Еще один SPrinter 233 [Anry777]
Anry777
Re: Еще один SPrinter 233 [Anry777]
Непрочитанное сообщение Anry777 » 17 апр 2017, 13:26
AKDZG писал(а):
17 апр 2017, 13:07
Вот нужная строка
Код: Выделить всё
#define PIDTEMPBED
Там в прошивке у Андрея включено оно
Я сравнил со старой репликаторской прошивкой - все один в один, кроме самих ПИДов.. (значений)
Последний раз редактировалось Anry777 17 апр 2017, 13:30, всего редактировалось 1 раз.
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 17 апр 2017, 13:27
17 апр 2017, 13:08
Предохранитель на стол вообще не нужен. Там на плате Рампса делается перемычка толстой соплёй припоя по кратчайшему пути от контакта питания к контакту стола (дорожки на плате рядом проходят). Если что-то перемкнёт, то БП отключится по перегрузке (у него есть защита на 35 Ампер).
Провода 2.5 квадрата - перебор, достаточно 1.5 квадрата.
Ну тогда и не буду впаивать его.
Но БП у меня 50 Ампер.
Vladik
Непрочитанное сообщение Vladik » 17 апр 2017, 15:02
Anry777 писал(а):
17 апр 2017, 10:50
to Vladik - алюминиевый стол, кстати... Греется норм. Сопротивление 1.1 Ом. Провода 2.5 квадрата акустические.
P.S.S. Инфракрасный термометр показал 95 градусов на столе. Когда репетир показывал 110. Термистор откалибровать что ли?
У меня сопротивление показывает побольше, но прибор простой, у него погрешность у нуля еще та, поэтому точно сказать трудно, мерить ток надо.
По времени нагрева. Я указываю температуру, измеряемую откалиброванным термистором, на поверхности зеркала. И, кстати, когда я пробовал питать стол 15 В, скорость нагрева была существенно выше.
Предохранитель, о котором Вы говорите, как мне кажется, предназначен не совсем для коротких замыканий, он тепловой.
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 17 апр 2017, 15:57
ну как уж...
КЗ -> нагрев -> срабатывание
ну КЗ не обязательно - достижение порогового значения тока
Все предохранители - тепловые.. Даже те, которые перегорают... Нагреваются и сгорают...
Vladik
Непрочитанное сообщение Vladik » 17 апр 2017, 16:10
Думаю, что все-таки некоторые плавкие.
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 17 апр 2017, 16:12
Vladik писал(а):
17 апр 2017, 16:10
Ну я про плавкие и говорю в том числе..
Плавятся они от нагрева...
Просто - не восстанавливаются :))))
Не придумали еще других предохранителей
Непрочитанное сообщение Shaman » 17 апр 2017, 21:31
Какая насыщенная история :D
Да купили бы хоть у того же роботдина, он в Москве есть и рампсы там в наличии, причем по цене деталей, купленных вами на замену хлама :D
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 17 апр 2017, 22:17
Ну все знают - скупой платит дважды.. че уж тут говорить?
Чиффа
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Чиффа » 17 апр 2017, 22:31
Anry777 писал(а):
17 апр 2017, 12:58
Зачем 220? 6 минут до 110 гр - вполне приемлемо, думаю.
Ну я вообще то верхнюю и мерил - алюминий у меня вверху.
220 для того, чтобы от токов таких бешенных уйти, проводов толстых не городить. Да и нагрев 1,5 минуты :D
Верхнюю пирометром, она остывает. Термистор внутри? Если да, то он меньше остывает.
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 19 апр 2017, 11:14
Чиффа писал(а):
17 апр 2017, 22:31
Anry777 писал(а):
17 апр 2017, 12:58
Вероятно, если втянусь в печать и буду много и часто печатать - так и сделаю. А пока - настроил пиды на стол
Вопреки мнению, о том, что ПИД регулирование вредно и от него греются МОСФЕТы - смею заметить.. При выходе на рабочую температуру МОСФЕТ совсем остывает. Если пр нагреве (100%) он горячий, но палец свободно держит, то при начале ПИД регулирования/удержания температуры - радиатор остывает до "теплый".
Мой хваленый аэрозольный немецкий автоклей не держит пробку на столе. При нагреве - отваливается.
Кто клеил - посоветуйте плз - чем приклеить?
P.S. ПИД регуляция на самом деле в прошивке была включена.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 19 апр 2017, 11:40
Так вроде Андрей SPrinter советовал в какой-то теме БФ-ом клеить. Только вот где этот Бф найти.... А вообще раньше много на каких клеях было написано что быстрее отверждается при нагреве. Можно поискать такой. Можно даже тем же ПВА попробовать. Он при нагреве не размягчается, а скорее наоборот...
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 19 апр 2017, 12:22
19 апр 2017, 11:40
Вот я и не нашел - где он писал - какой БФ?
А у ПВА - 60 градусов тоже термостойкость
А вот момент столярный - вроде термостойкий (он как бы тоже ПВА) - надо попробовать сегодня
Доложусь по результатам :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 19 апр 2017, 12:46
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 19 апр 2017, 13:01
19 апр 2017, 12:46
viewtopic.php?p=11078#p11078
Вот спасибо
:roll:
P.S. С ходу в Чип и Дипе нашел....
Но "че то я очкую, Славян" (с) :))))) Был я там в воскресенье уже :)))))) Приехал на машине - уехал на такси :))
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 19 апр 2017, 13:06
ГОСТ, правда, про термостойкость БФ-2 не совсем то что нам надо говорит :(
http://www.gosthelp.ru/text/GOST1217274 ... opoli.html
"Клей БФ огнеопасен, не взрывоопасен. При +160С выделяет фенол, формальдегид и аммиак. "
Хорошо ли это?
