Качество печати. Куда копать?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 апр 2017, 19:45
25 апр 2017, 19:17
Мне не нравится в лаке запах и лаковая пыль, которая ХЗ куда садится при распылении.
Так не надо принтер в чёрный цвет красить. На натуральной фанере залежи лака гораздо меньше глаз режут. ;) А с запахом - тогда уж надо и жену из дома выгонять, шоб лаком не воняла. :?
ЗЫ. Я вот тоже по-молодости исключительно чОрные бумеры выбирал, и мыл / полировал их чуть не каждый день. Потом постарел (или поумнел?), забил на понты, купил светлый металик. И с тех пор проблема с мойкой решилась. Хоть полгода не мой, оно всё почти чистое. :lol:
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 25 апр 2017, 19:50
25 апр 2017, 19:45
Если не больше ))
Однако такой напыл лака это жесть... Разве что оправдание - принтер для производства :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 апр 2017, 19:55
Так это мой боевой СПринтер, который не знаю уже сколько десятков кг пластика переработал за полтора года. И "сломался" только один раз, когда оптический датчик на Z этим же лаком засрался (стал дурить с парковкой). Почистил я его кисточкой, и снова всё заработало. :D
Vladik
Непрочитанное сообщение Vladik » 25 апр 2017, 20:52
Я сейчас пользуюсь лаком, и при распылении накрываю стол и баллон коробкой.
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 26 апр 2017, 08:10
25 апр 2017, 17:10
А какой клей? Я вот нашел наконец "каляку маляку магический", пользую последнее время только его. Держит, в принципе, как пиво, но результат стабильнее. Пиво оно такое... Свежее почти не держит, пару дней ему "выдыхаться" надо, а через месяц-полтора скисает окончательно и совсем не держит :( Причем происходит это резко: вчера липло, а сегодня фигушки :) Иногда это напрягает.
Клей для принтеров
я вот такой использую
Ни запаха ни брызг
https://3d-m.ru/klej-dlya-3d-pechati/?u ... GQod8gEHMg
Цепляет намертво
Расход маленький, хватает надолго
Наносится - нанести на тряпку и протереть стекло.
И не надо мне и карандашей ни лаков никаких
mendel
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение mendel » 26 апр 2017, 16:47
Может кто подсказать как поддержки в куре (15.04.6) грамотно настроить? Больно фиговая поверхность получается под поддержками, ну покрайней мере в сравнении с той, на которой нет поддержек.
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение AKDZG » 26 апр 2017, 17:46
В Куре у поддержек не так много настроек: частота, зазор по осям, линейные. Можно крутить модель на столе, подстраивая под поддержки. Скорее всего дело в температуре и скорости укладки слоя на поддержки.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 апр 2017, 17:51
Мой рецепт: line, 25-30%, 0.2 по Z, обдув.
mendel
Непрочитанное сообщение mendel » 26 апр 2017, 18:21
26 апр 2017, 17:51
А как обдув в куре поставить на саппорты?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 апр 2017, 21:49
Я просто разрешаю обдув, она там сама чего-то дует :( Контролировать процесс, к сожалению, в Куре нельзя.
Непрочитанное сообщение Shaman » 26 апр 2017, 22:48
25 апр 2017, 17:10
Печатал на пиве. В принципе для небольших деталей норм, но на больших углы не держало.
Надысь насмотрелся про БФ2. Купил на пробу в первом же предполагаемом магазине аж за 80 рублей. Дома по рекомендациям развел 1 к 1му спиртом.
Держит намертво, напечатал 5 тонких но во весь стол деталей на одном слое не подновляя. Нигде даже углов не приподняло. При остывании деталь отщелкивается от стола с громким, таким неслабым щелчком. Чем деталь меньше, тем при меньшей температуре отваливается, мелкие вообще при 40 градусах.
Я вполне доволен, буду дальше пробовать.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 апр 2017, 22:56
Блин,где б в нашем колхозе настоящего БФ-а купить... хотя б попробовать. Я купил нечто, на этикетке написано БФ, по запаху - Момент :) В спирте свернулся в клубок соплей и ни в какую не растворялся. Пришлось выкинуть.
А по пиву нестабильный результат и раздражает. Иногда держит так, что во весь стол деталь не оторвать. А иногда - подрывает углы на небольших вроде детальках... Ну и про остальное выше писАл :)
Андрей Алтай
Непрочитанное сообщение Андрей Алтай » 27 апр 2017, 15:42
На ПВА?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 27 апр 2017, 15:47
На ПВА пробовал. Держит неплохо, даже слишком. Сломал три стекла и отложил для очень ответственных случаев, когда важнее деталь чем сломанное стекло :)
Dulfer
Непрочитанное сообщение Dulfer » 28 апр 2017, 16:57
Распечатал башеньку с разной температурой. Нифига не понятно, разница в 40 градусов, а разница в печати -?
