Ninznak
Непрочитанное сообщение Ninznak » 27 фев 2017, 15:59
Есть какой либо пигмент из доступных в магазине чем можно подкрасить полимер до менее прозрачного состояния? :?:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 фев 2017, 16:06
Можно покрасить пастой из стержня обычной (не гелевой!) авторучки. Но количество пигмента очень влияет на реактивность смолы, так что надо экспериментировать.
Ninznak
Непрочитанное сообщение Ninznak » 27 фев 2017, 17:54
Спасибо за совет! Поэкспериментирую!
mendel
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение mendel » 18 мар 2017, 18:53
Кто как калибрует время на каждый слой? Я вроде более-менее подобрал параметры для одной модельки, а поставил потом модель побольше с такими же параметрами и она отлипла. Или это я не подготовил поверхность (спиртом перед печатью, вроде не протирал платформу)?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 мар 2017, 20:27
Первые три слоя нужно светить по 10-15 секунд, чтобы точно прилипло к платформе. Время экспозиции следующих слоёв нужно уменьшить до 3-5 секунд (в зависимости от свежести лампы проектора). Подбирается экспериментально. Платформу желательно обезжирить спиртом перед печатью, но не обязательно. В принципе на ней та же смола, которая полимеризуется и прилипнет при засветке.
mendel
Непрочитанное сообщение mendel » 19 мар 2017, 19:40
Уже лучше стало, но теперь какойто артефакт появился.
Хочу так:
Получаю объедки:
SavosRU
Непрочитанное сообщение SavosRU » 19 мар 2017, 21:03
Прочитал все страницы этого под-форума. И остались несколько вопросов. Вернее, вопросов-то еще куча ;-)
Но начну вот с этих:
1) Нашел упоминание о том, что получается изделие по прочности сопоставимое с таким же, напечатанным "обычным" способом из ABS-пластика. Только еще и без возможности порваться послойно - то есть вроде очень даже в этом плане все великолепно... Кто-то может подтвердить или опровергнуть? Может я не так понял?
2) Себестоимость принтеров 3D-SPrinter DLP и 3D-SPrinter 222/223 примерно выходит равной (ну там плюс-минус). Или тоже где-то ошибся?
3) А вот так называемая "стоимость владения"? Ну скорее даже не так... Вот один и тот же кубик 3х3х3 см с одинаковым процентом заполнения внутри как-то можно подсчитать себестоимость при фотополимерном принтере чтобы сравнить с аналогичным эструдированным?
4) И последнее на данный момент. Может глупость - не кидайтесь тапками... Я так понимаю, что высота изделия в разумных пределах не ограничена. Ограничена площадь поверхности, на которую проецируется изображение. То есть по идее можно делать длинномерные детали? А то на всех фотографиях только кубики-мячики-зайчики или почти плоские брошки-эмблемы-логотипы. Вот хочется понять: детали такого типа можно печатать, развернув самой длинной стороной по вертикали???
mendel
Непрочитанное сообщение mendel » 19 мар 2017, 21:55
Фото полимер сливал в "свою" ёмкость, закрывал фольгой от света. На вид была чистая, но может примеси добавились и фото полимер загубился?
Ещё руки сувал в фото полимер что бы достать оттуда остатки модели.
Razrus
Непрочитанное сообщение Razrus » 19 мар 2017, 23:13
Фотополимеру ничего от рук не будет. Не загубился. Скорее всего дело во времени засветки. Сколько сейчас стоит? А ещё какая толщина слоя?
mendel
Непрочитанное сообщение mendel » 19 мар 2017, 23:31
Razrus писал(а): ↑
19 мар 2017, 23:13
Ставил и 5 с, тоже самое примерно. Первый раз вроде нормально печаталось на таких же примерно настройках.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 мар 2017, 00:13
SavosRU писал(а): ↑
19 мар 2017, 21:03
1. Да, прочность фотополимера сопоставима с прочностью АБС.
2. Себестоимость всех моделей FDM-СПринтеров примерно одинаковая. Большие модели обходятся дороже на пару тыс (большой стол и валы немного дороже).
3. Цена АБС примерно 500 руб./кг, фотополимера 5000 руб./кг, вот и считайте. Но при коммерческом использовании принтера фотополимер выгоднее - детали, напечатанные на DLP, гораздо дороже ценятся. И это вообще разные технологии и уровень детализации, которые нет смысла сравнивать.
4. Высота изделия ограничена терпением печатника. Потому что чем ниже деталь, тем она быстрее напечатается. Один миллиметр детали любой площади печатается примерно 4 минуты. Соответственно, модель высотой 10 см будет печататься порядка 6,5 часов.
elshad66
Непрочитанное сообщение elshad66 » 20 мар 2017, 04:53
я как понял перед каждой печатью, в ручную ,крутя вал подгоняем под пленку ? :D
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 мар 2017, 11:21
elshad66 писал(а): ↑
20 мар 2017, 04:53
А чего там подгонять-то? Опускаем вниз до упора (без фанатизма), сдаём четверть оборота винта назад и печатаем. :)
mendel
Непрочитанное сообщение mendel » 20 мар 2017, 13:46
Сегодня повторил печать, получил тоже самое. Печатать пытался и в других частях ванночки. Не пойму даже с чем это может быть связанно. Лампа абсолютно новая (часов 10 счётчик накрутил, пока настраивался).
Budek
Непрочитанное сообщение Budek » 20 мар 2017, 14:51
Здравствуйте все!
Начал было скучать после постройки FDM-принтеров, CO2-резака... И вот оно! Зачитался.
Но вот какой вопрос меня мучает:
Слои ведь не одинаковые по "полезной" площади (если только не полнотелый кубик печатаем).
А при разной площади засветки разве "сила" уф-света не изменяется? Не должна ли программа управления (CreationWorkshop) корректировать установленное нами время засветки хоть немного пропорционально "количеству белого"?
Подключил FDM-принтер (поглазеть на Z), телевизор и начал "печатать" конус из CreationWorkshop. Все слои - заданные 2 секунды. Так и должно быть?
А первые слои вообще как то засветка появлялась во время движения Z (но тут я, подозреваю, еще с настройками не разобрался...).
Спасибо. Всем удачи!
