Да, это для DRV8825. Для А4988 надо поделить 284 на 2.
Моя настройка
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {(200*32)/(2.0*20),(200*32)/(2.0*20),200*32/8,284}
Перемычки все три стоят драйвер 8825
Сегодня сталкнулся с такой неприятностью, пошла ошибка компиляции скетча прошивки.
Arduino: 1.8.1 (Windows 10), Плата:"Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
In file included from sketch\SdFile.h:27:0,
from sketch\cardreader.h:8,
from sketch\Marlin_main.cpp:50:
SdBaseFile.h:38: error: using typedef-name 'fpos_t' after 'struct'
struct fpos_t {
In file included from sketch\Marlin.h:10:0,
from sketch\Marlin_main.cpp:30:
c:\users\HOME\appdata\local\arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.3-arduino2\avr\include\stdio.h:950:33: note: 'fpos_t' has a previous declaration here
__extension__ typedef long long fpos_t;
exit status 1
Причем приследует эта ошибка все прошивки. То есть причина одна, беда в том, что с меня програмист не какой.
struct fpos_t {
exit status 1
Прошивка старая, ардуино новая.
Скачать новую прошивку и настроить как надо Сам вчера день колупался.
Либо здесь взять - viewtopic.php?p=10428#p10428
А чтобы не путаться в прошивках можно прописать свой ник здесь.
89 #define STRING_CONFIG_H_AUTHOR "(Dulfer, default config)" // Who made the changes.
или здесь
138 #define CUSTOM_MACHINE_NAME "3D SPrinter"
или здесь
Либо пофиксить прошивку. Там проблема плевая - кто писал дал имя структуре, которое уже существует. Просто изменить на что либо другое, сам ковырялся.
Ну так сказал бы где и что поправить. Очевидно не программисту разобраться трудно.
Там просто нужно найти все fpos_t в прошивке и заменить на что нить другое, например на fpos_tt.
Программистом для этого быть не обязательно.
Там местах в пяти шести оно встречается.
Ни у кого не было проблемы шестерёнкой для экструдера? В отличие от метчика м3 шестигранника на 1 дома не оказалось. А все наборы начиная с 1,5. Может там винтик закрутить?
Dulfer, можно, наверное, сделать пропил под шлиц обычной отвертки.
Твердый там винтик, и сильно мелкий. Вряд ли получится пропилить. Решения "в лоб": заменить на обычный винтик, главное найти его (мелкий опять же, зараза) но шляпка может цеплять что-нибудь в окрестностях, нужно хорошо подумать. Еще вариант - доработать шестигранник на 1.5-2мм до нужного размера. Можно вручную на бруске с наждачкой мелкой, а лучше применить закрепленный дремель с абразивом мелким каким-нибудь. Вариант рабочий, сам когда то так шестигранники подгонял Самое главное, что если и промажешь - не страшно: укоротил на пару мм и опять сначала
Теперь ещёи дремель покупать
Это понятно, что придумать можно разное. Вот вы конкретно, что сделали?
Я конкретно купил шестеренку, у которой в комплекте был ключ. Но если бы его потерял, то или купил бы, или воспользовался советом Alex Post. Если заниматься печатью, то он все равно нужен.
P.S. Посмотрел свои шестеренки, они под ключ 1.5, и с помощью TORX T6 тоже смог закрутить винт.
Я недавно столкнулся, что шкивы для ремня, купленные в разное время у разных продавцов, имели разные винтики фиксирующие. Так что вполне верю, что Dulfer -у просто "повезло".Vladik писал(а): P.S. Посмотрел свои шестеренки, они под ключ 1.5, и с помощью TORX T6 тоже смог закрутить винт.
Alex Post, полностью с Вами согласен.
Но возможно,Dulfer, Вам стоит попробовать TORX T4 или T5.
- AKDZG
Выделил последние сообщения в отдельную тему viewtopic.php?f=21&t=444
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
