я то смотрю рампс пустой только вывод на мотор,а что концевик по зет мин нельзя поставить,один раз настроил ,кликнул зет хом,и ось опустилась до концевика,и все3D-SPrinter писал(а): ↑20 мар 2017, 11:21А чего там подгонять-то? Опускаем вниз до упора (без фанатизма), сдаём четверть оборота винта назад и печатаем.
Попробуйте поставить время засветки больше (5,5 сек). Тут явно полимер не успевает полимеризоваться.
П.С. Полимер жидкий? Не загустел?
Вообще в первый раз получилось с 5 секундами.
Полимер вроде такой же как и был. Сильно ли он должен загустеть в случае поломки?
Примерно до состояния желе. Сразу заметно. Такое может случиться, если его оставить под мощной лампой, либо под прямыми солнечными лучами. Но даже в этом случае полимеризоваться будет только верхний слой, на который подает свет. Остальной полимер можно использовать без проблем.
Попробуйте повышать время засветки слоя с лагом в 0,5 секунд. Вообще тут всё индивидуально и зависит от проектора. Я на одном принтере печатают на 5,5 сек., а на втором 4,5 сек.
Странно то что первый раз напечаталось отлично на 5 с. Лампа новая, с алиэкспресса. Сейчас поставил печать модель даже не прилипла, протёр спиртом платформу, перезапустил.Razrus писал(а): ↑20 мар 2017, 18:26Примерно до состояния желе. Сразу заметно. Такое может случиться, если его оставить под мощной лампой, либо под прямыми солнечными лучами. Но даже в этом случае полимеризоваться будет только верхний слой, на который подает свет. Остальной полимер можно использовать без проблем.
Может быть данная проблема связанна с тем что мало полимера в ванночке? Посмотрел во время печати, там когда опускается вниз платформа то чёрное пятно (полимер) занимает меньше 50% места. Вообще думал что для печати нужно совсем чуточку полимера, на донышке. Хотя принтер стоять должен ровно (у меня криво стоит).
Точно из-за малого количества полимера была проблема. Всё ок после долива.
В каких диапазонах вообще нужно крутить время засветки? С каким шагом?
Я же уже писал, меняйте засветку с шагом в 0,5 секунды. А вот диапазон зависит от проектора. 5 секунд можно взять за среднее.
Хорошо, спасибо. Прямо рог на мне висит какой-то. Поставил другую модельку - Эйфелеву Башню. Вроде больше первых 3-х слоёв зацепилось, а потом всё. Или это точности не хватает?
Проверьте настройки проектора, не перескочил ли он в экономный режим энергосбережения. И не бойтесь увеличить время засветки до 6-7-8 секунд. Первые три слоя болше 10 секунд, чтобы зацепиться за платформу. Пусть лучше будет паразитная засветка, но зато модель напечатается. Потом уменьшите время до исчезновения паразитной засветки. Полимера в ванну нужно наливать минимум миллиметров 5 толщиной.
Время засветки у меня точно около 5 с, первая модель уже не плохо получилась на 5 с, и некоторые части (мелкие) были пересвечены, первый слой был 10 сек и снизу было сильно выходящее за рамки модели основание. Поэтому думаю около 5 с - оптимальное. Гляну режим энергсобережения и отключу его, если включён. Вообще есть рекомендации по настройкам в проекторе? Я так понимаю функцию энергособережения отключить надо вообще. Ещё там видел настройки яркости и ещё какие-то, связанные с цветом, что с ними делать?3D-SPrinter писал(а): ↑21 мар 2017, 12:16Проверьте настройки проектора, не перескочил ли он в экономный режим энергосбережения. И не бойтесь увеличить время засветки до 6-7-8 секунд. Первые три слоя болше 10 секунд, чтобы зацепиться за платформу. Пусть лучше будет паразитная засветка, но зато модель напечатается. Потом уменьшите время до исчезновения паразитной засветки. Полимера в ванну нужно наливать минимум миллиметров 5 толщиной.
Режим энергосбережения нужно отключить, экономичный режим лампы тоже отключить, и яркость / контрастность выкрутить на максимум.
С лично моей точки зрения для ВАШЕЙ модели проектора слишком короткая выдержка, в данном проекторе световой поток всего 2100 лмн, я на своем проекторе с потоком 3100лмн остановился на выдержке 4 сек для слоя 0.075, хотя изначально начинал печать с 10 сек на слой и потом уменьшал время.
Вот это более правильный подход - настройка от бОльшего времени экспозиции к меньшему.
Ну не знаю, сейчас башня напечаталась отлично с 5 с, до высоты кубика (перед этим кубик просто отлично нарастился на 5 с), а потом снова резкий обрыв. Глянул на муфту (стояла гибкая муфта), а она кривоватая немного, я ещё не понимал почему у меня иногда шум (поскрипывания во время вращения ШВП) идёт от принтера во время вращения. Поставил цельнометалическую,завтра доложу результаты. Я так думаю что слой по Z сильно уплывать мог из-за наращивания ошибки.
Режима энергосбережения, на проекторе нет. Завтра ещё раз сниму и выкручу яркость и контраст.
