Страница 1 из 1
Продам адгезив для стола
Добавлено: 06 июл 2017, 17:52
Master
Есть Адгезив 3д для стола 10 флаконов. Лучшее что перепробовал. Купил для себя давно и много, расход небольшой, легко удаляется со стола любым НЦ растворителем или спиртом. Объем 40мл,100р/шт
Re: Продам адгезив для стола
Добавлено: 06 июл 2017, 23:05
VolandZel
а есть реальные тесты этой очередной чудо примочки? с какой температурой работает, с какими пластиками?
Добавлено: 07 июл 2017, 00:44
Master
Сам пользуюсь только этой штукой. Тесты не проводил, но на практике лучше любого лака, пива и скотча 3м.
Печатать можно как на холодном так и на горячем столе любым пластиком. ABS и мелкие детали из PLA держит прекрасно, PLA с большой плоскостью основания не оторвать (деформируется) и адгезив для PLA надо наносить очень тонким слоем жестким шпателем. Я использую обычный строительный шпатель из нержавейки (узкий 4-5 см). Наносится легко, надо чуть сдавить флакон и носиком провести полоску немного больше размера детали и быстро одним движением размазать шпателем по столу, сохнет быстро. Стол легко очищается мед. спиртом и бумажной салфеткой, можно ацетоном или любым растворителем для НЦ красок, я предпочитаю спирт - он не токсичен и пахнет приятно. На флаконе написано как пользоваться. Я печатал на 110 градусов, но думаю можно и больше. Надо самому попробовать на практике разные детали и большие и мелкие, чтобы понять насколько удобно.
Добавлено: 03 авг 2017, 16:24
Anry777
а обратную сторону флакона можно сфоткать?
Добавлено: 20 авг 2017, 08:05
Master
Обратная сторона
Добавлено: 20 авг 2017, 10:29
Master
Такие детали в отличии от клея-карандаша держит прекрасно
