Vladik
Непрочитанное сообщение Vladik » 09 апр 2017, 02:15
Не понял, как выпуклость и вогнутость стекла помогла справиться с щелями? И у себя я искривления полотна не заметил. Но получилось у Вас здорово.
И про щели я писал для конкретной, предложенной производителем, конструкции.
Я мерил температуру на уровне стола, и под столом, получилось тоже порядка 40 - 45 градусов (верх закрывал пакетом).
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 апр 2017, 08:15
Vladik писал(а):
09 апр 2017, 02:15
Ну логично же, что если лист изогнут немного, то, положив его на плоскость выпуклостью вверх, и прижав эту выпуклость крепежом, мы получим гарантированно плотное прилегание краев. Другое дело, что я тоже не наблюдал у акрила тяги к кривизне... Все обрезки что у меня есть - ровные хоть стреляй из них :) Правда у меня 4-6мм куски, тонкого нет ничего.
Vladik
Непрочитанное сообщение Vladik » 09 апр 2017, 15:09
Andy52280 писал(а):
08 апр 2017, 20:39
Поставил все стекла вогнутой стороной вовнутрь.
09 апр 2017, 08:15
Мне кажется, что здесь у вас возникло противоречие.
Кроме того, мне трудно представить два твердых материала, сопрягаемые поверхности которых имеют изгиб разной кривизны, и при этом между этими деталями не образуется зазора. И на бытовом уровне, в пластиковых стеклопакетах зачем используют уплотнители? Взял кривое стекло, зажал в прямом профиле, и все. А пластик, как по мне, будет поровнее, чем необработанная фанера. Но может и ошибаюсь.
У меня опыт с оргстеклом небольшой, но все куски из 3 и 4 мм материала тоже были ровными. Но это наверное сильно зависит от производителя и способов хранения листов.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 апр 2017, 19:04
Ну вот почему твердых? Акрил очень даже гибкий в толщине 2мм. Противоречия никакого нет: ВЫпуклой стороной наружу - значит ВОгнутой внутрь, как Andy52280 и написал. Стенку принтера принимаем за твердую плоскость. Сверху (по факту спереди) кладем кривой акрил ВОгнутой стороной внутрь, ВЫпуклой наружу. Ожидаемо в середине получаем дыру из-за кривизны акрила. Прижимаем эту кривизну вышеописанными креплениями - получаем плотное прилегание по всему периметру. Верх и низ за счет креплений, бока - за счет выпряленной пружинистости акрила. По моему, элементарные вещи, даже странно это разжевывать взрослому человеку, самостоятельно изготовившему 3д принтер...
Vladik
Непрочитанное сообщение Vladik » 09 апр 2017, 20:37
Э.., а причем здесь взрослый человек? И стоило бы добавить: "... Из кита". Мне кажется, это важно.
А по существу. У меня не получилось никакого плотного прилегания. Там где крепления, там да. А по длинным сторонам - нет. И Вы не ответили, почему бы, если все так просто, не делать также стеклопакеты?
mendel
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение mendel » 09 апр 2017, 22:20
Сделал модельку-заглушку для енкодера. Т. к. у меня фулграфик и ручка не там где хотелось бы. Хотел выложить но не могу загрузить прикреплённым файлом к сообщению.
Код: Выделить всё
Ошибка
Неверное расширение файла: holder knob LCD.STL
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 апр 2017, 22:46
Два варианта: запаковать stl-ку и выложить архив или залить куда-нибудь и выложить ссыль. Stl-ки движок форума считает вражескими засланцами и принимать не хочет :(
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 апр 2017, 22:49
Vladik писал(а):
09 апр 2017, 20:37
Это нужно спросить у тех, кто делает стеклопакеты.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 апр 2017, 22:55
Vladik писал(а):
09 апр 2017, 20:37
Наверное потому, что акрил был НЕ гнутый. С негнутым это НЕ работает.
mendel
Непрочитанное сообщение mendel » 09 апр 2017, 23:20
09 апр 2017, 22:46
Спасибо. Прикрепляю модельку для держателя энкодера LCD фулграфика. Вместе с файлом солидворкса
holder_knob_LCD.zip
(194.09 КБ) 288 скачиваний
kizko
Непрочитанное сообщение kizko » 11 апр 2017, 23:48
Друзья
Слишком большой форум.
Подскажите плз где поискать инфу относительно заклинивания кареток при коротких движениях?
В моем случае это каретки mgn 12 оси Y
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 апр 2017, 00:27
Много раз обсуждалось - полировка рельс пастой ГОИ.
Самый действенный способ - нанести на желобки рельс немного разведённой в машинном масле пасты ГОИ, пошвыркать туда-сюда каретками буквально полминуты, пока каретки не начнут ездить по рельсам очень легко (на грани люфта). Дальше всё тщательно промываем, смазываем, радуемся результату. :)
kizko
Непрочитанное сообщение kizko » 12 апр 2017, 09:23
Спасибо
Firestartter
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение Firestartter » 18 апр 2017, 13:02
Переосмыслил идею автора, как мне кажется так интереснее выходит, пока проект не доделан, но хотел бы услышать замечания и предложения. Я не опускал рельсы, а поднял движки и натяжные ролики на фланцах. Верхняя панель стала не такой хлипкой и узкой - небольшое уменьшение ширины - в районе двигателей, компенсируется болтовыми соединениями, а со стороны стенок - фланцы имеют шипы, которые совмещаются с пазами в стенках. Выходит довольно жесткая конструкция.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 апр 2017, 14:06
Когда-то давно я собирал свой первый H-Bot на фрезерованной плите из 5-миллиметрового дюраля. :D Тогда мне тоже казалось, что чем жёстче тем лучше. А потом оказалось, что если рельсы закрепить на фанерных планках только на 2 винта на концах, то качество печати не ухудшается (или даже улучшается), и рельсы становятся гораздо менее склонны к хрусту и закусыванию. ;) И это не чудеса, а вполне объяснимые технические решения.
Так что тут у всех свой интерес - кому-то интересно воспользоваться чужим опытом и собрать за полчаса готовую, проверенную конструкцию. А кому-то интереснее поэкспериментировать и собрать что-то своё. И тот и другой подход достоин понимания и уважения. :)
