Станок для домашнего изготовления филамента из пластиковых бутылок
Добавлено: 07 апр 2019, 23:21
Здравствуйте уважаемые форумчане. Предлагаю к продаже станок для изготовления филамента в домашних условиях из мусора, т.е. использованных пластиковых бутылок от напитков. При этом неважно если бутылка сильно помята ее можно легко исправить.
Пластиковая нить из бутылок ПЕТ имеет некоторые преимущества по сравнению с пластиком ABS и PLA которые продаются.
1. Прежде всего производимый филамент из бутылок практически бесплатный.
2. Филамнт который производится на станочке очень твердый, и не ломкий. Существенно прочнее чем пластики ABS и PLA. Более стойкий к растяжению и удару.
3. Совершенно не поглощает воду, поэтому его не нужно ни сушить, ни хранить в запечатанном состоянии.
4. Очень мала усадка при охлаждении.
5. Не требуется стол с подогревом.
6. Для адгезии к столу нужно просто намазать стол тонким слоем клея типа „Glue Stick”. Хотя возможно что подойдут и другие средства, просто использую именно этот канцелярский клей.
7. Самое интересное, что детали напечатанные этим филаментом абсолютно устойчивы к растворителям и к агрессивным химическим веществам.
Как видно филамент собственного производства их отходов (бутылок) имеет некоторые преимущества по сравнению с традиционными, и самое главное что бесплатный.
Здесь представлены фотографии станочка для производства такого филамента:
Технология производства очень простая. Состоит из трех операций:
1. Правка помятых бутылок, или поправка рифленых бутылок.
2. Разрезание бутылок на полосы.
3. И собственно протяжка на станке полос в который филамент с намоткой на барабан.
На этих видео можно видеть процесс домашнего производства филамента.
https://youtu.be/Scemcn5nhI8
https://youtu.be/DA9rgJBEZiI
А здесь показана печать этим изготовленным филаментом:
https://youtu.be/dbzn03dY7t0
https://youtu.be/eUr7cX8Ybyw
