Завтра должны подвезти новую партию фанеры, надеюсь, правильной толщины. Нарежем новый КИТ и вышлем. Первый раз за полтора года такой косяк с фанерой случился, вовремя не заметили, извиняюсь.
Еще один SPrinter 233 [Anry777]
Re: Еще один SPrinter 233 [Anry777]
Я совершенно не призываю так делать, но и эта проблема вполне решаемая - можно расточить пазы в верхней детали стола надфилем, и всё получится. Но это так, для информации.
Anry777
Андрей, ну решили же уж все. Я просто обьясняю - может кто сам делать будет. Чтоб проверяли.
Спасибо еще раз за быструю реакцию.
Anry777
Ну и не так просто, все равно там
Стол то сейчас не прямоугольный, а трапеция
у задней стенки - 285 мм (где подшипники ставятся)
У передней - почти 289 мм
Потому что одна из трех боковинок крепится только в торец пастели стола, а две - к этой боковинке и к "задней стенке" стола.
Dulfer
Да ну, брось заливать. Да не может быть, если только нижняя часть стола не кривая. Нижняя часть стола должна быть меньше на 12 мм, чем корпус подшипников. Так?
Anry777
Мне что? все действия фотками подтверждать?:)))))
нижняя часть стола должна быть на 12 мм уже - верно
Решил проверить на практике - минут за 20 собрал стол с помощью шлифмашинки и надфиля.3D-SPrinter писал(а): ↑21 мар 2017, 21:48Я совершенно не призываю так делать, но и эта проблема вполне решаемая - можно расточить пазы в верхней детали стола надфилем, и всё получится. Но это так, для информации.![]()
Anry777
Как и было обещано Андреем - получил корпус, нарезанный из 6мм фанеры. Как и было обещано Андреем - корпус собрался за 5 минут весь.
Вопросов по сборке не возникло.
ЧТо не понятно было - посмотрел на фотках в блогах.
Спасибо.
Продолжаем ждать барохло из Китая.
фотки корпуса, думаю, бессмысленно постить - ну будет 113-тый СПринтер.
Кстати, Андрей, а почему логотипов нет на корпусах?
Спасибо.
Я сначала делал гравировку на корпусах, но многие были недовольны и хотели БЕЗ гравировки. Потому теперь делаем гравировку, если это было согласовано при заказе.
С фанерой вопрос решён - нашли пачку фанеры 1-го сорта с толщиной 6 мм.
Anry777
А я бы все таки озаботился "параметризованным" моделлингом выкроек...
В компасе вроде запросто делается
Это на первый взгляд запросто делается, а на практике несколько корпусов в помойку уходит, пока все ошибки выловишь. И так с каждой моделью (222 / 223 / 232 / 233 / DLP и т.д.). Так что гораздо проще найти правильную фанеру.
Anry777
ну, хозяин - барин
мне корпуса не строить
А вот каретки - рисую потихоньку
digitalman
А что, так можно было?Anry777 писал(а):Как и было обещано Андреем - получил корпус, нарезанный из 6мм фанеры. Как и было обещано Андреем - корпус собрался за 5 минут весь.
У меня два кита, 222 и SLA, оба из фанеры 6.4мм. SLA я подрезал скальпелем весь (около часа ушло), а 222 ещё предстоит.
Китайцы на али достали уже, кладут не то и прикидываются шлангом.
