Страница 1 из 1
Надо корпус для индивидуального монитора CO2
Добавлено: 23 май 2018, 15:04
b612
Сделал электронную часть прибора
Теперь очень нужна помощь разработать и изготовить корпус
Интересна любая помощь. В качестве оплаты могу что-нибудь спаять, написать какую-нибудь прошивку и т.п.
https://youtu.be/AZVBmMs2kp0
Приборчик мониторит концентрацию углекислого газа и температуру.
Умеет:
Следить за превышением и занижением настраиваемых порогов.
Красиво переливаться адресным светиком в зависимости от концентрации CO2
Вежливо попискивать при превышениях и занижениях CO2 и температуры.
Определять от какого источника питания его питают 5v или 3.7v
Экономить при необходимости батарейку и жрать не более 22мА
Может светиться и переливаться, а может и "прикинуться ветошью и не отсвечивать"
Может озвучивать "свои мысли" или "молчать в тряпочку"
Общаться с компом "по человечески" и полностью управляться черезъ UART (COM-порт)
По команде с компа дёргать ногой и управлять нагрузкой
Re: Надо корпус для индивидуального монитора CO2
Добавлено: 23 май 2018, 16:17
Serg
приветствую! корпус спроектировать не проблема, если есть размеры и эскиз 15 мин в солиде делов. Сей девайс является конечной версией? просто столько места свободного и горячие сопли доверия не внушают.
Добавлено: 23 май 2018, 16:40
b612
Прибор больше месяца обкатан в режиме питания от USB и от повербанка.
Практика показала, что этого уже вполне достаточно.
И уже есть пара заказов именно на этот функционал.
Есть ещё возможность поставить встроенный аккум, тогда добавится ещё иаленький модуль зарядки/защиты, модульёк повышения до 5v и сам аккум. От них и остались сопли и место. В комплектации с аккумом прибор тестировался но не очень дотошно.
Добавлено: 23 май 2018, 16:47
b612
Размеров и эскиза нет, поскольку я плохо ориентируюсь в специфике 3-д печати
Требования к корпусу достаточно жесткие и противоречивые
За 5 минут вряд ли получится и даже за вечер.
Корпус должен быть
1. компактным,
2. прочным,
3. хорошо пропускать воздух вокруг датчика,
4. прилично смотреться на столе
5. светик должен быть виден с любого ракурса
6. должна быть "вешалка" на стену
7. есть ньюансы по разъёму USB (он должен сопрягаться с повербанками разных размеров)
В целом за образец можно взять круглый дымовой датчик
Можно сделать в виде какой-то фигурки животного или ещё что-то в этом духе
Добавлено: 23 май 2018, 17:02
b612
Если найдётся кто,
сниму и выложу все размеры и фотографии с нормальным разрешением.
И вообще всё, что нужно.
у меня пока нет опыта такой работы, не знаю как это делается
Добавлено: 23 май 2018, 17:52
Serg
ну стандартно ширина высота длина хотяб. чтоб прикинуть габариты
Добавлено: 23 май 2018, 17:53
Serg
где географически находитесь. печатная плата вообще конструкцией предусматривается
Добавлено: 23 май 2018, 17:58
Serg
если питание от компа то можно поставить кулер на макушку, и протягивать воздух через отверстия
Добавлено: 23 май 2018, 18:46
b612
я в Челябинске
кулер не надо. Достаточно чтобы были большие дырки и воздуха внутри корпуса поменьше
В печатной плате пока не вижу смысла
Там есть маленькая макеточка она между датчиком и ардуиной маленькая такая. На ней 4 резистора. Возможно ещё туда впаяется ещё один резистор и транзистор (на случай питания от аккума). Но аккумом пока не заморачиваемся.
Стукните в скайп B612_dima
