Качество печати. Куда копать?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 мар 2017, 14:27
По горизонтальным полосам - всем спасибо, проблема решилась подкручиванием винтика на пружине экструдера (т.е. надо было увеличить прижим пластика к шестерёнке МК8). :)
grog16
Непрочитанное сообщение grog16 » 25 мар 2017, 13:03
Всем здрасти! подскажите что за разная толщина. авс fd plast температура 232, сопло 0.4 высота 0.2 периметр 1.2 скорость 60 по всей детали
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 25 мар 2017, 13:28
Может диаметр гулять. Температура, обдув не равномерный.
grog16
Непрочитанное сообщение grog16 » 25 мар 2017, 14:26
обдува нет да и температура вроде не скачет кинематика тоже не должна ультитумбочка и это на всех полых деталях
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 25 мар 2017, 14:50
Тогда возьмите микрометр (или нормальный штангенциркуль) и диаметр пруткА замерьте в разных местах.
grog16
Непрочитанное сообщение grog16 » 25 мар 2017, 15:17
может ты прав! но тогда почему на всех деталях это происходит одинаково и заполнение идет ровно, а может авс дает усадку таким образом?
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 25 мар 2017, 15:28
Если у тебя на всех и одинаково. Смотри механику и/или настройки.
VGor
Непрочитанное сообщение VGor » 25 мар 2017, 15:41
Может попробовать снизить температуру стола...
grog16
Непрочитанное сообщение grog16 » 25 мар 2017, 17:42
Да я тоже думаю снижать температуру стола после трех слоев до 80 если не оторвет
grog16
Непрочитанное сообщение grog16 » 25 мар 2017, 17:44
Механика врядли на обьемных то есть с заполнением такого нет
Alex Pozner
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение Alex Pozner » 25 мар 2017, 20:02
Мне думается тут бОльшую роль играет пластик.
АБС всеже сильно деформируется при печати.
Вот ПЛА так не поплывет! Поплывет по другому. )))
Sprinter-232.
Непрочитанное сообщение Shaman » 25 мар 2017, 22:16
Такие дефекты у меня были из за того, что деталь тупо не успевает остывать.
Когда она еще не затвердела полностью, пластик стягивается и поверхность плывет.
Ну в принципе то же самое, что и на PLA без обдува, только не так сильно. А когда деталь объемная, то она успевает остыть и ее не ведет.
Alxlm
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение Alxlm » 29 мар 2017, 23:30
Ety писал(а): ↑
10 мар 2017, 01:36
Alxlm писал(а): Евгений спасибо за совет, подскажите пожалуйста как это сделать? Я не очень хорошо понял формулировку.
Если используете Cura, то вот на скриншоте номер 5.3. Попробуйте там увеличивать. Ещё можно поставить галку Infill prints after perimeters, если до этого не стояла.
Использую Репитер, не смог там найти аналоги.
Самодельный 3D-SPrinter
Vladik
Непрочитанное сообщение Vladik » 01 апр 2017, 16:31
ABS FDplast, 235/100 градусов. 0.4 мм сопло, 0.1х0.4 мм слой, 30% заполнение, 2 периметра, 60 мм/сек:
Вопрос к сообществу:
Какие проблемы, на ваш взгляд, породили такой хвост? На туловище же разглядеть слои - надо сильно постараться.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 01 апр 2017, 16:43
Вверху площадь печатаемого слоя меньше - не успевает остыть.
