Качество печати. Куда копать?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 фев 2017, 23:08
Alex Pozner писал(а): И что - ABS всегда будет рвать?
На больших и толстостенных деталях с заполнеием, да, всегда будет рвать. Такой уж это материал.
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 28 фев 2017, 23:44
Не всегда (но да, от толщины тоже есть зависимость конечно). Просто еще от строения модели сильно зависит. Где-то заполнение надо меньше, где-то перегородки ослаблять, чтобы не тянуло.
Вот деталь печатал на весь стол и из 4шт только на одной угол чуть приподнялся (а разрывов вообще небыло).
Непрочитанное сообщение Shaman » 01 мар 2017, 00:30
Вроде можно термокамеру соорудить, благо спринтер не прюша и достаточно закрыть окна, хоть целлофаном, и сверху пакет надеть. :D
А вообще, если это корпусное что то, то лучше хипсом печатать. Его не рвет, отличный материал для корпусов и для вещей, где нет больших физических нагрузок.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 01 мар 2017, 01:38
Кстати хипс... даже не ожидал. Лежала катушка без дела, а на днях корпус напечататал (собсна часть его в вопросе по качеству выше, на который я пока так и не смог найти ответ), в два периметра и высотой 7 и 14см. Ни единого намёка на растрескивание.
Alex Pozner
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение Alex Pozner » 02 мар 2017, 18:59
Печатал нормально. Но грелись моторы и громко пищали драйвера. Снизил напр на драйверах с 1,12 до 0,88 В хотя по расчету vref выходит величина 1,32 В - резисторы по 100.
Получил такую ерунду:
Что это?
Sprinter-232.
Diffid
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение Diffid » 02 мар 2017, 19:11
Alex Pozner писал(а): Что это?
Излишки пластика в катышки скатались. Либо первый слой плохо выставлен, либо больше чем надо пластика давит.
Это обычные причины, а исходя из проблем с драйверами- предположу, что шаги по Z пропускает, или винты клинят.
Alex Pozner
Непрочитанное сообщение Alex Pozner » 05 мар 2017, 01:25
Тех катышков больше нет. Опять хорошо печатал.
Переставал пластик другого цвета, тоже АВS, вылезли косяки:
На тех же настройках такой же только "натуральный" печатал куда лучше. Тут что видим? Пластика мало? И сдвиги пошли это кинематику проверить? На пропуски шагов не похоже?
Температуру вроде можно уменьшить -вон с подложкой спекание слишком хорошее.?
Sprinter-232.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 05 мар 2017, 01:41
Проверяйте диаметр пластика, приводную звездочку (или как там она называется, забыл) на экструдере, не прокручивается ли она на валу и, возможно, температуру надо поднять, т.к. крашенный от натурального отличается.
Alex Pozner
Непрочитанное сообщение Alex Pozner » 05 мар 2017, 12:18
Перекалибровал Е. Было 138 на натуральном, а на этом не хватает - подобрал 164. Причём мерял штангенциркулем диаметр прутка - тот же, что и на натуральном (1,8)
Sprinter-232.
Непрочитанное сообщение Shaman » 05 мар 2017, 12:24
Alex Pozner писал(а): Было 138 на натуральном, а на этом не хватает - подобрал 164
Вообще калибровка должна быть одна, правильная, это сколько пластика экструдер прогоняет по длине за определенное количество шагов.
А дальше играют параметром flow. Потому как под каждый пластик перешивать принтер это убиться можно.
Ну а flow можно прям в процессе печати прибавлять, если видно, что не хватает. Оно там же где и температура хотенда и стола выставляется.
Alex Pozner
Непрочитанное сообщение Alex Pozner » 05 мар 2017, 14:58
Shaman писал(а): flow можно прям в процессе печати прибавлять, если видно, что не хватает
А подскажите где и как?
А все нашёл, спасибо !
Перепрошил за сегодня пару раз - ничего сложного.
Так и меряю сколько прогоняет при поданной команде.
Sprinter-232.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 05 мар 2017, 15:13
Здрасте... в параметрах слайсера. так и называется флоу или в меню принтера, что, неужели по меню не бродили? ;)
Alex Pozner писал(а): А все нашёл, спасибо !
Ну вот и чудесно )) Прошивать не сложно, но нужно ли?
Vladik
Непрочитанное сообщение Vladik » 05 мар 2017, 19:22
Про настройку температуры и потока очень хорошо рассказано на http://3dtoday.ru:
Про температуру
Про поток
Alxlm
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение Alxlm » 08 мар 2017, 15:32
Помогите понять причину!
Идут такие задиры, точнее как будто кожа лопнула. Причем если покрутить настройки, то они исчезают, но на поверхность становится рифленой (видны все полоски пластика, такие как сейчас видны сквозь эти дырки). Добиться плоской поверхности и без задиров не могу.
АБС sopytka. Принтер PrintBox3D One. Темп. 245, Стол 110. Скорость 80. Сопло 0.4.
Самодельный 3D-SPrinter
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 08 мар 2017, 16:48
Более тонко нужно настроить подачу пластика. Диаметр его. Когда сопло задирает - "перелив", если каждую нить как бы видно и они на расстоянии - "недолив". Диаметр пластика может "гулять" к тому же.
