Надо корпус для индивидуального монитора CO2
Сделал электронную часть прибора
Теперь очень нужна помощь разработать и изготовить корпус
Интересна любая помощь. В качестве оплаты могу что-нибудь спаять, написать какую-нибудь прошивку и т.п.
https://youtu.be/AZVBmMs2kp0
Приборчик мониторит концентрацию углекислого газа и температуру.
Умеет:
Следить за превышением и занижением настраиваемых порогов.
Красиво переливаться адресным светиком в зависимости от концентрации CO2
Вежливо попискивать при превышениях и занижениях CO2 и температуры.
Определять от какого источника питания его питают 5v или 3.7v
Экономить при необходимости батарейку и жрать не более 22мА
Может светиться и переливаться, а может и "прикинуться ветошью и не отсвечивать"
Может озвучивать "свои мысли" или "молчать в тряпочку"
Общаться с компом "по человечески" и полностью управляться черезъ UART (COM-порт)
По команде с компа дёргать ногой и управлять нагрузкой
Умеет:
Re: Надо корпус для индивидуального монитора CO2
приветствую! корпус спроектировать не проблема, если есть размеры и эскиз 15 мин в солиде делов. Сей девайс является конечной версией? просто столько места свободного и горячие сопли доверия не внушают.
Прибор больше месяца обкатан в режиме питания от USB и от повербанка.
Практика показала, что этого уже вполне достаточно.
И уже есть пара заказов именно на этот функционал.
Есть ещё возможность поставить встроенный аккум, тогда добавится ещё иаленький модуль зарядки/защиты, модульёк повышения до 5v и сам аккум. От них и остались сопли и место. В комплектации с аккумом прибор тестировался но не очень дотошно.
Размеров и эскиза нет, поскольку я плохо ориентируюсь в специфике 3-д печати
Требования к корпусу достаточно жесткие и противоречивые
За 5 минут вряд ли получится и даже за вечер.
Корпус должен быть
1. компактным,
2. прочным,
3. хорошо пропускать воздух вокруг датчика,
4. прилично смотреться на столе
5. светик должен быть виден с любого ракурса
6. должна быть "вешалка" на стену
7. есть ньюансы по разъёму USB (он должен сопрягаться с повербанками разных размеров)
В целом за образец можно взять круглый дымовой датчик
Можно сделать в виде какой-то фигурки животного или ещё что-то в этом духе
Корпус должен быть
1. компактным,
2. прочным,
Если найдётся кто,
сниму и выложу все размеры и фотографии с нормальным разрешением.
И вообще всё, что нужно.
у меня пока нет опыта такой работы, не знаю как это делается
ну стандартно ширина высота длина хотяб. чтоб прикинуть габариты
где географически находитесь. печатная плата вообще конструкцией предусматривается
если питание от компа то можно поставить кулер на макушку, и протягивать воздух через отверстия
я в Челябинске
кулер не надо. Достаточно чтобы были большие дырки и воздуха внутри корпуса поменьше
В печатной плате пока не вижу смысла
Там есть маленькая макеточка она между датчиком и ардуиной маленькая такая. На ней 4 резистора. Возможно ещё туда впаяется ещё один резистор и транзистор (на случай питания от аккума). Но аккумом пока не заморачиваемся.
Стукните в скайп B612_dima
