- Alex Pozner
А отчего может постукивать мотор экструдера?
Так-так, так-так-так. ... ?
По типу ретракта бьет откатом в филамент, но ретракта то нету- идёт заливка. Причём бывает только на первых слоях. А?
Как пройдёт несколько слоёв так и не бывает больше, и печать хорошо продолжается.
Sprinter-232.
Это то, что называется "пропуск шагов". Т.е. усилие на валу мотора превышает его возможности. Ну а дальше нужно анализировать, почему так. Можно чуть поднять ток мотора, контролируя его нагрев. А скорее всего, просто слишком маленький зазор первого слоя. Пластику некуда давиться, вот он и стопорит мотор.
- Alex Pozner
Alex Post, про первый слой совершенно верно. Зазора почти нету, иначе не прилипает пластик. Который раз выставляю сопло по щупу, а потом все поджимаю пока прилипать не начнёт...
Sprinter-232.
Во-первых: зазор регулировать нужно на горячую, когда все разогрето до рабочей температуры, так точнее. Во-вторых: я тоже регулирую зазор "в ноль", так точнее выдерживается размер детали по высоте. Причем делаю это вообще без щупов, по отражению сопла в стекле. В отражении двойной зазор получается, очень хорошо его видно. В третьих: если пластик не клеится, значит шота тут не то Или основа не годится (чем мажешь?) Или пластика мало (я на первый слой ставлю 120-150% подачи) или, все-таки большой зазор. Если сопло на первом слое вплотную к стеклу, то пластик прилипает, конечно, хорошо, но кладется очень тонко, с характерными бортиками, за которые потом цепляется на втором слое с "тракторным" звуком Так что вперед, разбираться, что там у тебя конкретно
Ещё может чип на драйвере отпаялся.
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
- Alex Pozner
Мажу клеем ерих Краузе. На натуральном АБС вообще отлично держал, сейчас тренирую ПЛА - первые детали шли хорошо и с трудом отрывал, даже в морозилку стекло засовывал. А потом пошло отрывать все детали на разной высоте. На первом слое больше давать пластика - это в слайсере настройка?
Sprinter-232.
- Alex Pozner
Sprinter-232.
ПЛА липнет даже на чистое подогретое стекло, не говоря уже про клей. Раз перестал липнуть, значит клея уже настолько много, что это он сам отрывается . Нужно отмыть стекло чисто, до скрипа , намазать клеем и пробовать печатать. Клей-карандаш еще полезно после того как намазал, влажной тряпочкой (или губкой) разровнять и потом уже подогрев включать.Alex Pozner писал(а): сейчас тренирую ПЛА - первые детали шли хорошо и с трудом отрывал, даже в морозилку стекло засовывал. А потом пошло отрывать все детали на разной высоте. На первом слое больше давать пластика - это в слайсере настройка?
Больше давать пластика - да, в слайсере. Принтеру ж откуда знать, первый слой или сто первый
Я перед печатью PLA просто сырой ваткой растирал. Клей растворялся и покрывал стекло ровным тонким слоем.
Ребята, собираю 3D-SPrinter. Пытаюсь двигать осями X,Y,Z прошивка (Marlin-1.0.2-1) не посредственно с принтера. А голова движется по диагонали. Я так понимаю в движении должны участвовать оба мотора X и Y, но крутит только один либо X либо Y в зависимости какую ось выбираю. По Z все нормально, но там и прямая передача на винт. Еще выбираю расстояние на которое перемещать голову, но энкодер на экранчике который двоит его, а иногда нормально. Подскажите куда копать? Где то я что то пропустил.
- Alex Pozner
Archibas, кинематику в прошивке верно указал?
По отдельности движки в нужные стороны таскают голову?
Sprinter-232.
Все разобрался. Надо было раскоментировать строку #define COREXY в настройках. Но остались косяки по расстоянию, ставлю 1мм двигает то 10 то 5.
- Alex Pozner
Чудес не бывает. При одних параметрах одну величину давать должен.
Глюки электроники?
Глюки электроники?
Sprinter-232.
Во-первых, должны быть правильно выставлены перемещения по осям в прошивке.
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {(200*16)/(2.0*20),(200*16)/(2.0*20),200*16/8,284} // default steps per unit - это для моторов 1.8 градуса с делителем на драйвере 16.
Во-вторых, на Рампсе должны быть установлены все перемычки под драйверами (деление шагов). Делитель на драйвере (например 16) должен соответствовать делителю в прошивке.
- Alex Pozner
284 по Е это же с делителем на драйвере 1/32 шага.
Sprinter-232.
