Я вообще не понимаю как мжно из плохих комплектующих что то хороше построить, и особенно используюя в качестве основы фанеру.
Холивар "профиль vs фанера"
- AKlion
Жить нужно интересно, ведь жизнь так коротка... Для контакта скайп AKlion.
Re: Рельсы для 3D принтера
Вот про фанеру поподробнее плиз. Чем она вам не угодила? Что вы предлагаете взамен? Чем это что то будет лучше? Во сколько раз дороже оно будет?
Говорил уже, и еще раз скажу: из фанеры и корабли, и самолеты строили. И сейчас строят. Очень технологичный материал. С одной стороны - прочный. С другой - упругий. Если правильно спроектировать соединения - то по жесткости конструкция не уступит аналогу из профиля. Я свой Спринтер в процессе печати несколько раз на бок наклонял, ставя на ребро, чтобы в "подвал" попасть. Никаких сбоев или артефактов на модели.
Последний раз редактировалось Alex Post 03 апр 2017, 21:59, всего редактировалось 1 раз.
Кстати, о "плохих комплектующих". Что считать плохими? Например, рельсы 24мм явно плОхи для строительства принтера, также как и nema23 движки, но эти комплектующие очень хороши для строительства, например, фрезера. Если "плохо" отнести к качеству - то рядом всегда стоИт второй компонент, цена. Недаром их часто пишут через черточку
Если бюджет резиновый - то, конечно, можно корпус собрать из 6мм фрезерованного дюраля, рельсы взять хивины ну и т.п. топовые запчасти. Но даст ли это хоть какой то прирост качества по сравнению с фанерой и китайскими железками, которые они считают рельсами? Если и даст, то не сопоставимый с вложенными средствами. А, скорее, эффект трудно будет заметить, т.к. качество механики снивелируется самой технологией FDM.
- AKlion
Неугодила маленькой жесткостью и большой температурной нестабильностью.
Я считаю что в идеале каркас принтера должен быть металлическим, я делаю из алюминиевого профиля, всё достаточно жестко и термостабильно, облицовку и термоизоляцию делаю из пвх пластика и автомобильного поролона. Не дороже не насколько. Комплект нарезанных профилей на принтер мне обошелся 2 с мелочью тысячи, совсем недавно заказывал.
А что понимается под словом "температурная нестабильность"? Если брать по линейному тепловому расширению, то алюминий в четыре раза " нестабильнее" дерева
http://temperatures.ru/pages/temperatur ... sshireniya
22.2 против ~5 10-6/*С у дерева.
Если это в сторону коробления при влажности - то фанера как раз и сделана из взаимоперпендикулярных слоев древисины, чтобы бороться с этим самым короблением. И, смею заметить, ей это с успехом удается.
А вот применительно к профилю есть вопросы. Если собирать его "встык" без косынок или зашивания чем то "вглухую" (да хотя бы той же фанерой), то это будет кисель а не рама. Именно за счет малой площади сопряжения. И если обсчитать такой "кубик" со всеми крепежами-косынками, дешевле фанерного он будет только если что-то досталось "на халяву".
Да и сборка принтера из профиля это ярко-выраженный мазохизм, по-сравнению со сборкой из нарезанных из фанеры панелей с точностью 0,2 мм. И геометрия / жёсткость у фанерного кубика получается лучше. Всё это приходит с опытом, и тут каждый сам выбирает - либо воспользоваться чужим опытом, либо пройти по всем "граблям" и убедиться в оптимальности фанерного кубика.
- AKlion
Вот тут по ссылке видео о том как просто собирался каркас принтера. Собирался без уголков и без зашивки вглухую. И получилась совсем не кисельная рама которая идеально работает уже.., хм дату на видео посмотрите и посчитайте сколько лет. Получился идеально точный каркас, такой точности из фанеры никогда не достич. Фанерных барабанов видел немало и убедился в том что время на фанерную конструкцию лично я никогда тратить не буду!
https://www.youtube.com/watch?v=oSzrmK7Dyqw
Нуну. Посмотрел другие видосы у этого автора - скоростей я там не увидел. У меня на таких скоростях пруша акриловая работает с таким же качеством
. Единственный видос, где по заявке 300 скорость 3000 ускорение https://youtu.be/u5P3aOPECZw на глаз максимум на сотню выглядит, откуда там 300 - ХЗ.
То, что из профиля можно собрать раму для принтера - никто даже и не спорит. Но быстрее, проще и, как ни удивительно, жестче, получится все таки из фанеры
. На фанере, конечно, свет клином не сошелся. Я думаю, отличный корпус получился бы, например, из листового дюраля... или гетинакса... или, на худой конец, стали... Но все это совсем другой бюджет
А насчет профиля мне запомнилось обсуждение на робофоруме, когда Н-бот на такой вот "профильной" тумбочке у человека рисовал овалы и ромбы вместо кругов и квадратов. И вроде все жестко скручено, а жесткости не хватает. Фиксить пришлось "на костылях", добавив синхронизацию правой и левой кареток У через дополнительные ремни и длинный вал, типа как в ультике.
Даже то, что китайцы не предлагают ни одной модели H-бота на профилях о чем то да говорит
пруша есть, КореХУ есть, мэйкербот есть, даже ультик есть на профилях. Н-бота я не нашел
Это точный и жёсткий каркас???
Да, согласен что скорости тут нет. Я в последний раз печатал, поставил в слайсере 60, на принтере накрутил 200% и визуально скорость была выше, а это, между прочим, всего 120.Alex Post писал(а): ↑04 апр 2017, 22:54Нуну. Посмотрел другие видосы у этого автора - скоростей я там не увидел. У меня на таких скоростях пруша акриловая работает с таким же качеством. Единственный видос, где по заявке 300 скорость 3000 ускорение https://youtu.be/u5P3aOPECZw на глаз максимум на сотню выглядит, откуда там 300 - ХЗ.
Я перед началом принтерной эпопеи очень много материалов изучил, учитался вдрызг и пришел к однозначному выводу:AKlion писал(а): ↑04 апр 2017, 17:43Неугодила маленькой жесткостью и большой температурной нестабильностью.
Лучше всего принтеры из листового материала. Это может быть толстая фанера, люменька, сталюка миллиметра 2 хотя бы, но это должен быть материал, который имеет хорошую диагональную жесткость. Так вот алюминиевый профиль сам по себе - совершенно негодный материал для постройки принтера. Потому, что собранный из него каркас не имеет диагональной жесткости. А если на него встать к примеру, он может тупо схлопнуться по диагонали. А принтеру диагональная жесткость важна.
Из этой ситуации можно выйти, если обшить каркас той же фанерой. Но фанера с этим делом справляется прекрасно и без профиля, так нахрена он нужен?
- Diffid
Вообще-то тема про рельсы
Но раз уж пошла такая пьянка, уважаемые, в чём вы делаете чертежи под лазерную резку? Мне как раз на профильный кубик панельки нарисовать нужно: стенки зашить.
- AKlion
Все кто не верит в то что каркас получился жестким могут продолжать не верить, или приехать и потрогать руками. Уговаривать и что то доказывать я не буду, так как не вижу смысла. Обшивать каркас фанерой и делать из принтера музыкальный инструмент, ну если вы любитель такой музыки то вперёд. А у меня уже скоро почти 4 года принтер прекрасно работает без ремонтов и нареканий, и я точно знаю что это лучше чем фанерный ящик с китайскими рельсами.
Ах да да и схема ремней у меня немного другая, потому что так точнее будет.
А вот тут он в работе. https://open.ivideon.com/embed/v2/?serv ... t=&lang=ru это онлайн камера.
И специально для 3D-SPrinter , привози свой ровненький фанерный ящик замерим и сравним
а то я вижу ты слишком обременён образованием и очень хорошо понимаешь что нужно от каркаса принтера.
