Прежде чем чего-то там "коротить", очень полезно почитать даташит. В 1117-м стабе левая нога - это масса, а правая - вход. Походу ты источник питания пытаешься закоротить... немудрено, что ничего не работает.
3d принтер Шоколадом или тестом
Re: 3d принтер Шоколадом или тестом
Где посмотреть, где на Ардуино находится диод Д1? есть схема, которая показывает где что находится на плате?Vladik писал(а): ↑28 апр 2017, 19:39А диод D1 у Вас на самой плате Мега живой?
При подаче +12 на РАМПС с выпаянным диодом ничего происходить и не должно.
Двигатели без +12 не работают.
Если двигатель жужит, то Вы, возможно, неправильно подключили обмотки. Цвета могут быть перепутаны, поэтому лучше прозванивать обмотки омметром.
Проверьте, что на ножках стабилизатора, которые Вы закоротили, есть +5 при включении от БП.
тут написано, что диод д1 можно не ставить, если ардуино будет питаться отдельно:
Диод D1 устанавливается в случае если Ардуино будет питаться от общего питания, данный элемент передает общее питание на шину Ардуино. Если планируется Ардуино питать отдельно, то D1 устанавливать не нужно. Кроме того, если питание платы осуществляется более чем от 12 Вольт, то Ардуино Мега должна питаться отдельно и диод D1 устанавливать не нужно( Спецификация Ардуино 2360 допускает напряжение входного питания до 20 Вольт, но это нежелательно, кроме того, в этом случае необходимо позаботится о дополнительном охлаждении микросхемы стабилизатора питания на Ардуино)
проверил обмотки двигателя - провода верно подключены.
мультиметром начал тыкать проверять... на Ардуино на входе идет +5в, а дальше - вообще не понятно. тот же закороченный стабилизатор (перепаял коротитель) - не показывает напряжения вообще. и нигде не нашел на плате +5в.
на РАМПСе так же... через диод Д2 идет 12В, а дальше не нашел...
- Чиффа
На драйвер должно приходить два напряжения: питание моторов и питание логики. +5В приходят? Если все напряжения есть, то смотри правильность подключения двигателей (обмоток). Можно смело менять их местами пока не заработает
Смотреть напряжение на обмотках - спорно. Драйвер регулирует ток, так что это не показатель.
- Чиффа
не лезьте туда, если дуина работает при включении 5В от источника, то все с ней хорошо.
Это про диод Рампса. Как понимаю, у вас все выпаяно?
С чем сверяли? где пруфы?! Что в Вашем понимании значит "верно подключены"?
пока что все симптомы говорят, что двигатели как раз подключены неправильно.
На рампсе Д2 вообще защитный! что его смотреть? он соединяет +12 и 0. На рампс схема лежит в открытом доступе.bezman писал(а): ↑29 апр 2017, 10:21мультиметром начал тыкать проверять... на Ардуино на входе идет +5в, а дальше - вообще не понятно. тот же закороченный стабилизатор (перепаял коротитель) - не показывает напряжения вообще. и нигде не нашел на плате +5в.
Чувствую перепаяли вы стабилизатор на меге и припаяли 0 и +5.
Совет как поступить:
1) Возьмите Ваш источник, припаяйте +5В (красный) на Рампс к катоду выпаянного диода Д1 он должен звониться вот с этим контактом:
2) Ноль (черный) подсоедините к рампсу как обычно (на 4-й контакт разъема MSTBA4).
3)Закоротите на меге стабилизатор 2 и 3 ноги.
4) соедините бутерброд и включите источник (без ЮСБ). Мега должна работать.
Дальше уже разбираться с двигателями: подключить на 3-й контакт разъема MSTBA4 +12В (как обычно), ЮСБ и подрыгать двигателями.
Тема чья? Вот ему и помогаем ...Чиффа писал(а): ↑29 апр 2017, 10:23На драйвер должно приходить два напряжения: питание моторов и питание логики. +5В приходят? Если все напряжения есть, то смотри правильность подключения двигателей (обмоток). Можно смело менять их местами пока не заработает
- Чиффа
Этот диод стоит около разъема питания, а схемы есть в Интернете, я так думаю, на Яндексе, например.
Почитайте о способах питания Меги. Диод на РАМПСЕ нужен, чтобы подавать питание 12 Вольт на Мегу через контакт на гребенке. Если Вы подключаете питание другое через контакт разъема, то этот диод выпаивается. Диод же на Меги и нужен для того, чтобы "развязать" питание через разъем и питание через гребенку. Оба эти питания идут на стабилизатор, который преобразует нестабилизированное, в общем случае, напряжение в стабилизированное напряжение питания платы 5 Вольт. К этому же месту, 5 Вольт, подведено питание с ЮСБ через управляющий транзистор, который закрывается, т.е. не пропускает напряжение от ЮСБ, если входное напряжение на гребенке или разъеме больше 6.6 Вольт.
При замыкании обмотки двигателя, когда он никуда не подключен, вращать вал становится тяжелее. Это первое. А второе, у обмоток начало и конец не равноценны, поэтому, если Вы их перепутали, то двигатель будет "дрожать", но не "ехать". Поменяйте местами выводы одной обмотки мотора.
На средней ноге стабилизатора должно быть напряжение питания, 5 Вольт. И лучше было бы снять стабилизатор, а замкнуть только площадки на плате, среднюю и ближнюю к разъему ЮСБ. После чего осталось бы только надеяться, что Вы не забудете, и не воткнете плату РАМПС с не выпаянным диодом.
Всем привет. и всем спасибо за помощь и советы Ваши.
С электроникой разобрался, вроде все работает.
С двигателями тоже разобрался - оказывается нужно было под драйвера поставить 3 перемычки... (я думал и без них двигатель должен крутиться)
Проблема начинается с прошивкой. Чуть позже выложу фото моего "устройства".
А вопрос вот в чем:
у меня получается двигателя Х и Y взаимосвязаны. т.е. что бы шло перемещение только по Y, двигатель Х должен крутиться синхронно в обратную сторону, а не стоять на месте. Так же и наоборот - если только по Х, то двигатель Y должен крутиться назад.
Как это реализовать в прошивке?
А вопрос вот в чем:
- Чиффа
Нужно понять какая кинематика. H-bot или coreXY? Под все есть уже готовое решение, в прошивке нужно только раскомментить/закомментить пару строк.
по гугл фото кинематика у меня coreXY. точно так же все устроено
прошивку брал из ЭТОЙ статьи.
Нужна другая прошивка? если да, то дайте ссылку на описание, или если эта подойдет, то подскажите пожалуйста какие строки комментировать/раскомментировать?
Должен и без них крутиться, но шаги заданные перемычками и заданные в прошивке должны совпадать. А так получилось в прошивке 80 шагов на мм, а по драйверу 5 шагов на мм.С двигателями тоже разобрался - оказывается нужно было под драйвера поставить 3 перемычки... (я думал и без них двигатель должен крутиться)
Не, могут и не крутиться. Скорость в прошивке стоит, друина импульсы с этой скоростью шлет, а мотор не успевает на них в полный шаг провернуться: стоит и гудит.
КореХУ и Н-бот суть одно и то же. Разница только в том, что у кореху два ремня, а у н-бота один. А моторы крутятся совершенно одинаково.
- Чиффа
Я догадывался, но не был уверен Ну а вообще, я хотел убедиться, что какая-то из этих кинематик.
Конкретно эту прошивку под кору не настраивал. Залил эту
Сам настраивал интуитивно, по памяти, но в статье вроде все описано как раз для коры, вроде.
От себя добавлю: Моторы по цветам подключаются одинаково по осям X и Y. Ближний левый мотор (начало координат) - драйвер Х, ближний правый мотор (X-max, Y-min) - драйвер Y. При включении каретка двигается только в начало координат (у меня концевики все в min стоят). Если поедет в другую сторону, то надо развернуть подключение моторов (допустим было ЧЗКС, стало СКЗЧ).
