исключительно на уровне взаимозачёта посылками/бандеролями ПР (Владимирская область)
Лишнее :
400мм Т8 винт 8мм/оборот - 2шт,
трапеции к нему - 3шт
шпульки на вал 5мм - 16 зубов GT2 - 2 шт
12864 дисплей отпаянный от платы + плата с энкодером и ридером, 2 шлейфа и рогулька - НЕ ВКЛЮЧАЛ - отпаивал с целью звонить тестером плату...
мощный вторичный ключ стола с радиатором с али - 1шт
разные подшипники в спринтере не применимые
шпульки подшипниковые для ремня а-ля 20 зубов - беззубые - 3мм/13мм/17,5мм - 5шт
радиатор ESD V5 - 1шт + горло к нему(не боуден, чисто под нитку), нагр. блок чисто металл, без нагревателя и т/резистора, сопло забитое 0,35 чисто под него
8LUU - не помню сколько - надо считать...
8мм валы от принтеров (разной нефрезерованной длинны, также можно найти и экзотику диаметров типа 6,5 недавно отдал - люди долго искали
Ш/Движки от принтаков типа 3,75" разные
также навалом кулеров 80мм б/у от бп
каретку MGN9H убитую - бонусом при крупном ченче
Если кто дружит с цифровыми микрами - б/у- вагон 74-ТТЛ и КМОП совместимое б/у, БИС МПК,память (есть программаторы и уф-стирание)...
Хотелки:
T8- 300мм/8мм без трапеций (закупил антилюфты)
20/5 GT2 шпульки на ШД
стёкла 300*200 с обработкой
сопла 0,4 под вулкан
дин 562 гайки
базальтовый картон 5-7мм
P.S. Ещё наверно шпульки под GT2 интересуют 32зуба/8мм-внутр.
а чем ещё заинтересуете?
