей.
Micro 3D printer - компактный 3D-принтер. Размеры составляют 185х185х185 мм. Принтер не имеет подогреваемой платформы и дисплея. Интерфейсы только USB. Micro 3D printer может печатать PLA/ABS - пластиками и нейлоном.
M3D поставляется в собранном виде и имеет открытый исходный код. Объем построения составляет 4.5 куб. дюйма, а в качестве материала для печати можно использовать стандартную нить ABS диаметром 1.75 мм. По словам Майкла Армани, являющегося доктором философии в области биотехнологий, Micro 3D принтер появился в результате многолетнего диалога между областями инженерии, искусства и производства. Процесс создания доступного устройства с привлекательным дизайном привел к появлению 15 инновационных решений в сфере 3D печати. Одним из них является специальная технология Micro Motion. Это сенсорная система, которая определяет и исправляет ошибки позиционирования и обеспечивает обратную связь для точности печати. Данная технология позволила сократить затраты и число компонентов и достигнуть более высокой производительности.
Micro 3D принтер также оснащен направляющими из углеродного волокна, что делает конструкцию прочной и легковесной. В числе других инноваций - керамическая система нагрева для аэрокосмического оборудования, позволяющая быстро достичь необходимой температуры для печати; многофункциональная система калибровки, которая обеспечивает качественную печать, а также встроенный отсек для быстрой смены филамента.
По словам разработчиков, Micro имеет довольно низкий уровень потребления электричества (всего 5 В и 15 Вт), что в 10 раз меньше по сравнению с MakerBot Replicator 2 (24 В and 150 Вт).
Страна: США
Производитель: M3D
Характеристики:
Технология печати: Моделирование методом наплавления (FDM/FFF)
ПО с открытым исходным кодом
Операционная система M3D Micro Printer
Поддерживаемые файлы: .stl, .obj, .xyz
Совместимость с Mac и PC
Количество печатающих головок: 1
Область построения, мм: 116х109x113
Высота области печати: 116mm *
*Размеры области печати внизу: 109mm x 113mm
Размеры области печати, начиная с 74mm: 91mm x 84mm
Разрешение по оси Z: 50-350 микрон
Точность позиционирования по осям X и Y 15 микрон
Скорость печати: 60 мм/сек
Размер съемного «стола»: 128x128mm
Платформа: без подогрева
Интерфейсы: USB
Дисплей: Нет
Расходные материалы
Типы материалов: Пластик
Материалы: ABS-пластик, PLA-пластик, Нейлон
Диаметр нити филамента: 1.75mm. фирменные 225-ти граммовые катушки для установки вовнутрь, либо любые, размещая снаружи.
Габариты (мм): 185х185х185
Вес (кг): 1
Фото с презентации
Реальные фото
Цена 25 000 рублей.
Характеристики:
• Питание: 12В, 8А
• Размер и вес
• Материалы
Цена 25 000 рублей.
Страна: США
Производитель: M3D
Характеристики:
Интерфейсы: USB
Дисплей: Нет
Расходные материалы
Вес (кг): 1
Фото с презентации
Реальные фото
